fw 1.10.05 pre Hdbox 9200-9300
jirbar
Re: fw 1.10.05 pre Hdbox 9200-9300
Udělám to znova. Kdybych se odchýlil napsal bych to. Pochopitelně PLUGIN je tady z fóra přesně se stejným datumem. Čtečku jsem kontroloval a jen tak na okraj po instalaci je již nastavená jako vypnutá. Bez MCASU mohu zkoušet jen Free stanice. Netřeba vysvětlovat.
- tulino
Ja som si takmer 100% isty, ze interna citacka nemoze byt po tovarenskom nastaveni vypnuta. Ak sa mylim, tak to tu napiste niekto prosim.
Nenahravas nahodou naspat stary setting sw, nie setting programov?
Neber to osobne, ale kde inde mam hladat chybu, ak nie v nejakom tvojom kroku pri istalacii a nastaveni?
fefe88
Co sa tyka funkcnosti, su FW pre Octagon a HD-Box rovnake, ale v nastaveniach su mensie rozlicnosti. Jedna je napr., ze Octagon ma od tovarka zapnutu citacku a HD-Box ju uz ma vypnutu.
jirbar
Systémové nastavení obnovit dávám NE. A setting programů dělám znova. A že je u HDBOXu po Format Factory čtečka vypnutá již jeden potvrdil.tulino píše:Ja som si takmer 100% isty, ze interna citacka nemoze byt po tovarenskom nastaveni vypnuta. Ak sa mylim, tak to tu napiste niekto prosim.
Default je vypnuta,lebo default zapnuta sposobovala problemy uzivatelom. Uzivatelom bude ale sposobovat problemy akykolvek stav - ako tak pozeram .
fw je celkom fajn, ale spdif zas nevenovali ziadnu pozornost - dokonca je uz aj vyrazne znizena vystupna uroven audia - oproti predchadzajucim verziam . Je jasne, ze sikmooky nemaju receiver s digitalnym optickym vstupom .
- tulino
vyjadroval som sa k poslednemu fw Octagon, 9200/9300 co mau znami som nevidel, tie zatial cakaju na update a preladeniejirbar píše:A že je u HDBOXu po Format Factory čtečka vypnutá již jeden potvrdil.
by the way aj na Octagone sa stav internej citacky po factory reset meni od fw k fw, to tiez nie je idealne
vcera som ozivoval upne novu 9105 s fw 1.09.61 a musel som citacku vypinat
marsim21
Přiznám se i já se dnes musel vrátit k fw 94.HDBox 9300 mi s Xcamem neustále přimrzal.Vyzkoušel jsem tři Xcamy, ani jeden nezabral.Na všech se to chovalo stejně.Po chvíli box zamrzl a nepomohlo nic.
gatecomputers
Ano, i ja se vracim k starsimu firmwaru 1.09.94. Bohuzel i ja osobne vidim celkove stabilitu horsi nez u 1.09.94. Tak snad priste ...
Mimochodem, po vraceni se ke starsimu firmwaru 1.09.94 problemy s HDD Samsung M2 Portable 500GB zmizely a vsechno zase funguje jak ma.
- tulino
ja ostavam, nemam ziadne velke problemy,vsetko co potrebujem funguje (s poslednym Mcasom)
gsxr1100
9200-vka ako Newcamd client s Xcamom na Oscam server od nedele bez akehokolvek problemu. Nahravanie, EPG, vsetko maka. Tak jak aj predosle firmware.
HD-BOX FS-9200 PVR, HD-BOX FS-7110HD, AB IPbox 400S,QNAP TS-219P+,AB CryptoBox 150Twin, dva tarelky a zopar dual LNB
bkery
Cau, aku mas verziu Xcam klienta, skusal som viac, a nakoniec sa mi to rozbehlo s x cam z 18.01.2011, ale nejde mi pip, a predpokladam ze tam bude problem. Okrem tohto aj mne vsetko ide ako ma.gsxr1100 píše:9200-vka ako Newcamd client s Xcamom na Oscam server od nedele bez akehokolvek problemu. Nahravanie, EPG, vsetko maka. Tak jak aj predosle firmware.
HD-BOX 9200 1.11.57 1W HDD na USB2
gsxr1100
Mam Xcam zo 6.12.2011. PIP som teraz skusal.
2xHD Skylink mierne zadrhava.
1xSD-1xHD, alebo 2xSD ide bez problemu, aj v kombinacii dvoch pripojeni. Jedno skylink, druhe upc. Takze pohoda.
bkery
