nahrávání na disk připojeného na router
limak111
Ahoj, zkouším nastavovat síť na přehrávání a nahrávání filmů, celkem se mi to daří a myslím, že nejvhodnější bude připojit 2.5 HDD disk k routru a udělat z něho mediální NAS disk. Mountnul jsem síťoví disk z PC a nyní i i HDD připojený v routru přez rozhraní v azboxu v nastavení sítě /mountpoints management. Disky vidím z azboxu i z nich mohu přehrávat mediální soubory. Nyní bych potřeboval nastavit cestu, aby mně na HDD šlo i nahrávat.
V nastavení boxu/systém/ je položka Recording paths/, kde by měla jít nastavit cesta k ukládání nahraných souborů, ale v této položce se mi nedaří pohybovat a stále je tam nastaveno /HDD/movie/... /media/HDD/. Mám skin AzConcinnity- HD2, je možné, že by v jiném skinu toto nastavení šlo použít?
Na foru jsou rady jak moutnout disky přez FTP a telenet, ale to jsem zatím nepoužil a tak nevím, jestli můj postup jak zdílet filmy z boxem je správný, ale vzhledem k tomu, že mi přehrávání funguje, tak snad jo.
Můžete mi tedy poradit jak nastavit cestu pro nahrávání, jestli dát příkaz přez telenet, nebo něco upravit přez FTP?
Disk je ve formátu NTFS a má jméno /part0/, a tam mám vytvořenou složku/media/,do ní bych chtěl nahrávat.
JohnCenaWWE
Re: nahrávání na disk připojeného na router
ano hdd/movie je defaultne nastavene a neda sa zmenit skus na HDD si vytvor adresar movie,a fsatbe nastav cestu :geek:
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
limak111
Ten adresář mohu nastavit, ale jak tu cestu v"fsatbe" prosím trochu podrobnějiJohnCenaWWE píše:ano hdd/movie je defaultne nastavene a neda sa zmenit skus na HDD si vytvor adresar movie,a fsatbe nastav cestu :geek:
JohnCenaWWE
limak111
Přečetl jsem toho už spousty, no a pořád z toho nejsem moudrý. Jak jsem pochopil, tak bych měl v fstab změnit řádek nebo ho tam dopsat?JohnCenaWWE píše:viewtopic.php?f=263&t=6884
Jak má ten řádek vypadat? Asi by tam měla být IP adresa/název disku/jméno/a/heslo/, můžeš mi s tím ještě trochu pomoci.
adresu mám 192.168.1.1
disk part0
složka movie
Neví někdo proč to nejde nastavit v Recording paths?
JohnCenaWWE
moutni si ho napr cez TS panel a vytvor si na nom /movie
to je vse a malo by to fachat
limak111
V takových zkratkách se moc neorientuji. Co je /TS panel/ kde ho najduJohnCenaWWE píše:moutni si ho napr cez TS panel a vytvor si na nom /movie
JohnCenaWWE
viewtopic.php?f=258&t=8141
TSpanel 4.5 The largest online source for enigma2 and dreambox softwares
rozbal si to v pc a
nakopirovat do /tmp a potom nainstalovat:
a ked stlacis modre tlacitko na DO daj user scripts a tam install ipks....a jedes,potom to budes mat v menu TSpanel,a tam system tools,device manager a tam uz hadam netreba nic vysvetlovat uz budes vydiet sam
rozbal si to v pc a
limak111
Ta instalace se dělá jak? soubor jsem zkopíroval do složky tmp, restartoval box a po stlačení modrého tlačítka se tam nic nového nezobrazilo a ani jsem v těch nabídkách které tam jsou nic nenašel k instalaci. Zkoušel jsem i změnit atribut na 775 a pořád nikde nic nevidím.JohnCenaWWE píše:viewtopic.php?f=258&t=8141
rozbal si to v pc a
JohnCenaWWE
rozbaleny subor .IPK dam do /tmp a v User scripts 2.riadok install ipks a das ok,a to je vsetko spyta sa ta ci ano,das jo,a potom restartnes gui
tommix
Daj si súbor .ipk do USB kľúča a nainštaluj to ako som napísal a dal aj obrázky:
viewtopic.php?f=263&t=9465&p=76761#p76761
VU+ DUO2 Twin-DVB-S2, DVB-T - BH - HDD 1TB + DVD mech.
VU+ Ultimo 2x DVB-S2- 1x DVB-T - BH - HDD 1TB
HD-box FS-9200 PVR + HDD 500GB
AZBOX Premium
Tuner A : Toroidal T90: 28,2E–23,5E–19,2E–13E-9E-5E–1W–4W–5W
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
limak111
Na druhém řádku, mám /grafické multi EPG/ tam nelze nic instalovat. Myslíš tím druhý řádek po zmáčknutí modrého tlačítka na boxu?JohnCenaWWE píše:rozbaleny subor .IPK dam do /tmp a v User scripts 2.riadok install ipks a das ok,a to je vsetko spyta sa ta ci ano,das jo,a potom restartnes gui
JohnCenaWWE
ak to tam nemas chod do menu-pluginy a tam najdi user scripts a v nom 2riadok,nic tazke to nieje
limak111
tak nakonec jsem TS panel instaloval z usb flash disku.Po otevření /device manager/nemám zobrazený HDD disk který je připojený v routeru. Je tam flash disk připojený k usb azboxu a ten jsem inicializoval a mountnul, ale pořád nahrávání nejde ani na tento flash disk.JohnCenaWWE píše:ak to tam nemas chod do menu-pluginy a tam najdi user scripts a v nom 2riadok,nic tazke to nieje
Myslím že je cesta pro nahrávání pevně daná na HDD/movie a já ji potřebuji změnit na /192.168.1.1/net//RT-N16/part0/movie/ nevím přesně jak ten příkaz by měl vypadat a kam ho napsat.
V TS panelu jsem hledal něco jako Recording paths kde bych udělal změnu pro nahrávání, ale nevidím kde by to mělo být.
