Problém bootovania E2 na SD karte
Diskuze E2
silvercord Slovakia
Příspěvek od silvercord »
Zdravím,
DOM som vymenil za adapter s SD kartou 2gb som rozdelil posľa návodu, ale mám problém aby mi enigma nabootovala s sd karty, ako postupovať pri inštalácií E2 cez Azup poprípade akú verziu použiť.
Ďakujem.
Azbox Premium HD +, E2 OpenATV,Oscam.
schmegea
Re: Problém bootovania E2 na SD karte
Příspěvek od schmegea »
Azup použít ten co je přibalen v instalačním balíčku E2, karta se rozděluje až po instalaci enigmy, pokud jsi E2 již měl na kartě nainstalovanou a až po rozdělení ti nenabootuje tak jsi udělal chybu při jejím rozdělování.
Znovu nainstaluj E2, pokud ti nejde provést instalace na SD kartu je možné, že máš vadný adaptér na sd kartu, taky jeden mám a ten mi kartu nečte a tudíž není kam instalovat, velikost DOM se ti vypíše v azupu při instalaci, pokud je 0 tak instalace neproběhne.
silvercord Slovakia
Ďakujem za nakopnutie, ale asi mám pomalú sd kartu skúsim nejakú s class 10 a uvidím.
silvercord Slovakia
Takže problém bol v SD karte, použil som novú ADATA 16GB class 10, a funguje to bez problémov.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
