RTi Core v1.6.0
Diskuze E2
old_tux
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od old_tux »
1. U této verze se mě po restartu nechce objevit obraz. Asi neni signál na HDMI. Někdy pomůže třeba více restartů a když ani toto nezabírá tak udělám tovarní nastavení. Nevíte co s tím?
Ve verzi RSI 0.2 mi to jelo bez problémů a spolehlivě.
2. Občas přestane fungovat transpoder 12525V s českými stanicemi, ale pouze jen tento. Je to záhada ostatní jedou normálně a spolehlivě.
3. Nevite kde se ukládají zálohy setingů? Po továrním nastavení mi vždycky najede uplně první seting, který jsem tam nahrál. Mezi tím jsem tam měl už mnoho jiných setingů. Jo a taky jsem udělal format AA a dokonce jsem tam mě znovu origo verzi firmaware. myslel jsem si že to pomůže :( Odkud ty staré soubory bere mi je záhadou.
Azbox HD Premium, Hauppauge WinTV-HVR-4000 (dvbs-2,dvb-t,analog,radio), VDR 1.7.16 (Debian sid), Samsung LE46A786 (smart LED), Harman Kardon AVR 355, JBL ES 80 set,
dempsey
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od dempsey »
Nič z toho čo si písal sa mi nestalo. Preinštaluj si to komplet nanovo
rada Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od rada »
2old_tux: Mám pod palcem několik azboxů, takže flash atd jsem dělal docela často. Pokud chceš opravdu čistý korektní reinstall, musíš provést toto. Pomocí AZUpu nahraj loader na oficiální fw, pak dej format AA, nahrej ofic FW, dej tovární nastavení. Poté nahrej loader pro Enigmu a pošli tam opět s formátem ext3 Enigmu2. Doporučuji RTI16, sice není multimedální jako SPAZE, ale na TV prakticky nemá chybu. Po nahrátí TS panelu ( pro mě nejsnazší spůsob nahrátí cam, když nemám správný ipk ) a restartu enigmy, si v něm v addons a sekci gp3-cam stáhni cam co potřebuješ. Ten pak aktivuješ přes modré tlačítko na ovladači - CAMD manažer a vyber emulátor. Pak už jen nahrát setting a hotovo. Já, protože jsem zvyklý na Spaze vzhled, tak ještě dohrávám VALI SKIN a VALI EPG, toto mi vyhovuje. Nakonec, ale není nutné, vypnu na cca 30s mašinu z elektriky.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
na 30s ju treba vypnut??????a ked davam format AA treba aj origo FW?nie hned na E2?tu sa pisalo ze netreba origo fw staci iba format AA tak ako to je vlastne?diki
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
old_tux
Re: RTi Core v1.6.0
Pánové co mi tady píšete jsem udělal i formát AA s instalcí původniho oficiálního firmware a taky jsem psal, že na RSI 0.2 obraz bez problému a ani na oficiálním firmware jsem neměl nikdy problém s obrazem. Prostě nesmím Azbox vypnout nebo restartovat jinak se může stát, což se většinou stane, že už mi obraz nenajede. Je to skutečně problém verze 1.5.3 a 1.6.0. Teda jen asi u mě. Azbox mám připojený do receiveru Harman Kardon a z něho jde signál do TV Samsung. Chtěl jsem jen vědět jestli neexistuje nějaký trik (např. restart přímo v konzoli nějaké služby) jak ten obraz spustit aniž bych musel dávat tovarko. S tím transpoderem je to divné protože ted mi normálně jede. Ale před tím nefungoval a mám ověřeno z jiného přijímače, že v té chvíli se nejednalo o výpadek signálu, ale problém Azboxu. Jinak nejsem začátečník, Azbox mám 3 roky a s Linuxem dělám 13 let (nejsem vystrašený z konzoly :geek: ). Děkuji za snahu pomoci.
visper
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od visper »
U tebe bude asi problém s HDMI. Je tam asi něco nestandartního co dělá některým přístrojům problém. Vůbec to ale nevadí TV Samsung. Zkus co to bude dělat když to zapneš přímo do TV.
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od VTronik »
Někde se tu psalo, že některým přístrojům není jedno pořadí zapnutí. To znamená nejdříve zapnout cíl pro HDMI (receiver) a potom teprve zdroj HDMI (AZBox). Neříkám, že to tím musí být, ale za pokus to stojí. Samozřejmě souhlasím s visperem, zkusil bych připojit po HDMI box rovnou k TV Samsung, co to dělá.
Skylink ICE
dedecek_
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od dedecek_ »
Proč obraz zbytečně taháš přes reciever - propoj Azko optikou s recieverem a HDMI rovnou do TV. Samsungy chodí špicově.
visper
Re: RTi Core v1.6.0
Tak jsem to přechválil. Dnes mám v obýváku chladno a nenaběhlo mi to ani se Samsungem. Nepomohl ani restart, HDMI naběhlo až po vypnutí a zapnutí vzadu.
old_tux
Re: RTi Core v1.6.0
2 Visper - na samostatný TV Samsung to jede spolehlivě, teda po zkoušce vypnutí sat a následovných 7 restartech.
2 Vtronik - zkoušel jsem různé pořadí startování zařízení, ale to nepomohlo
2 dedecek - propojení s recieverem je kvůli manželce tzn. jednoduchosti ovládání a taky že většina nastavení receiveru je přes přehledný OSD
Závěr - zatím to propojím napřímo s TV, ale budu čekat až tento malý bug odstraní v některé z verzí. Když už to fungovalo tak snad to bude fungovat i v některé nové verzi.
Díky všem.
old_tux
Re: RTi Core v1.6.0
visper píše:Tak jsem to přechválil. Dnes mám v obýváku chladno a nenaběhlo mi to ani se Samsungem. Nepomohl ani restart, HDMI naběhlo až po vypnutí a zapnutí vzadu.
Aha tak je videt, že s tím HDMI něco skutečně není v pořádku a nejsem v tom sám.
old_tux
Re: RTi Core v1.6.0
Ještě k tomu odkud bere azbox ty zálohy. Hledal jsem na neprávném místě. :oops:
Tak jsem trochu zapátral a našel jsem že si Azbox v mem případě ukládá zálohy na vnitřní disk a ani jsem o tom nevěděl. Prostě jsem to přehlídnul. V adresáři /media/hdd/backup/ se vytváří nějaké takové 2 zbalené soubory zálohy "enigma2settingsbackup.tar.gz" a "2012-01-20-enigma2settingsbackup.tar.gz".
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Beam »
vytvari pouze jeden soubor a to "enigma2settingsbackup.tar.gz", ty dalsi soubory jsou predchozi backupy..
risohr
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od risohr »
Zdravim,
pri AC3 zvuku pri TV cez optiku sa po case zvuk zacne sekat. Pri pozerani filmov a DTS a DD5.1 cez optiku takyto problem nenastava. Mam to len aj alebo je to stav , ktory hadam do buducna odstrania ?
AzBox Elite HD + Skylink ICE, Gibertini 85 Al ,LNB Smart TMT43 Monoblock 4,3 Twin
Enigma2 OpenRSI 3.3.1 21.7.2013, NewCS 1.7 + CCcam 2.2.1
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
risohr píše:Zdravim,
Tenhle problém nepozoruji. Občas se stane (opravdu velmi málo), že zvuk po přepnutí jakoby "chrčí", ale to se dá odstranit celkem snadno přepnutím kanálu tam a zpět.
Skylink ICE
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
