Open AAF Image
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Open AAF Image
Příspěvek od vikino »
Napis ake mas karty v citackach a napisem ti caid-s. :D
sky-link ice - 0D96
sky-link crw - 0D03, 0D70
jupici crw - 0D02
jupici ice - 0D97
Len tieto Ti precita cccam 2.3.0, hadam som na nic nezabudol... Tak si to na kazdom programe popotvrdzuj a vytvoris si cccam.prio.
jirka106
Re: Open AAF Image
Příspěvek od jirka106 »
Používám novou kartu Skylink ICE výměna ve vrchní šachtě
vikino Ukraine
Re: Open AAF Image
Takze 0D96, vzdy ked sa ti ukaze po prepnuti ta tabulka, potvrd tlac OK caid 0D96. Zo zaciatku je to otravne, ale myslim, ze sa to na kazdom programe opyta len raz a zapise do cccam.prio v etc. Pokial by si niekedy flashoval iny image a znova pouzival cccam na citanie karty, tak si pred flashnutim ineho image cez ftp cccam.prio zazalohuj do PC a do ineho image potom nakopiruj do etc.
otto69
Re: Open AAF Image
Příspěvek od otto69 »
Kde najdu piconPaths.conf? Díky za odpověď.
vikino Ukraine
Re: Open AAF Image
V etc.
otto69
Re: Open AAF Image
Když jsem v Open PLI zmáčknul na DO "i" tak se zobrazil televizní seznam daného programu na několik dní, dalo se v ním zadávat i nahrávání programů. V AAF se zobrazuje pouze ten, který bude následovat po skončení pořadu a musí se to šipkami posouvat což je dost otrava. Jaký bych na to musel stáhnout plugin, aby mi to šlo jako v Open Pli? Jinak AAF je dost dobrý a kvůli tomuto se mi nechce vracet k Open Pli. Díky za odpověď.
vikino Ukraine
Re: Open AAF Image
menu - nastavenie - system - button setup - - info button mode - nastav co tam chces mat.
otto69
Re: Open AAF Image
Vikino, Díky už mi to jde.
Jak mám nastavit, abych měl timeshift na usb? Našel jsem menu/nastavení/system/Extended system/Timeshift Settings/Timeshift_media/hdd, ale to nenabízí jinou možnost. Díky za odpověď.
dym1 Slovakia
Re: Open AAF Image
Příspěvek od dym1 »
Stlac ok modrym vymaz a stlac P+ a zvol kam chces a zelene uloz.
vikino Ukraine
Re: Open AAF Image
Klikni tlac OK na riadku Timeshift _____________________media/hdd, rozrvori sa Ti to, potom stlac modre tlacitko, potvrd ano, potom stlac tlac menu, otvori sa ti "prepnut na zoznam suborov", stlac OK, najdi v internej Flash media-usb - chod na to len kurzorom a stlac zelene OK a este raz zelene OK-ulozit.
otto69
Re: Open AAF Image
Už to jde jak má. Kluci Díky.
streethawk
Re: Open AAF Image
Příspěvek od streethawk »
Ahojte, mam otazku k tomuto najnovsiemu SW, je vobec nutne to CAID zadavt, ved sa ten zapis do CCcam.prio da vypnut a hotovo, po restarte uz to nepyta, asi by to malo nejako urychlit start kanalov, ale ja som nejaky extremny rozdiel nezbadal a bolo to dost otravne u kazdeho kanalu zadavat...inak vcelku OK SW, paci sa mi, len bol som dost zvyknuty na PLI a par veci je tam riesenych inak...este uvidim ci pri nom aj zostanem...
Paci sa mi vcelku rychly start po boote a hlavne nevidim ziadny "linux test" pri bootovani...je to sice detail, ALE myslim si, ze to tam nema co hladat, clovek by po zapnuti pristroja mal mat pocit, ze ma skvely, vyladeny prijimac bez nutnosti najko don zasahovat, samozrejme to zasahovanie patri do uvodzoviek, len chcem tym povedat, ze asi nieco nejde poriadne spravit ked to nevedia nijako odstranit...
ZDAR a diky za pripadne reakcie...
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
vikino Ukraine
Re: Open AAF Image
Tak vidim, ze vacsina siahne po mojom backupe, namiesto toho aby si radsej skusili upravit svoj vlastny aaf image. Tie zalohy zverejnujem skor pre uplnych zaciatocnikov, ktori by sa dlho trapili so zakladnymi nastaveniami. Kto ma prijimac dlhsie ako pol roka, uz nemoze byt povazovany za zaciatocnika.
Komu vadi ten plugin ccpriomaker, tak Ho vypnite, alebo odinstalujte, ale s aaf imagom nema nic spolocne, pridal som si ho tam sam. Inak je k dispozicii uz novsi aaf z 5.1.2012., moj backup je urobeny na predchadzajucom vydani z 23.12.11.
AAF z 5.1. ma lepsi obraz v defaulte.
streethawk
Re: Open AAF Image
Aby si si nemyslel, ze som tak lenivy "vikino", mal som najskor nainstalovany ten novsi z 5.1.11, teda uplne cisty a novsi ako tvoj backup, nemam s tym problem si tam vsetky pluginy a potrebne veci doinstalovat sam i nastavit si softcamy v OpenPLI zvladam bezproblemov a v dobe flashovania som ani nevedel, ze nejaky tvoj backup tohto typu SW tu uz je, ALE nepodarilo sa mi tam nainstalovat cccam, to ze nebola v ponuke modulov polozka "softcams" je pohoda, nasiel som tu na fore ze treba doinstalovat plugin a mala by sa tam objavit, ale nestalo sa tak, nerozumiem tomu preco, ale nevadi, skusal som to dva krat presne podla navodu, dokonca som preistotu dal este raz cisty SW a potom som pokus opakoval, vzdy som po instalacii este preistotu aj restartol ale zial neuspesne, bez CCcam-u nemozem byt, takze som to vzdal a chcel som sa vratit spat k openPLI, ale tu som zrazu narazil na tvoj backup...
Takze tak nejak to bolo somnou...nepovazujem sa za zaciatocnika, ale to neznamena, ze si zo vsetkym dam rady sam... ;-)
Mimochodom zda sa mi, ze pri tomto FW to miestami divne zasekne a treba chvilku cakat na odozvu...dokonca uz som mal i zelenu obrazovku...hovorim o tom backup-e, nie o tom cistom a novsom...
Zatial, pekny den a diky za rady a nazory...velmi si toho cenim :-)
filuta29
Re: Open AAF Image
Příspěvek od filuta29 »
Zdravím,
Můžete mi proradit? Stáhl jsem si AAF image od Vikina ze 30.12.201 a nahrál nejnovější setting od Likry a bohužel u Skylinku mi nejde STV1, STV2, místo Prima Cool se vypisuje Nova Sport a pak také nejde JOJ a JOJ Plus. Vše jsem nezkoušel. U Vikina má například STV1 nastavené 11.836.000 H a jede to OK. Likra mám 12.565.000H a nejde to. Přitom správně dle udajů Skylink je 11.836.000 H. Tak nerozumím proč to nejde. Poradí mne někdo prosím?
