prosím o radu zkušenějších
pigiother
Re: prosím o radu zkušenějších
Ahojte, tak som spojazdnil Oscam, karta ide, len nikde nevidim subor newcs.xml na definovanie klienta (tie dreamsky maju len moznost server type:newcs a vo vat/tuxbox nie su) a zda sa mi, ze ani binarku v /usr/ neviem najst. mozete mi pomoct ako sa pripojim na oscam? Instaloval som ho z TS panelu cez newmenu.
- schmegea
- Mazák
configurační soubory oscamu (serveru) jsou v etc/tuxbox/config
Beam
a aby se oscam choval jako newcs server se da krasne vyklikat v jeho rozhrani..
pigiother
Dakujem páni, viem, ze konfiguraky oscamu su tam (sam som ich tam kopcil) len mi zatial nieje jasne, ci musim instalovat k oscamu aj newcs, lebo ten spominany newcs.xml tam nenam a neviem akym sposobom tam toho klianta pridam. cez webrozhranie oscamu som sa prekusal, ale zatial som z neho musrejsi nebol (sice tam vidim port a deskey newcamdu) ale netusim kde zadam IP klienta (asi ani nieje treba) a zvlast meno a heslo. a stale si myslim, ze tam ma byt newcs server(ako hlasi klient). ak oscam samotny sa dokaze tvarit ako newcs server, tak privitam malu radu, v akej lokalite definujem klienta. Dakujem velmi pekne.
- schmegea
- Mazák
tak otázka zní - Čím se chceš připojovat na oscam?
pigiother
Vdaka Schmegea, uz sa mi to podarilo pridat cez webrozhranie Oscamu, az teraz som pochopil, aky je super, vsestranny a funkcny, je to jednoduche, pridal som usera a v configoch som pozrel na akom porte ide dany CAID a hned sa pripojil. Este raz vdaka za trpezlivost. Caute.
Piiters
Ahoj, týden mám E2 v1.6. a dnes jsem si chtěl opět spustit film z usb HDD(mám Elite), jenže složka s filmy v Media playeru nebyla vidět, jenom složka s fotkami. Dal jsem tedy restart boxu když jsem byl přímo v Media playeru a při startu boxu se dostanu už jen do Rescue mode? a dál box nejede(pokud mám připojený ten HDD).....Pokud restartuju box (z místa v Rescue) a vytáhnu HDD, tak box normálně najede do E2 bez problému a televize šlape jak má.
Jak opět přinutit box, aby nezůstával viset na Rescue mode, pokud mám připojený HDD ? Na HDD žádná instalace firmware není, takže nevím proč se tak děje. Zkoušel jsem připojit HDD i za běhu televize, ale box nahodí kolečka a je vytuhne....
díky P.
díky P.
JohnCenaWWE
to mne zacalo robit taky mam HDD ako USB nastaveny,pri restarte mi taky nabehne Rescue mod,ale chvilku pockam on sa ma pyta na displeji ci xcem Rescue mod????cakam a po par sekundach naskoci Box,VFD ready,boot start up....aj ked nemam na USB patch.bin aj tak pri starte mi skoci rescue mod ale pockam a pomaly sam skonci a nabehne box
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Piiters
Celej tyden to chodilo tak,ze ten Rescue mode se tam pri startu objevil jen na par sekund, ted bohuzel i po 5minutach stale ceka. Na disku jsou pouze filmy a fotky, tak nevim v cem je problem. Jak jsem jiz psal, kdyz odpojim HDD box startuje OK a programy take OK. Takze jen problem pri startu a detekce HDD, nebo Rescue mode...
Piiters
Vyreseno...musel jsem preinstalovat E2, ale poprve bez format AA se problem neodstranil. Napodruhe s format AA zacala E2 pri startu opet spravne detekovat HDD a filmy zase funguji...
JohnCenaWWE
asi to budem musiet zrobit aj ja,ako si postupoval?
Piiters
Restartuješ box do Rescue modu - na displayi ti svítí IP, tu zadáš do Azupu, v něm pak dáš stejně jako při instal E2 nahoře GO, proběhne konektivita s boxem a otevře se ti okno na výběr patche, zadáš ten z adresáře Back to official !!, během několika minut se ti nahraje spouštěcí kernel do boxu a na konci restartuje box, ten již najede do normální původní nabídky co znáš z dřívějška při instalaci firmware. Tam dáš formát AA a poté již spustíš z flashky patch.bin z adresáře Official to E2.....tohle už je postup kterej jsi už dělal při přechodu na E2, takže netřeba popisovat. Snad je to srozumitelné, nejsem dobrej spisovatel postupů
JohnCenaWWE
dik idem to skusit bo mi to zacalo boxu drbkat,musim mat aj nejaky FW na origo v usb?
Piiters
Pokud tam chceš po formátu AA zpět E2, tak nepotřebuješ dodělat celou instalaci na původní firmware. tzn, že si připrav rovnou na flashku ten patch.bin na E2 z adresáře Official to E2 a hned ho tam po naformatování AA hoď. Dělal jsem to dnes poprvé a funguje to.
- rauch
JohnCenaWWE: citaj pozorne...na flashke musis mat patch.bin- Official to E2 !!!!Piiters píše: Tam dáš formát AA a poté již spustíš z flashky patch.bin z adresáře Official to E2.....tohle už je postup kterej jsi už dělal při přechodu na E2, takže netřeba popisovat. Snad je to srozumitelné, nejsem dobrej spisovatel postupů
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
