KGD - vacsia pamat
zbyneksk Czech Republic
Re: KGD - vacsia pamat
Příspěvek od zbyneksk »
dempsey píše:V pohode. Opakovanie je matka múdrosti. Inak search.php?keywords=admin_control&terms ... Eada%C5%A5 a uvidíš že si nevymýšľame
Safra, to mi pripomina scenku typu: "Ted tady byl, ted tady byl ..."
Samozrejme jsem to dohledal uplne jinde, ale mas pravdu (jako ovykle), a ted vidim, ze se to tady probiralo.
No co uz, alespon to dostalo polopatisticky komentar a treba to nekomu usnadni zivot.
visper píše:Ano máš pravdu. Je použit obvod EN29LV640T/B což je nevolatilní flash memory. Takže ta baterka je tam k ničemu, možná bude někdy zálohovat hodiny.
Aha, tak ja se divam (nebot to mam pracovne oddeklovane), ze tam mam pro zmenu pamet S29GL064N, ale muze to byt nejaka nahrada.
V datasheetu se píše:S29GL-N MirrorBit® Flash Family
S29GL064N, S29GL032N
64 Megabit, 32 Megabit
3.0-Volt only Page Mode Flash Memory
Featuring 110 nm MirrorBit Process Technology
Datasheet prikladam:
BextrH píše:Ten borec co jsem to od něj převzal, psal že se mu ještě nepovedlo místo dvou HDD dát původní DOM + HDD. Myslím že měl chybu v tom že ten kabel neměl zrcadlově otočený. Tak mě to nedalo, můj nejlepší kamarád dovalil starou CD mechaniku a IDE kabel na zničení. Z mechaniky jsem vyndal konektor IDE a druhý konec co byl naletovaný jsem odletoval z desky. Myslel jsem že z toho budu mít oboustranou redukci, ale ono by to nešlo, vývody by nesedli kam maj, musel bych je křížem prohodit. Tak jsem se rozhodl rovnou kabel naletovat na koncovku, aby vznikla jakoby průchozí prodlužka. Na prostředek kabelu jsem dal HDD na nahrávání. Musel jsem také doplnit chybějící vývod na zástrčce z CDROM drátem. Takže to tedy funguje i s DOM + HDD. Jen bych chtěl upozornit, záleží na každém, ale tento způsob je dost riskantní. Při letování jsem musel dodržet zapojení, chaba a už by AZ nemusel být. Závěrem V MENU AZ BOXU Elite je po přidání HDD nápis Premium a je schopen na HDD nahrávat a stream jede taky dobře. Bohužel jméno toho člověka co jsem to u něj našel už neznám, ale děkuji že mě jeho návod k tomuto dokopl.
Příkládám zase jednu hroznou fotku.
Mas na mysli, ze mel spatne tuto redukci? viewtopic.php?f=76&t=4900&start=30#p38046
Borec pise, ze se na to musi ale prvne poradne vyspat. :D
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Jelikož máme E2 tak jsem se rozhodl vyměnit DOM paměť, z důvodu možnosti směřování swapu, pluginů a piconů. Použil jsem IDE to SDHC modul zatím z 2GB SD kartou. O víkendu vyzkouším 8GB SDHC.
K formatu DOM paměti jsem použil originální FW AZBOXu (format aplication area).
Cena převodníku cca 20 dolarů včetně poštovného + karta
Pokud už je to i někde jinde tak se omlouvám za duplicitu.
Pokud by se spíše hodilo zařadit do E2 Azbox, prosím administrátory o přesunutí.
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
ja som si u cinanov kupil tuto: vyhoda, pichnes na klasicky ide 40 kabel nevyhoda je akurat ze potrebuje i externe napajanie (to som priviedol z napajania hdd) kedze nema zapojeny pin 20
cena 2E i s dopravou :)
otestovane, funkcne
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
schmegea
Tohle mi má přijít od číňánů taky :)) , ale jsou nějací pomalý, 14 dní a ještě to nemám. Objednával jsem stejně jak to SD to IDE, ale od jiného šikmookého. :lol:
U toho SD to IDE napájení netřeba, pro 2 GB, uvidíme když tam dám SDHC 8GB.
cvoky007
mam oba modely (IDE male a female). u female konektoru netreba ext. napajanie, kedze ma zapojeny i pin20. problem je ze to nevojde na vysku do boxu
Astra 23.5/Thor 0.8
schmegea
SD to IDE rozměr 56mm x 44mm, do boxu se vejde
:lol:
CF to IDE jsem bral kvůli velikosti taky MALE, abych to na kšandě dal jinam. O napájení jsem, ale vůbec nepřemýšlel. Asi bych byl nemile překvapen, ale snad bych to vyřešil.
cvoky007
nie je problem napojit na kabel napajania hdd, staci 5V a zem
Astra 23.5/Thor 0.8
DuoCore
Příspěvek od DuoCore »
A nedeá se nějak zvětšit ta původní DOMka ?
visper
Příspěvek od visper »
Dá se koupit větší. Vygoogli si. 2GB stojí asi 800 Kč.
Bond Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od Bond »
Kupil som DOMku Transcend IDE FLASH modul 4GB 40pin Vertical Low-Profile.
Chcem sa opytat ci staci urobit klon z originalnej DOMky na novu DOMku a malo by vsetko fungovat?
Alebo treba tu novu DOMku nejako rozdelit na particie, ktore si sam upravim podla velkosti?
A este jedna otazocka, ked dam na novu DOMku Enigmu2 a na starej bude ofiko firmware, tak pri vymene DOMiek bude raz fachcit na ofiko a po vymene na E2?
Dakujem
GigaBlue UHD Quad 4K OpenATV 6.4 + Dual tuner DVB-T2/C2 + 2GB HDD
Gigablue UHD UE 4K OpenATV 6.4 + 1TB HDD
schmegea
Vyměna DOM mezi or. FW a E2 není možná z důvodu jiného kernelu ve flash a jiného požadavku na rozdělení DOMku. Vložit DOM se soubory s or. FW či E2 je možná až po nahrátí kernelu pro or.FW respektive E2.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
