Azbox je mrtvy
- jojika
Re: Azbox je mrtvy
dhcp mam aj s priradenym mac-om
Az Box HD Elite DVB-S2+DVB-T, E2 PLI 2.1+CCCAM 2.3.0, Sony KDL40D3000, Skylink ICE-výmena, ext. HDD Verbatim 1,5TB eSata + USB, PC+WIN XP, LAN (kabel), TP-Link 8961NB
- jojika
Re: Azbox je mrtvy
siet je podla mna funkcna
- gorick
- Mazák
Re: Azbox je mrtvy
Skus verziu, myslim, ze to bola E2 RC4 viewtopic.php?f=256&t=6876 , ktora sa instalovala z usb, a pouzi ten stary Azup pri nej zabaleny...
- schmegea
- Mazák
Re: Azbox je mrtvy
Ještě bych zkusil dát - back to official - je to menší a mohlo by to projít.
okol
Re: Azbox je mrtvy
Zkusil bych taky spekulovat s PC a AZUPem. Nedelal jsi nejako zmenu? Zkus zakazaat firewall atp. Zkus v AZUP fci backup, probehne zaloha normalne? Myslim ze problem nebude v tom co tam cpes, ale v tom, ze Azup nebezi na tvem PC jak by mel.
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
- jojika
Re: Azbox je mrtvy
Dik, uz tam mam 1.5.3. Blbol firewall ZONE ALARM. Azup zabral ten posledny.okol píše:Zkusil bych taky spekulovat s PC a AZUPem. Nedelal jsi nejako zmenu? Zkus zakazaat firewall atp. Zkus v AZUP fci backup, probehne zaloha normalne? Myslim ze problem nebude v tom co tam cpes, ale v tom, ze Azup nebezi na tvem PC jak by mel.
oto22
- martin5
Re: Azbox je mrtvy
ftom píše:Jasne ze jde udelat doma, pokud mas pajku najdes dva tranzistory, par odporu a diodu :-)Mirec12345 píše:je mozne urobit kabel doma z nejakeho starsieho USB alebo je tam aj prevodnik a teda je nutne ho kupit original?
Ja to spichnul jen tak ve vzduchu dratkama a zakapnul tavicim lepidlem a funguje mi uz nejakej ten tejden, pouzivam skoro denne.
Pekelne dilko je zde:
Schema je treba tady http://picprojects.org/projects/simpleSIO/ssio.htm, ale jsou jich plno variant. Najdes se dvema NPN, dvema PNP i v kombinaci jako v navodu, nebo ty luxusni :-) s MAX svabem.
Me to vyslo nejlevneji takhle, protoze jsem soucastky vyletovel z vraku domaciho alarmu, presne hodnoty odporu nastesti nejsou kriticke, staci dodrzet radove hodnotu.
TTL na RS232 kabel lze take vyrobit treba z Nokiackeho kabelu k telefonu, nebo Sony atd. Myslim z tech starsich kdy meli telefony na spodku systemovej konektor (ted uz je vse USB). Totiz vsechny telefony se delaj uvnitr 3Voltove a prave RXTX z nich maji v TTL, takze v tom nokia kabelu je zalitej prevodnik TTL-USB akorat se musi nainstalovat pak driver do woken. Pokec je tuna: http://jethomson.wordpress.com/2010/02/ ... -for-3usd/
neni to cool? Hotovej TTL konvertor ma skoro kazdej nekde doma v supliku :-)
Super návod,to nemá chybu
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
2x parabola 100cm
Mirec12345
Re: Azbox je mrtvy
no podla vsetkeho som tu skoncil, dnes mi dosiel kabel z Ciny ale z putty vyslo:
˙xosPe0 serial#b68fbcc3f00c5271b837eb07ac2a8272 subid 0x70
xenv cs2 failed
xenv cs3 failedxosPe0 serial#b68fbcc3f00c5271b837eb07ac2a8272 subid 0x70
xenv cs2 failed
xenv cs3 failedĄřpower supply: ok
dram0 ok (7)
zboot (1) failed
tak ako je vo vsetkych navodoch, ze tu uz doma niet pomoci a pomoze len servis, uz som pisal do Sapra ci to budu vediet opravit
xenv cs2 failed
xenv cs2 failed
dram0 ok (7)
zboot (1) failed
kedysi- predane:
AZBox Premium HD+ E2 OpenRSI-OpenPLI 2.1 na DOM Astra 23.5E CCCam 2.3.0 karta Skylink ICE 0D96 2,5'' HDD Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA 5400rpm
- schmegea
- Mazák
Re: Azbox je mrtvy
sapro to zvládne - odpájí romku, přehrají a do týdne máš zpět - cena 500 + poštovné
Mirec12345
Re: Azbox je mrtvy
schmegea píše:sapro to zvládne - odpájí romku, přehrají a do týdne máš zpět - cena 500 + poštovné
hej, uz to iste napisali, poslem to tam
kedysi- predane:
- martin5
Re: Azbox je mrtvy
Ještě nám napiš co předcházelo umrtvení tvého boxu ať se ostatní vyvarují stejnému problému.Mirec12345 píše:schmegea píše:sapro to zvládne - odpájí romku, přehrají a do týdne máš zpět - cena 500 + poštovné
Já jsem například přecházel na orig. FW a spadla mi wifina
2x parabola 100cm
2x parabola 100cm
- cvoky007
Re: Azbox je mrtvy
tiez mi toto vypisuje, ale skusim najprv JTAG
Mirec12345 píše:no podla vsetkeho som tu skoncil, dnes mi dosiel kabel z Ciny ale z putty vyslo:
xenv cs2 failed
xenv cs2 failed
dram0 ok (7)
zboot (1) failed
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
Mirec12345
Re: Azbox je mrtvy
Dnes mi dosiel opraveny box zo Sapra, predbezne to vyzera ok, stihol som urobit len rychlu konrolu cez obednajsiu prestavku z prace, vecer sa s nim pohram dlhsie a natiahnem tam Enigmu. Len mi nie je jedno jasne, kym som nemohol experimentovat tak sa nejako zastavil vyvoj dalsich verzii Enigmy. Aspon RSI by mohli urobit novu verziu fw na zaklade RTi 1.6...
kedysi- predane:
