seting
limak111
seting
Nedaří se mi odeslat do azboxu seting tak jak ho mám otevřený v dremboxeditu. Seting mám poslední od dempsey a dremboxedit 5.0.0.1. V dremboxeditu jsou tři okna, v posledním okně je TV user bougues, kde mám otevřeno Skylink TV a tuto složku jsem si upravil podle mích představ a pak to odeslal do azboxu. A v azedboxu po restartu nabídku z pravého okna dremboxeditu nemohu najít. A v oblíbených je jen nabídka kanálů která není upravená.
Jsou i jiné možnosti jak nahrát seting do boxu?
Jak bych měl postupovat při editaci a odesílání setingu?
Co jsou "pikony"?
Co jsou "pikony"?
- schmegea
- Mazák
Re: seting
Před odesláním do boxu se musí setting uložit, to se tě určitě ptá, když odešleš tak se ti zobrazí okno jestli se přenos zdařil a nebo ne, mohlo se stát že ti to vypsalo, že se přesun nezdařil z důvodu chybějícího souboru lamedb, nebo něčeho jiného. Zkontroluj si cestu kam se má nahrát setting v azboxu (etc/enigma2) v programu jsou předvolby s nastavenou cestou pro různé Enigmy (setting v E1 se ukládá jinam než v E2) přijímačů založených na enigmě
Picony ve spojení s E2 jsou obrázky log televizních stanic zobrazujících se ve skinu u jednotlivých programů
- Yano
Re: seting
Skus zapnut v Setup-e expert mod a pozri ako mas nastaveny: "Enable multiple bouquets".
Ma to byt zapnute.
Ma to byt zapnute.
- VTronik
Re: seting
A máš vůbec nastavený DreamboxEdit pro spojení s Tvým boxem? Při zkoušce spojení to hlásí úspěch?limak111 píše:Nedaří se mi odeslat do azboxu seting tak jak ho mám otevřený v dremboxeditu. Seting mám poslední od dempsey a dremboxedit 5.0.0.1. V dremboxeditu jsou tři okna, v posledním okně je TV user bougues, kde mám otevřeno Skylink TV a tuto složku jsem si upravil podle mích představ a pak to odeslal do azboxu. A v azedboxu po restartu nabídku z pravého okna dremboxeditu nemohu najít. A v oblíbených je jen nabídka kanálů která není upravená.
Co jsou "pikony"?
Skylink ICE
Skylink ICE
limak111
Re: seting
Ok Yano bylo to tak jak píšeš. "Enable multiple bouquets".Yano píše:Skus zapnut v Setup-e expert mod a pozri ako mas nastaveny: "Enable multiple bouquets".
Ma to byt zapnute.
Ma to byt zapnute
U dreboxeditu bylo vše přednastavené jen je třeba upravit IP adresu a heslo azbox.
mikin68
Re: seting
limak111 píše:Ok Yano bylo to tak jak píšeš. "Enable multiple bouquets".Yano píše:Skus zapnut v Setup-e expert mod a pozri ako mas nastaveny: "Enable multiple bouquets".
Ma to byt zapnute.
Ma to byt zapnute
"Enable multiple bouquets mam zapnute, z azboxu do dreambox editu setting stahnu v pohode, ale ze softwaru do azboxu to nejde hlasito::Pri odesilani prikazu doslo k chybe, chceteli aktivovatrucni nastaveni restartujte dreambox, jenze i po restartu to hlasi to same. mam win7 64bit
Ma nekdo nejakou radu jak tam ten setting naladovat. V dreambox editu se pripojeni hlasi ze je poradku
Diky vsem
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
- Yano
Re: seting
Ja pouzivam dreamset ci uz 32bit na XP, alebo 64bit na Win7 a nemam ziaden problem.
Moj AZBE2 setting som dokonca vopchal aj do ABIPboxu55 a taktiez no prob.
- schmegea
- Mazák
Re: seting
Vracím se ke svému příspěvku a přikládám obrázek
máš nastaveno takto? pokud ne zmáčkneš na tlačítko Enigma2 settings, pak save profil a nakonec uložit.
mikin68
Re: seting
Tak presne tak to mam nastavene, ted jsem zjistil ze ikdyz me to hlasi onu hlasku tak soubory to prenese.
Zkousel jsem prens pres TC tam i zpet a probehlo vse bez problemu, takze cesta je pruchodna, nevim pro dream box edit hlasi tuhle hlasku jak to zjistim dam vedet
Zatim vsem diky za snahu pomoci
JohnCenaWWE
Re: seting
dreamset mi ide ok bez problemu ale u dreamedit mi taky pri nahadzovani kanalov pri picons vypise error,ale kanali nahodi,tedka radsej pouzivam dreamset ten pocuva na slovo :mrgreen:
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
