je další řada po Showbox S-300
1 x univerzální čtečka karet Conax (včetně Cryptoworks)
1 x CAM (zásuvný modul podmíněného přístupu)
1 x Usb port 2.0
Vlastnosti a Parametry:
- CPU CX24303 -Flash Memory 2 Mbytes -SDRAM 128 Mbits -166MHz ARM 946 procesor ( CX-24303)
Satelit Vstupni kmitočet 950-2150MHz Terestrial 51-860MHz
Satelit Impedance vstupu 75 Terestrial 75
Satelit konektor 2 x samice Terestrial 1 x CE(M/F)
Satelit vstupní úroveň -65--25dBm Terestrial 20 dBm do -75 dBm
A/V Mód:
Konektory:
Tuner: Satelit ICE 169-24 ,samice s 1x průchodem skrz ven
terestrial ICE 169-2 ,samice/samec (průchodem skrz)
Video výstup 1x RCA/Cinch
1x SCART
Audio výstup 2x RCA/Cinch
1x SCART
S/PDIF (volitelný) 1x optický konektor
Výstup modulátoru PAL Modulátor(UHF 21-69 kanál)
RS 232 C 9 Pin D-Sub RS232C sériový port
Základní charakteristika:
Typ zdroje SMPS 100-250VAC,50/60 Hz
Spotřeba Max 25 W
Displej 4 číslice,7-segmentové -zobrazení názvu programu
Paměť kanálů Max 5000 TV/R
Váha přibližně 1,65 Kg
Rozměry 300(š) x 220(h) x 60(v) mm
Síťový vypínač -na zadní straně
Dálkový ovladač 2xbaterie AAA
Další možnosti přijímače:
Nastavení audio-Mono,Duální mono,Stereo,Spojené Stereo
Animované MENU-s možností nastavení vlastních barev
možnost uložit -5000 předvoleb (TV/Rádio)
Blind/Fast scan -slepé hledání transpondérů
Usb 2.0 konektor na předním panelu pod víkem
Funkce Multipip -4 až 16 obrázků
Více variant zobrazení přehledu sat.programů a seřazeni
Zobrazení informace o síle a kvalitě signálu
Pauza obrazu (zmrazení), ZOOM obrazu 2x/3x/4x focení
EPG - programový průvodce s vloženým obrazem
Podpora DVB a TXT titulků -korektně
Hry Tetris,Sokoban,Othello,Vacteria
Telefonní seznam
Plánovací manažer
Až 16 Favoritních skupin
Jazyk Český a jiné jazykové verze
Časovač
Teletext
RS232C -sériový port
Datový tok 2-45 Ms/s
Po vložení USB Flash disku , nebo připojení externího USB harddisku můžete prohlížet fotky a přehrávat MP3 na Vaší TV .
Záznam a přehrání obrazu ve formátu .*TS , které si můžete dále snadno upravit pomocí obrovského množství video editorů do formátu např. DVD nebo DivX apod. .
Lze prohlížet textové soubory , uložit si obrázek sledovaného TV programu , upgradovat a zálohovat firmware , s/w , setting jednoduše a rychle přes USB 2.0 rozhraní.
