Zápisy
Otázky pro začátečníky E2
visper
Re: Zápisy
Příspěvek od visper »
Atribut 644 stačí, spíš jestli má správný název, vidím že to píšeš pokaždé jinak. CCcam.cfg na velikosti písmen záleží...
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Zápisy
Příspěvek od vikino »
Daj si tam tento cfg - 4ty prispevok odspodu, zapisy Ti neprejdu. Je to sice na dve citacky, ale na oboch su tie zapisy zakazane, tak by to nemalo vadit, alebo sci1 vymaz. viewtopic.php?f=287&t=8874&p=76479#p76479 Atribut daj 644.
limak111
Re: Zápisy
Příspěvek od limak111 »
VTronik píše:Když se připojíš na CCcam přes webové rozhraní, najdeš tam položku handled ecm´s a emm´s. A nastavení blokeru.
Co by tam mělo být napsané abych poznal že jsou zápisy zakázané?
Vložil jsem řádek B: /dev/sci0 07
A v zápisech to mám takto:
card reader /dev/sci0
handled 595(591) ecms and 217(147) emms
Cryptoworks card bios rev 6
Caid d03 0x04 Skylink
A zde upravený Cccam.cfg
Je to tak správně?
#NEWCAMD CONF : yes
# configure what EMM blocker you want. Add as many as readers you have attached
# default is blocking nothing
# B: /dev/sci0 01
# 00 - nothing
# 01 - sa blocked
# 02 - ua blocked
# 04 - ga blocked
# and sum of for combinations
#examples
B: /dev/sci0 07
#B: /dev/tts/0 07
#B: /dev/sci0 01
# disable all EMM readers (clientside setting)
# saves lots of CPU, but you won't get any updates anymore
# (unless you get updates from your clients)
# default: no
#DISABLE EMM : yes
visper
Re: Zápisy
Zapsané to máš správně, ale asi ti to ten konfig vůbec nečte, protože v tom výpisu musí být emms 0.
Máš správně jméno souboru CCcam.cfg (první dvě C velké)?
limak111
Re: Zápisy
visper píše:Zapsané to máš správně, ale asi ti to ten konfig vůbec nečte, protože v tom výpisu musí být emms 0.
CCcam. cfg mám správně.
Je jedno v které čtečce je vložená karta, mám ji v horní.
A není třeba změnit něco na:
#DISABLE EMM : yes
T
schmegea
Re: Zápisy
Příspěvek od schmegea »
Já kartu do spodní čtečky u azboxu ještě nedostal :D
limak111
Re: Zápisy
schmegea píše:Já kartu do spodní čtečky u azboxu ještě nedostal :D
JJ teď jsem to zkoušel do spodní to nejde, myslel jsem že to má dvě čtečky.
VTronik
Re: Zápisy
Příspěvek od VTronik »
limak111 píše:
Mělo by to vypadat nějak tak:
handled 2614(2326) ecms and 0(0) emms
has blocker(s): Shared Unique Group enabled
PS: A kam vlastně dáváš tu kartu? AZtko má jen jednu čtečku...
Skylink ICE
limak111
Re: Zápisy
VTronik píše:
limak111 píše:
JJ myslel jsem že má dvě a že v tom by mohl být problém.
Tak nevím kde je chyba. Restartoval jsem box a píšeš že mám zápis v pořádku tak nevím kde hledat.
Jirka 76
Re: Zápisy
Příspěvek od Jirka 76 »
vikino píše:Daj si tam tento cfg - 4ty prispevok odspodu, zapisy Ti neprejdu. Je to sice na dve citacky, ale na oboch su tie zapisy zakazane, tak by to nemalo vadit, alebo sci1 vymaz. viewtopic.php?f=287&t=8874&p=76479#p76479 Atribut daj 644.
Nechal jsem si tam můj CCcam.cfg a dal atribut 644 (původní 600) a zřejme to pomohlo viz:
handled 25(25) ecms and 0(0) emms
Cryptoworks card bios rev 3
Caid d96 0x04 CryptoWorks
Před tím než jsem dal atribut 644 tak v tom výpisu nebyl řádek: has blocker(s): Shared Unique Group enabled
A takto to vypadá po zrušení blokeru a vrácení atributu na 600:
handled 6(6) ecms and 17(17) emms
SAMSUNG UE46B6000
limak111
Re: Zápisy
Ahoj pořád se mi nedaří zakázat zápisy na kartě.
Nevím kde hledat chybu.
CCcam.cfg mám podle tebe zapsaný správně?
Není potřeba tam ještě něco změnit?
Dík za trpělivost
visper
Re: Zápisy
Pokud nepoužíváš žádné sdílení, tak v tom CCcam.cfg stačí ten jediný řádek.
B: /dev/sci0 07
Možná by bylo dobré na zkoušku tam dopsat třeba nesmyslnou adresu nějakého serveru a hned by bylo vidět jestli to ten cfg čte. Třeba takto:
N: 1.1.1.1 30000 jmeno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
limak111
Re: Zápisy
visper píše:Pokud nepoužíváš žádné sdílení, tak v tom CCcam.cfg stačí ten jediný řádek.
B: /dev/sci0 07
Dopsal jsem tam řádek jak píšeš a po restartu se ve výpisech nic nezměnilo.
Díval jsem se na soubor CCcam.cfg /přípona/ info
Stáhl jsem si jiný CCam který je na odkaze z této stránky od vikina a ten soubor je pojmenovaný CCcam /přípona/ cfg
Nevím jestli bych ho tam mohl dát když je pro drembox.
Nemůže být problém v pojmenování toho souboru CCcam. attribut mám 644
vikino Ukraine
Re: Zápisy
Kludne ho vyskusaj, len si z cfg vymaz riadok so sci1, kedze mas len jednu citacku. Pojde Ti OK so zakazanymi zapismi.
VTronik
Re: Zápisy
limak111 píše:
B: /dev/sci0 07
Pokud máš jako příponu info, tak je jednoznačně chyba v pojmenování. Přípona musí být cfg, celý název konfiguračního souboru tedy je CCcam.cfg
Skylink ICE
