IRDETO STANDART HD
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: I-deto STANDART HD
Příspěvek od vikino »
Na spriatelenom ab fore bola zverejnena dalsia verzia oscamu pre i-deto karty OSCAM 1.20-unstable_svn build #6148
Vdaka uzivatelovi black_ship
Pripominam, ze mam ICE kartu od sky.linku a prepla sa do modu i-deto a chodia na nu aj zapisy.
Prikladam screen...
otto69
Příspěvek od otto69 »
Vikino, nemůžeš sem dát krátký návod? Já asi dělám něco blbě, že mi to nejde. Díky
vikino Ukraine
Stiahni si odtialto binarku oscamu viewtopic.php?f=289&t=8388, potom configs odtialto viewtopic.php?f=289&t=7146
Neviem aky mas image, ale malo by to byt skoro rovnake vo vsetkych. Ja som to testoval v AAF image.
Stiahni si priamo v boxe nejaky oscam, je zhruba jedno aky. Mozes ho v softcam mamageri aj aktivovat. Binarku najdes v usr/bin. Treba ju prepisat tou binarkou pre i-deto karty co si si stiahol a je nutne zachovat povodny nazov. Tym sa ti zmeni atribut binarky asi na 644, takze je potrebne to vratit na 755!
Stiahnute configs si prepis tam kde ich mas, v aaf image su v usr/keys, v PLi su etc/tuxbox/config. Restartni eňu a frcis na i-deto... :D
eemil
Příspěvek od eemil »
tak jsem to zkusil a opravdu to funguje, ale musel jsem použít i komplet vikinovo konfiguráky. Na moje konfiguráky mi to nechtělo dekódovat a nevím kde jsem měl zakopanýho psa. :grin:
vikino Ukraine
CS-link 0666 sa mi v tom nedari rozbehat... :-(
otto69
Tak jsem to odzkoušel na čistém Irdeto (irdeto 01) a ono to jede, karta je úplně nová tak jsem zvědavý jestli budou chodit zápisy po registraci.
vikino Ukraine
To rad pocujem :D , este keby niekto testol jupici ice kartu v rezime i-deto...
Skoda tej c.s-linkovej 0666, ani za svet sa nechyti, oscam ju vidi, chodia na nu aj emm, ale ecm za ten svet ani ťuk...
bleskone
Příspěvek od bleskone »
s novou verziou oscam 6059 4e
http://www.ab.forum...
upravil vikino
bola odstranena chyba pri karte 0666, ktora branila shared zapisom, a tym aj dekodovaniu i ked opravnenia na karte boli platne
predchadzajuce verzie hadzali chybu pri shared emm
EMM write error 7C
takze karta bezi
skusane na mips verzii cez dvbapi
drsnacek
Příspěvek od drsnacek »
Nejak semi to nedari - karta Skylink I-deto, Oscam vypisuje:
nuser624 emmtype=global, len=38, idx=24, cnt=1: written (89 ms) by linki-deto
nuser624 emmtype=global, len=37, idx=25, cnt=1: written (89 ms) by linki-deto
nuser624 (0624&000000/1F43/3C:E590): rejected group (120 ms) (0 of 0) (no matching reader)
nuser624 emmtype=global, len=37, idx=26, cnt=1: written (89 ms) by linki-deto
... s tim, ze se ta hlaska "no matching reader" se stale opakuje...
Pritom kdyz se juknu do Readers v Oscamu, tak to vypisuje opravneni apod. bez problemu.
Cim to?
vikino Ukraine
Zrejme zle nakonfigurovane konfiguraky. Pouzil si posledny odtialto? viewtopic.php?f=289&t=7146
drsnacek
Ne, pouzil jsem je z tohoto threadu (tedy http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 8&start=15).
Na prvni pohled se lisi predevsim radek
Port = 15000@0624:,ffffff
ktery ja mam takto:
port = 11000@0624:000000
cislo portu je pro mne spravne 11000, stejne mam v CCcam.cfg:
N: 127.0.0.1 11000 nuser624 nuser624 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ale co znamenaji ty retezce za CAID? Neni to ten problem?
vikino Ukraine
Neviem , ja nepouzivam cccam, len cisty oscam. Vyskusaj to aj ty bez cccam-u. Daj si tam poslednu binarku, myslim ze je to test5e a tie konfigy co som ti ukazal a uvidis, ze sa rozbehne... aspon myslim, ja to teraz nemozem vyskusat, nahravam ...
EDIT: dnes vysla nova verzia binarky na ir.deto test6a viewtopic.php?f=289&t=8388&p=79683#p79683
drsnacek
Tak jsem to ještě chvíli pokusoval a nakonec zvolil tu nejjednodušší cestu - prepsal mips nejnovější verzí Oscamu a konfiguráky z uvedeného linku. Kupodivu to funguje :-)
Děkuji za radu.
drsnacek
Tak nevím co se stalo, včera vše krásně hrálo, ale dneska jsem zapnul přijímač a Oscam mi hlásí:
2012/02/20 17:54:09 7766F700 r horna-sky.link_irdeto card detected
2012/02/20 17:54:14 7766F700 r ERROR in IO_Serial_Read (errno=11 Resource temporarily unavailable)
2012/02/20 17:54:14 7766F700 r ATR: dlouhy hex vypis
2012/02/20 17:54:15 7766F700 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
2012/02/20 17:54:15 77672A38 c clarke tech (0624&000000/1F43/3C:2BD9): rejected group (0 ms) (0 of 0) (no matching reader)
2012/02/20 17:54:16 7766F700 r Hist. Bytes: IRDETO ACS V6.0
2012/02/20 17:54:16 7766F700 r detect irdeto card
2012/02/20 17:54:16 7766F700 r WARNING: ACS57 card can require the CamKey from config
2012/02/20 17:54:16 7766F700 r caid: 0624, acs: 0.06, country code: CZE
2012/02/20 17:54:16 7766F700 r providers: 4, ascii serial: 42xxxxxxxx, hex serial: 2xxxxx, hex base: 11
2012/02/20 17:54:16 7766F700 r [reader-irdeto] You have a bad Cam Key set
2012/02/20 17:54:16 7766F700 r card system not supported
2012/02/20 17:54:16 7766F700 r card initializing error
Co se to stalo?
drsnacek
Tak po navratu od 6423 k 6059 to zase jede - ze by chybka?
Zamčeno
