Zápisy
Otázky pro začátečníky E2
jc.jaroslav
Re: Zápisy
Příspěvek od jc.jaroslav »
schmegea píše:obrázky o 7 příspěvků před tebou ti musí napovědět
configuration_dvb-api - pokud používáš
readers_tužka u položky která čte kartu
Nahrál jsem si oscam zde z fora, který je pro ICE- kartu (má nižší verzi) a na dvb API mám jen - viz snímek tam jsem au zakázal
ale v status mám au pořád On - mám strach to přepnout na CT1,... aby neprošly zápisy
AZ BOX HD ELITE, SKYLINK ICE Irdeto, 4*LNB 23.5E, 19.5E,13E,1W
schmegea
Re: Zápisy
Příspěvek od schmegea »
no já nevím, myslím, že zápisy ti projdou na jakémkoliv programu akorát na ct2 je to zpravidla rychlejší.
Jestli máš tedy kartu již v boxu a koukáš na TV více jak hodinu tak ti zápisy neprocházejí. Pokud ke čtení karty používáš DVB-Api tak to máš dobře. Můžeš ještě v položce readers_tužka u čtečky karty kterou používaš a pak zafajfknout AU, ale mělo by to být zbytečné, DVB-api ti blokuje zápisy na všechny readers, které by jsi si nadefinoval.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Zápisy
Příspěvek od vikino »
Pokial je stav na ON, tak zapisy neprechadzaju, to by si tam musel mat ACTIVE.
VTronik
Re: Zápisy
Příspěvek od VTronik »
jc.jaroslav píše:
Oscam jsem také zkoušel, ale měl jsem podobné problémy. Nahodilé výpadky a hlavně prakticky nefungovalo nahrávání. Zkoušel jsem různá nastavení, ale 100% výsledek se nedostavil. Nechci řící, že to někomu nejde, ale u mne se to nepovedlo. Novější verze Oscam jsem tedy ani nezkoušel. Nastavil jsem tedy CCcam zde z fóra (viz: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 257&t=9150) a funguje to zcela OK včetně nahrávání. Zápisy zakázat v CCcamu také není žádný problém. Stačí v souboru CCcam.cfg (uložen v adresáři /etc) použít tyto řádky:
DISABLE EMM : yes
B: /dev/sci0 07
Fičí to jak má :-).
Skylink ICE
jc.jaroslav
Re: Zápisy
A OSCAM 2,3 jsi nainstaloval odkud? Mně nejede ice ani pod ccam
ccam 2.3 jsem stahl uz nevim kde, prepsal ty dva soubory a ice karta stale nic
VTronik
Re: Zápisy
Oscam i CCcam jsem stáhl zde na fóru. Jen pro úplnost, pokud nakopíruješ např. CCcam do boxu přes FTP, je potřeba ještě nastavit atributy spustitelných souborů na 755, aby je systém opravdu spustil. Jinak se v menu tváří jako active, ale nejede. Snadno se na to zapomene, také se mi to stalo :-).
Skylink ICE
virgil
Re: Zápisy
Příspěvek od virgil »
Chtěl bych se zeptat na zakázání zápisů. V tom souboru CCcam.cfg mám napsané tohle:
# configure what EMM blocker you want. Add as many as
readers you have attached
# default is blocking nothing
# B: /dev/sci0 01
# 00 - nothing
# 01 - sa blocked
# 02 - ua blocked
# 04 - ga blocked
# and sum of for combinations
#examples
#B: /dev/tts/0 07
#B: /dev/sci0 01
# disable all EMM readers (clientside setting)
# saves lots of CPU, but you won't get any updates anymore
# (unless you get updates from your clients)
# default: no
#DISABLE EMM : yes
Mám přepsat to B: /dev/sci0 01 na B: /dev/sci0 07 - a které?, to horní nebo spodní nebo obě?, nebo tam mám zkopírovaný nějaký soubor CCcam.cfg, kde už to přepsané je?(to B: /dev/tts/0 07 co už tam napsané je)
Nevím, kde ty zápisy najít, jestli jen v PC nebo jdou zobrazit i někde v menu v TV. Vím, že je to tady již napsané, ale asi bych potřeboval napsat celou cestu úplně od začátku. Mám CCCAM 2.3.0 děkuji
AZ Box HD Elite + Skylink-výměna
VTronik
Re: Zápisy
Text i parametry psané za křížkem (#) jsou jen komentáře. Aby byly parametry aktivní, nesmí být tedy za křížkem. Musíš si doplnit příslušný řádek sám nebo odstranit křížek tam, kde ho nyní máš.
B: /dev/sci0 07
Skylink ICE
visper
Re: Zápisy
Příspěvek od visper »
Jedno které přepíšeš, samozřejmě odstranit ten #.
B: /dev/sci0 07
Pokud nepožíváš sdílení, tak celý CCcam.cfg může být jen tento jeden řádek.
visper
Re: Zápisy
Vtronik byl o 4 sekundy rychlejší. :)
virgil
Re: Zápisy
tak jsem odmáznul křížek, a ještě bych potřeboval poradit s najitím těch zápisů
VTronik
Re: Zápisy
Stačí se podívat přes webrozhraní CCcamu. Napiš do prohlížeče tuto URL: "IPtvehoboxu:16001". Pod tlačítkem Entitlements uvidíš výpis zápisů.
Předpokládám, že máš box na síti společně s PC, ze kterého se budeš dívat.
Skylink ICE
Jirka 52
Re: Zápisy
Příspěvek od Jirka 52 »
V CCCam.cfg mám zadáno: B: /dev/sci0 07 ,uložil jsem nastavení, restartoval box, ale ve výpisu je vidět, že zapisy prochází viz:
card reader /dev/sci0
handled 71(71) ecms and 322(318) emms
Cryptoworks card bios rev 3
Caid d96 0x04 CryptoWorks
toto se načetlo od restartu.
AZBox HD Premium, GREEN WD10EADS 1TB 32MB, Openbox X-810
visper
Re: Zápisy
Hmmm... divné. Mě to zabralo okamžitě Emms 0. Máš ten CCcam.cfg v /etc?
Jirka 76
Re: Zápisy
Příspěvek od Jirka 76 »
Ano, je v etc, má poslední CCCam 2.3.0, jaký má být atribut cccam.cfg? Nyní je původní 600, nemá být 755?
SAMSUNG UE46B6000
