HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
Diskuze E2
visper
Re: HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
Příspěvek od visper »
Nikde nic nenapojuj, ten převodník se napájí z USB. Připoj do boxu jenom ty 3 dráty. RX a TX do kříže a GND.
Teď se dívám že máš ten převodník trochu jiný, já mám na 3V propojku. Nechej 3V nezapojené.
martin5
Příspěvek od martin5 »
krokodill píše:Má Azetko někde ty tři volty, nebo to budu muset napojit na baterku? Ptám se proto, že jsou tady určitě odborníci, kteří mají stopro schéma zmapované :D
Zapojíš pouza Tx , Rx , GND nic jinýho není pro komunikaci potřeba,pokud nechceš ten box odrovnat úplně :39:
Veškeré potupy jsou v uvedeném návodu docela podrobně popsány tak prosím nevymýšlejte vymyšlené!
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
krokodill
Příspěvek od krokodill »
Díky chlapi :115: Našel jsem to na netu, tak i pro ostatní: kdo si zakoupí tento převodník, tak ty 3V jsou výstupní, jako bonus, pokud je potřeba zařízení napájet
kolčis
Příspěvek od kolčis »
Takže pánové,po ještě nějakých peripetijích jsem musel tedy přistoupit k máznutí DOMky v PCčku,jak je tady popisované,první věc,která je rozdílná oproti tomu co je tady napsané,tak jsem neměl 4,ale pouze 3 oddíly,takže zkušenější asi rozpoznají možná kde byl zakopán čoklík a následně jsem to tedy dal do BOXu + flashka s orgiš FW a stejně ani ťuk,prostě se mašina vůbec nedotáže paměťovky,takže asi v této chvíli je každá rada drahá,že přátelé...
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
mno bohuzel jsem na tom uplne stejne. Zacal se mi zasekavat box na Spaze 2.1. a tak jsem se rozhodl prejit na RTI 1.6. Po instalaci a nastaveni boxu, kdy se vse tvarilo ok, se po naslednem restartu box dostal pri bootovani do cyklicke zelene smrti. Preinstaloval jsem RTI, ale opet stejny stav. Tak jsem se rozhodl prejit na original FW a udelat format AA z USB. Provedl jsem, nainstaloval ofico fw a udelal factory format. Pak jsem chtel jit zpet na E2 takze jsem dal na USB patch.bin pro prechod na E2 z RTI 1.6., ktery se natahnul, ale pri naslednem rebootu se to seklo (asi jsem mel vyndat USB) a od te doby jen booting a ani si to nesahne na USB. Dle konzultace na Sapro dnes mozna nestaci vycisti DOM a bude nutne vyndat flash preprogramovt a znovu zaletovat. To nedokazu, takze jsem dnes rovnou odeslal do servisu a budu se modlit, ze to dopadne .........
ltrejbal
Mimochodem jestli bude neopravitelny, tak alespon konecne poridim ten Dream, coz uz mozna bylo rozumne udelat davno.
Mam Azbox presne 3 roky a vysledek je zalostny. Jsem sice jen drobne pokrocila lama, ale vrtam se v tom cele ty 3 roky a stale neco nejde, nefunguje, nenahrava, neprehrava, manzelka je nastvana ze se v tom stale vrtam, rodina to neumi ovladat a nakonec se to cele pos........
A to jsem mel pocit, ze konecne to zacina byt pouzitelny box ........
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Daj to niekomu opraviť alebo to predaj. V poslednej dobe je o tieto jazdené cenovo dostupné Azboxy HD originál docela záujem
ltrejbal
Zajimave. Jaky je duvod zajmu?
visper
Důvod zájmu je ten, že už to začíná být lepší než ten Dream. :)
krokodill
Včera mi přišel převodník TTL a dnes jsem se s nadšením vrhnul na opravu. Postupoval jsem přesně podle návodu a všechno zatím šlo, jak mělo. Pak jsem spustil Putty. Tam je v postupu napsáno: Zapni AZko vypínačem vzadu a jakmile se v terminálu objeví jako na dalším obrázku, tak stiskni CTrl C. Jestliže se ti ale na terminálu Putty vypíše toto, další postup ti nepomůže a musíš poslat AZBox do servisu :-( A přesně to samé mi to vypsalo... :51: Takže box se poveze poštou do světa, aby mu chytřejší pánové domluvili...
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
:sad: predpokladam ze jsi to zkusil i opakovane. Bohuzel jsi asi prvni na tomto foru, ktery si sam s prevodnikem Azko nemuze rozchodit.
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
krokodill
Asi třicetkrát... :cry:
DuoCore
Příspěvek od DuoCore »
visper píše:Důvod zájmu je ten, že už to začíná být lepší než ten Dream. :)
Přesně tak, po přechodu z OFFIC FW na E2 RTi Core v1.6 Enigma 2 je to absolutní změna k lepšímu, hraju si s ním celkem dost. U Dreamu bych měl už po tu dobu několik zelenáčů !!! Tak jak psal Mirek Pavelků na Parabole, musím s ním naprosto souhlasit, utekl hrobníkovi z lopaty, a teď vydží, a co víc, bude ještě líp. :106: Prostě to jede moc dobře, jestli je to vděk použitého procesoru SIGMA a vylazený firmware ?! Určitě ano. Nechtěl jsem dát košem orig ( officiálnímu ) firmwaru, AZeta jsem využíval hlavně taky, jako multimediálního stroje, přehrávání filmů, muziky. Přehrál téměř všechno, slušná možnost nastavení titulků, atd.
Teď je to v E2 to samé, přehraje téměř vše, ne-li víc, rychlejší přepínání programů, spousta užitečných pluginů, a nastavení. Baví mě plugin CSFD, meteoradar, quickbuton, webcontrol, a vůbec spousty dalších. Hlavně ale, že to všechno FUNGUJE !!! Konečně plnohodnotně funguje interní čtečka ! Ať už s Cccam ( ICE včetně zápisů ), Oscam ( I-deto včetně zápisů, a zbytek karet také )
i když, na druhou stranu nejedou CI sloty. :107: Ale věřím, že je to jen otázka času. Prostě to vidím tak, že je to Comeback pro AZbox HD !!!
Čas ukáže, držím palce, rád bych tu mašinu chtěl mít doma ještě nějakej ten rok.
Vzhledem k tomu, že DM Multimedia ukončila výrobu vlajkové lodi DM8000HD, jelikož je v číně nedostatek kvalitních součástek, tak Premium HD a HD + se hodně kvalitativně přiblížil k této špici. A ten, kdo měl možnost se podívat do útrob samotného Azeta, uviděl jakými kvalitními součastkami je deska osazena. Takže všechna čest a hold, který se konečně dostal tomuto stroji.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
tak tak ako pises a nezabudni na 4:2:2 :87: :87: :87: :87: :87: :87:
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
feri33
Příspěvek od feri33 »
tak to teda zdaleka ne :)
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
