Tuhnutí HDBoxu
Benton Czech Republic
Tuhnutí HDBoxu
Příspěvek od Benton »
Zdravím a potřeboval bych poradit od někoho kdo se vyzná. Po nahrání posledního firmware 1.09.90. a nahrání MCasu z 22.11.2011 dochází poměrně často k vytuhnutí boxu. Nejprve dochází k zasekávání obrazu s občasným nápisem program zakodován a posléze to vytuhne celé, nereaguje na přepínání, na nic. Pomůže pouze restart vzadu kolébkou na boxu. Podobný problém, ale v podstatně menší míře jsem zaznamenal už z předešlým fw, kdy se box zpomalil až po několika přetočení paraboly motorem, ale nyní s motorem nehýbu, koukám na jediný satelit akorát občas přepnu program a po několika hodinách box prostě přestane reagovat. Jinak postup instalace jsem dodržel podle pravidel zde na foru, dokonce jsem před instalací pomocí ftp. vymazal var složku v receiveru takže zde by problém snad být neměl. Na nový firmware jsem nahrával pouze zálohu programů, systémové nastavení samozřejmě ne. Jinak nic nesdílím a v boxu jsou ve čtečkách 2 karty a to nahoře CS Link a dole UPC Direct. Nemůže to dělat např. právě MCAS? Mám ho v defaultním nastavení nic jsem neměnil protože tomu nerozumím. Předem děkuju za každou polopatickou radu jak můj HDBox zase umravnit.
Re: Tuhnutí HDBoxu
Re: Tuhnutí HDBoxu
Děkuji za odpověď. Provedl jsem tedy změnu v reset sekvenci jak je popsáno, snad tím bude problém vyřešen. V opačném případě budu znovu otravovat. Ještě jednou díky.
Re: Tuhnutí HDBoxu
Tak bohužel, problém stále trvá. Chvíli se zdálo, že vše bude OK a už se neobjevuje hláška o tom, že program zakodovaný, ale box prostě zatuhne, obraz zůstane jako když pausnete video a nereaguje na žádný příkaz z ovladače a pomůže pouze vypnout a zapnout vzadu vypínačem. Budu vděčný za každý nápad jak box uvést do funkně bezproblémového stavu. Předem děkuju za každou radu.
Re: Tuhnutí HDBoxu
v Menu CAS si vypni Zpravy CI modulu - daj na vyp.
Re: Tuhnutí HDBoxu
Děkuji za odpověď. Zprávy modulu jsem vypnul, ovšem problém stále trvá. Ještě včera když vypnul zprávy modulu jsem si s tím naschvál hrál, hýbal motorem, mazal nějaké nepotřebné programy apod a receiver normálně fungoval, měl jsem už radost, že je problém vyřešen, ale po další chvíli když už se pouze sledoval kanál a receiver tak byl bez zátěže se opět seknul. Jak jsem zjistil na dálkovém ovladači funguje pouze dlouze přidržet tlačítko vypínání, na žádný jiný povel z DO nereaguje. Také se mi zdá, že je HDBox subjektivně ještě více teplý než bývá obvyklé, to ale může být pouze můj pocit. Je to k vzteku, protože v tuto chvíli se člověk nemůže spolehnout na nahrávání apod. Za každou radu moc děkuji.
dempsey
Re: Tuhnutí HDBoxu
Příspěvek od dempsey »
Dnes vyšli nové fw pre staršie modely - vyskúšaj.
Za chvíľu budú v downloade
Re: Tuhnutí HDBoxu
Děkuji za odpověď. Mám aktualizováno a budu referovat jestli je po problému. Moc děkuji.
Re: Tuhnutí HDBoxu
Tak bohužel. Něco je špatně a opravdu netuším co. Nahodil jsem poslední verzi firmwaru, MCAS, nahrál znovu zazálohované programy a problém bohužel stále trvá. Ve chvíli kdy box tvrdě restartuji, naběhne, je svižný a všechno chodí jak má, ale po nějakém čase ( cca 2 hod ) se začne zpomalovat až do stavu kdy se kousne. Začíná to tím, že se zpomalí přepínání kanálů. které se stále prodlužuje do chvíle kdy program přepnu a box buď vůbec nereaguje nebo ukáže přepnutí kanálu, ale obraz se už neobjeví a od této chvíle je to mrtvé. Jak jsem psal výše, postup instalace jsem dodržel dle videa tady na foru ( tentokrát jsem nemazal přes ftp. var ), před samotnou instalací uvedl do továrního nastavení apod. Prostě laicky řečeno závada mi připadá taková, že čím déle běží tím je unavenější a stačí pouze občas přepnout program ( žádná editace, natáčení motoru atd. ). Jinak fw je tedy poslední 1.09.94., MCAS jeden z posledních, Loader původní čili 1.21. Jinak interní čtečka vypnuta, v CAS zprávy CI modulu vypnuty, v MCAS nastavena Reset sekvence T 14 - T0 ( přijímám UPC a CSLink - karty vloženy UPC dole, CSLink nahoře ), v posledním řádku změněno na I-deto mod. Nic nesdílím, jiné pluginy než MCAS nahrány nemám, na motoru pomocí USALS uloženo 7 družic. Poradí někdo jak z tohoto ven? Předem moc děkuju.
ShaMan
Re: Tuhnutí HDBoxu
Příspěvek od ShaMan »
Přijímáš UPC + CSLINK ? A kde se ti to stává na UPC nebo 23,5 ? Nebo i na jiné družici ?
Re: Tuhnutí HDBoxu
Děkuji za reakci. V drtivé většině koukám na UPC Direct čili tam. Na CS link koukám pouze občas na Retro Music. Čili UPC. Děkuju za každou radu.
Re: Tuhnutí HDBoxu
Potrebuje to USB disk na epg data. Pichni tam nejaky kluc. Otestuj rychlost- ak je do 140MB/S - tak vypni timeshift a pojde to normalne.
Re: Tuhnutí HDBoxu
Moc děkuji za odpověď, pořád s tím zápasím. K HDBoxu mám stále po celou dobu připojen přes zadní USB externí disk Samsung 320GB. Teď jsem testoval rychlost a ukazuje mi 1,38 MBit/s, na disku je 81% volných, formát NTFS, čili pokud to potřebuje úložiště tak myslím, že ukládá sem, nebo se pletu? Ve volbách nahrávání mám jak zařízení pro časový posun, tak zařízení pro nahrávání obojí USB2. Mohu tedy ještě zkusit vypnout Timeshift, ale to bych nerad, jelikož ho často používám a před nastátím tohoto problému s ním žádný problém nebyl.
Jinak včera večer jsem v pluginech povypínal jak Coconut tak MClient ( které asi stejně jeli v mém případě zbytečně ) a nechal jet pouze čistý MCAS. Ráno po zapnutí TV jsem byl nadšen, že program stále hraje a box nezatuhnul. Moje nadšení mi ovšem vydrželo pouze do chvíle kdy jsem program zkusil přepnout. Po přepnutí se už objevila pouze černá obrazovka, dole s informací o programu, ale najednou bylo černo a signál to ukazovalo 0%. Opět nepomohlo nic jiného než vzadu kolébkou vypnout a zapnout, ale i tady jsem zjistil další podivnost. Předtím jsem to prostě pouze na tvrdo zapnul a vypnul, ale nyní jsem kolébkou vypnul a box se ještě chvíli tvářil jako by byl v úsporném režimu ( zhaslý displej, svítící nápis HDBox ) trvalo to dobrých 10 sekund kdy byl box vypnutý než logo HDBoxu zhaslo. Možná je to nějaká hloupost nevím, ale začínám z toho být mírně bezradný a předem děkuju za každou radu.
Re: Tuhnutí HDBoxu
Musím opravit údaje z předešlého příspěvku. Rychlost disku je samozřejmě 138 MBit a ne 1.38. Jinak zkusil jsem tedy dle doporučení vypnout timeshift a box jsem nechal přes noc zapnutý. Posun je v tom, že skutečně dopoledne po přepnutí na daný vstup na TV satelit normálně hrál, ale opět už bylo zřetelné zpomalení u přepínání programů. Po cca 3 přepnutích ovšem opět zamrzl způsobem který jsem už popisoval a pomohl pouze tvrdý restart. Nyní jsem tedy USB disk zformátoval a timeshift nechal vypnutý, přitom by dle testu rychlosti měl bez problémů zvládat jak Timeshift tak nahrávání SD programů ( HD programy na UPC nemám a na CSLink prakticky nekoukám ).Povypínal jsem tedy opravdu co se dalo, ale stále dochází ke zpomalení a zásekům boxu. :51: Budu rád za každý nápad jak z tohoto ven. Předem děkuji za každou radu.
PS: Jinak všem krásné prožití Vánočních svátků
nightx
Re: Tuhnutí HDBoxu
Příspěvek od nightx »
Ahoj, mám stejný problém a děsně mě to vytáčí. Začalo to tak na předminulém FW a stále se to zhoršuje tj. čím novější FW tím je to častější. Zkusil jsem odpojit i HDD ale dělá to taky jen ne v takové frekvenci a bez timeshiftu které taky často používám nemá hdbox smys. Mám ješte 7110 a ten to nedělá ale potřebuji aby i 9300 byl funkční tak jak má. Tak tři FW zpět se tohle nestávalo tak nevím zda asi nezkusit nějaký starší FW... Nevyřešil daný problém někdo?
