Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
- Steiner
jerry00, občas takto zblbne že zplzní zoznam kanálov, tvári sa ako by bol iný, aj u mňa, ale chyba bola v nejakom divnom filtrovaní a podarilo sa mi ho dat do pôvodného zobrazenia červeným tlačítkom tuším - vyberáš či chceš len kódované alebo len FTA a podobne - v otvorenom zozname kanálov - na tlačítko OK
„Cross of Iron“
jbystrik
Nazdar jerry ako vieme každý prijímač sa chová osve, preto chlapi na takéto prípady, keď nejde natiahnuť setting navrhujem v rámci ušetrenia zbytočnej námahy a straty času zriadiť sekciu pre Dreamsky NXP 256 HD NEW SETTING / viem, že najlepší je ten vlastný,ale niektoré dobre fungujú i tie, čo sú zostavené v iných prijímačoch/. Tak ako máme sekciu NEW SOFTCAM, by sme mohli mať i NEW SETTING, možno budete mať námietky, že to budú niektorí zneužívať, ale osobne si myslím, že by sme si mali pomáhať ...jerry00 píše:Tak jsem po delší době zase flešnul nový fw. Bloker asi jede, přepínání svižnější, slušně jede i EPG. Ovšem ten zmetek mi odmazal velkou část naladěných programů! Už mi to udělal několikrát( i třeba jen po tvrdém vypnutí). Tak jsem ho obnovil ze zálohy, kterou jsem udělal před flešnutím na 1.58, ale marně. Tvrdošijně trvá na svém. Zase mě čeká několik hodin třídění.
- dempsey
Neviem či Ti rozumiem ale sekcia pre setting tu je od začiatku aj pre NXP
viewforum.php?f=283
viewforum.php?f=283
jbystrik
To som si všimol, ale tie settingy už nie sú vôbec aktuálne ...dempsey píše:Neviem či Ti rozumiem ale sekcia pre setting tu je od začiatku aj pre NXP
viewforum.php?f=283
- Steiner
...to ale nevysvetľuje dôvod a podstatu tvojho návrhu,
nikomu, ani tebe, nič nebráni danú tému aktualizovať novými settingami
„Cross of Iron“
jbystrik
Už som tam i ja prispel settingom, /ale každý potrebuje iný, na iné satelitné družice/ a ak mám čas tak aktualizujem softcam, ale prepáč, že som niečo dobré a všetkým prospešné chcel navrhnúť .../mám obavu, že to tu bude onedlho vypadať ako na Parabole, samé urážky a invektívy/. Hough !Steiner píše:...to ale nevysvetľuje dôvod a podstatu tvojho návrhu,
Roman68
Tak jsem tam jeden hodil, je tam astra 23,5 po přeladění. Běží mi to i na 1.58
ragde
Nevím čím to je , mám fw 1.58 ale jako i v předešlích verzí mě při přehrávání
filmu z flešky jdou tituky se značným zpožděním.
V počítači jdou normálně. Dá se to nějak posunout.
Skoč do a posun mě také nefunguje. dík za radu všem kteří se ozvou.
- jerry00
To jbystrik:
Problém není v tom, že setting nejde nahrát. on jde, ale není tam to ,co jsem zálohoval! Celý systém se po nahrání mého settingu zdá stejný jako na předchozím fw, ale na tranďácích chybí naladěné programy. Dokonce 2 jsem pak měl úplně prázdné. Vypadá to na nějakou ošíbku při tvorn'bě zálohy??? Když tam hodím nějakou starší zálohu, tak ta vypadá dobře, ale je již nepoužitelná(je někdy ze září loni)
jbystrik
Nazdar jerry00, ja by som skúsil nahrať zálohovaný setting z prijímača na USB kľúč, potom urobiť na prijímači " továrko " neviem, či si ho robil, ale pre istotu, či tam niečo nezostalo a potom setting nahrať z USB späť do prijímača. Ak trepem, tak ma prosím Vás opravte ...jerry00 píše:To jbystrik:
Radek
S opožděním titulků je problém už delší dobu, myslím od verze 1.31.ragde píše:Nevím čím to je , mám fw 1.58 ale jako i v předešlích verzí mě při přehrávání
Já zkoušel přehrávat se síťového disku AVI soubory se Simpsnama a Skoč do mi ve verzi 1.58 funguje.Na 1.52 to nefachalo.
Zkus nějaký jiný formát ... Na jakém ti Skoč do nejelo ???
S titulkama nic nemám, to nemůžu posoudit.
- Steiner
A čo ťa k tomuto vedie?jbystrik píše:.... ale prepáč, že som niečo dobré a všetkým prospešné chcel navrhnúť .../mám obavu, že to tu bude onedlho vypadať ako na Parabole, samé urážky a invektívy/. Hough !
Niečo si navrhol a evidentne k tomu ani dempsey nevidel dôvod, ani ja nevidím ešte doteraz, a teda sa pýtam či si to myslel inak alebo ako si to teda myslel.
Vysvetliť faktami že to nie je potrebné, alebo si pravdepodobne ty niečo opomenul alebo si si neuvedomil nie je urážanie!
Chceš teda navrhnúť niečo iné ako je teraz? aby sme sa k niečomu teda dopracovali,
lebo doposial si nepovedal ani "OK", ani "NIE inak som to myslel", len si dodal to čo som citoval, čoho dôvod mi tiež nie je jasný a keby toho nebolo mohol si ma ušetriť aj tohoto inak úplne zbytočného postu.
„Cross of Iron“
edy05
Tak som dal i ja novy fw do prijimaca, vsetko co ja vyuzivam mi vpohode ide, az na jednu drobnost.... na astre 23,5 co su bulharske stanice (konkretne ma zaujimaju: city tv, novasport, diema), tak tie cez gshare idu cca max. 5 min, potom to zamrzne cca na 10-15 sex, potom zase chvilu ide, zase zamrzne a takto to robi dokola.... v fw 1.52 to islo plynule(niekedy to neslo vobec, ale nebolo to take premenlive....). Neviete kde moze byt chyba???
tras
S oneskorením titulkov som sa dlho hral, napokon správne šli iba napevno vložené do filmu a ktorím programom som to vkladal si teraz nespomeniem.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
- Steiner
Marsim už ohladne toho niečo písal:edy05 píše:Tak som dal i ja novy fw do prijimaca, vsetko co ja vyuzivam mi vpohode ide, az na jednu drobnost.... na astre 23,5 co su bulharske stanice (konkretne ma zaujimaju: city tv, novasport, diema), tak tie cez gshare idu cca max. 5 min, potom to zamrzne cca na 10-15 sex, potom zase chvilu ide, zase zamrzne a takto to robi dokola.... v fw 1.52 to islo plynule(niekedy to neslo vobec, ale nebolo to take premenlive....). Neviete kde moze byt chyba???
"Nechápu proč někteří uživatele stále posuzují stabilitu Gshare k verzím Fw." .... atd.
viewtopic.php?f=281&t=9131&p=73742#p73742
„Cross of Iron“
