Nejde USB
Diskuze o firmware.
aressan
Nejde USB
Ahoj.Mou chybou jsem nahral do 7500 nejaky fw,nebo co to bylo, na 7000 a ted mi nede USB takze nemuzu s tim nic udelat.Potrebuji poradit jestli lze upravit fw pres RS 232 nebo to jde nabootovat z flashky po zapnuti zdroje?Jestli to jde jen pres RS 232 opravi se mi to tak ze pak pujde USB?Ted mam fw 2.57 .Prosim nejaky postup.Dekuji za pomoc.
- Harry131
Re: Nejde USB
Tak to jedině přes RS232 a postup je takový: připravíš si v pc program na nahrání přes RS 232 , najdeš soft 2.38. vypneš přijímač kolébkovým vypínačem, pak zmáčkneš na přijímači zapínací tlačítko a držíš, dále zapneš přijímač kolébkou a tlačítko stále držíš dokud se na displeji nerozsvít BOOT a nesvítí a pak začneš přenos z počítač. Tím obejdeš boot přijímače a nahraješ vše znovu, sice to bude trvat déle, ale pak po továrku by mělo zase vše naskočit.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
aressan
Re: Nejde USB
Tak jsem nahral fw2,38 pak reset pak 2,53 reset a delalo to ze kdyz jsem najel na USB menu tak se provedl restart.Tak jsem dal fw2,56 restart a jeste MOD 2,56 tusim a taky nic.USB porad nejede.Nechce to nejakej BOOT.rom?Zitra budu pokracovat.Harry131 píše:Tak to jedině přes RS232 a postup je takový: připravíš si v pc program na nahrání přes RS 232 , najdeš soft 2.38. vypneš přijímač kolébkovým vypínačem, pak zmáčkneš na přijímači zapínací tlačítko a držíš, dále zapneš přijímač kolébkou a tlačítko stále držíš dokud se na displeji nerozsvít BOOT a nesvítí a pak začneš přenos z počítač. Tím obejdeš boot přijímače a nahraješ vše znovu, sice to bude trvat déle, ale pak po továrku by mělo zase vše naskočit.
