Jak nastavit WIFI
Otázky pro začátečníky E2
radis2121
Jak nastavit WIFI
Příspěvek od radis2121 »
ahojte, nevie niekto ako nastaviť HD premium s E2 tak aby mi šla WIFI, teda konkrétne youtube? konkrétne mám RTi Core 1.2 MOD by Darkmantk. veľmi pekne ďakujem
rasto.b1
Re: Jak nastavit WIFI
Příspěvek od rasto.b1 »
Kde sa dá zistiť MAC adresu wifi siete AZboxu na E2 verzia 1.6.0 potrebujem to pre nastavenie do routra.
AZbox premium E2 OpenRSI 3.0 (4.1.14), oscam 1.20#8631, ext 500gb HDD Samsung G2, XTREND ET6500 Open PLi 4, GI XPEED LX1 PKT Hyperion V4
schmegea
Příspěvek od schmegea »
1.MAC adresy máš nalepeny na přijímači, a jsou stejné jak u or. FW
2.pokud jseš připojen k routeru najdeš i v jeho nastavení
3.v menu nastavení wifi sítě azboxu
rauch
Příspěvek od rauch »
modry-RTiSySInfo-zlty
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
rasto.b1
Ide niekomu wifi na boxe, ja sa neviem pripojiť na router. Na routry som nastavil otvorenú sieť box ho vidí ale nevie sa pripojiť.
visper
Příspěvek od visper »
Jak je ta hlavní volba WLAN nebo LAN tak musíš potvrdit WLAN zeleným tlačítkem jako default, potom už to půjde.
Já mám opačný problém, vrátil jsem se na kabel a wifi zůstalo připojené taky a box reaguje na dvě IP adresy, to není dobré. Nešlo to nijak vypnout až mne napadlo napsat nesprávné jméno sítě až potom se to rozpojilo. :roll:
rasto.b1
Už som wifi rozchodil. Musel som zapnúť obe pripojenia WAN aj LAN a zvoliť WPA kodovanie lebo s WEP sa nepripojilo.
visper
Mě to jde i s WEP, ale taky jsem se s tím trápil.
