Zamŕzanie programov
dreamb
Zamŕzanie programov
Příspěvek od dreamb »
Konečne mám nový Xtrend doma. Po naflashovaní bootloadera a image (posledná vikinova záloha) som dal kartu do čítačky a programy bez problémov nabehli, obraz výborný. Problém je v tom, že karta v CI module asi po pol hodine zamrzne a nabehne až po reštarte CI modulu. Preto by som poprosil o radu a pomoc čo s tým, ďakujem.
Dreambox DM900 RC20 UHD (tuner A-usals,tuner B-pevna 23,5E), parabola 2x 110,SG2100,plazma Panasonic-42",SkyLink+CSLink.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Zamŕzanie programov
Příspěvek od vikino »
A aku kartu pouzivas? Ten backup je robeny aby cital karty aj bez modulu...
dreamb
Mám tam upravený modul cryptoworks (bielo modrý- SCM) a kartu Skylink. Keď som tam dal iný modul, ale taký istý neupravený s kartou cslink urobilo to isté - zamrzlo to. Teraz tam mám CAM Irdeto Skylink Ready Neotion s irdeto kartou skylink azdá sa že to pôjde(už ide asi 20 min.)
vikino Ukraine
A dovoli ti ten modul neotion skylink ready jeden program pozerat a druhy sucastne nahravat? Nemam skusenosti s modulmi, preto sa pytam.
dreamb
To som ešte neskúšal, ináč mám prívod z 2 LNB (1-USALS, 2-23,5). Dá sa tam nastaviť softwérový block a kde?
vikino Ukraine
Sw block? Co to je? Ak mas na mysli blokovanie prechodu zapisov na kartu, tak v module to nie je mozne. Ak mas cistu irdeto kartu, tak ani v came. Inak nastavenie tunerov mas ako ja: tuner A usals, tuner B astra 23,5e pevna. Tak to pls testni ci to v module ide.
dreamb
Áno mám na mysli blokovanie. Takto mi ti ale funguje v dreame bez problémov a tu to mrzne, ak neviem, čo s tým.
eemil
Příspěvek od eemil »
modul je zbytečnej, ale schválně jsem tam dal taky modrobílej scm a nějak se tomu nechtělo. Tak jsem tam prdnul zelenej smit a kartu gital a na tu to zdá se funguje.
dreamb píše:Mám tam upravený modul cryptoworks (bielo modrý- SCM) a kartu Skylink. Keď som tam dal iný modul, ale taký istý neupravený s kartou cslink urobilo to isté - zamrzlo to. Teraz tam mám CAM I-deto Skylink Ready Neotion s I-deto kartou skylink azdá sa že to pôjde(už ide asi 20 min.)
vikino Ukraine
To je fuck ci v dreame alebo v et9000, to je to iste. Zalezi aku kartu. Ak mas ice, funguje to v oscame-blok zapisov.
dreamb
Ale ja ten modul tam musím mať spolu s kartou. A keď som ho dal aj do Goldena 8700 crci tak ide tiež, tak sa zdá že to zatiaľ v Xtrende nepôjde. To origo irdeto s kartou ide v pohode.
dreamb
Karta je stará -TradeTechnology je na nej československá vlajka.
eemil
nechápu, proč "musíš"
dreamb píše:Ale ja ten modul tam musím mať spolu s kartou. A keď som ho dal aj do Goldena 8700 crci tak ide tiež, tak sa zdá že to zatiaľ v Xtrende nepôjde. To origo I-deto s kartou ide v pohode.
eemil
tak ta by taky neměla být problém v oscamu..... :wink:
eemil píše:nechápu, proč "musíš"
dreamb píše:Karta je stará -TradeTechnology je na nej československá vlajka.
dreamb
Keď dám oscam tak mi nejde v čítačke žiadna karta (skylink ani cs).
vikino Ukraine
Ta by nemala mat problem ani v cccam-e ani s blockerom...
Edit: ten oscam v backupe ma tu kartu zrejme v ignore liste, lebo je nastaveveny na skylink ice a jipici ice, preto ti v ascame nejde.
Aktivuj si cccam a pojde ti. Blokovanie zapisov osetris v cccam.cfg v riadku:
B:/dev/sci0 00 - povolene
B:/dev/sci0 07 . zakazane
Mozes si upravit aj cccam.prio alebo pouzit CcPrioMaker.
Naposledy upravil(a) vikino dne 14 pro 2011, 21:52, celkem upraveno 3 x.
