hdFS-9300, symbol eura € před záznamem, nelze přehrát
petans
Re: hdFS-9300, symbol eura € před záznamem, nelze přehrát
Příspěvek od petans »
Vis tulino, ono kdyz ti přijde hdbox 9300 s obrovskou kulatou samolepkou, s nainstalovaným posledním firmwarem a mcas a po 2 dnech zjistis ze nejvic vyuzity tlačítko je to vzadu a musíš všechno prekopat, aby to chodilo OK, to cloveku nepřidá. A opakuji ze s hdboxy nemám nejmenší problém, naopak je muzu jen doporucit, ... to jen jeste k podpore.
OCTAGON SF 1018 HD 500GB / OCTAGON SF 1008 HD
fw 1.09.94-A, E2 PKT HAARP v3a
tulino
Příspěvek od tulino »
Ano v mnohom mas pravdu, ale nalejme si cisteho vina. BFU si kupi na kohosi doporucenie HDbox a viac sa nestara. Teda pokial mu ten ktosi ten stroj spravne pripravi.
Ja som doporucil hdbox niekolkym ludom. Okrem 2 z nich ma nikdy nevolaju, nepotrebuju nic menit, 1.08.82/3 im s Mcasm ide od februara doteraz. Je november, cize 9 mesiacov. Zle?
1. nespokojny bol zakaznik isteho montera, ktory hdboxu zjavne nerozumie aj ked ho predava, dal fw ktory uz interne necital crw a po vyprsani zapisov prestali chodit zapisy - programy ... Ked som im to opravil cudovali sa kolko roznych pre nich novych proramov maju v zaklade. Bolo to tusim v marci. Dodnes sa tesia. Servis daneho montera = 0,00000000000000.
2. "nespokojny" uzivatel je taky, co rad skusa nove a potom ma samozrejme problemy. Momentalne bezi uspokojivo, ale ma tam toho vo var viac.
Nemam to zratane, ale do nasej hdbox sekcie, teda do nasho microsveta, chodi tak +- 50 nickov? To sa nepredalo viac hdboxov? Urcite ano.
Neznamena to, ze si myslim ze dovozca nema robit viac. Je to v jeho zaujme. Moj mailovy kontakt pri probleme s 9105 so slovenskou predlzenou rukou dovozcu bol rychly, kompetentny, OK.
petans
Po 14 dnech bezproblemoveho provozu tu mam hdbox 9300, fw je 1.08.83 + MCAS, karta Skylink ICE. Box se zacal sekat a to v takovych postupnych intervalech, ze nakonec nevydrzel bezet ani 2 minuty. Jeden tvrdej restart za druhym. Pises ze lide, kterym jsi doporucil nemaji problem, muzes mi prosim napsat jestli maji dvoutunerove 9200/9300? Doporucil jsem ho znamemu jako levnejsi variantu Octagonu 1018, s kterymi v teto konfiguraci proste nemam nejmensi problem a jeden mam i u sebe navic jeste s xcam a dlouhodobe bez nejakych problemu (no a jednotunerove hdboxy taky OK), nevis proc se to takhle ted sere, kdyz to 14 dni fungovalo spolehlive? Po preinstalovani zatim bezi cely den normalne, ale nerad bych ho po tom cteni tady mel za 14 dni zase zpet, mne to pripada jako by se necim postupne zahltil a konec. Predem diky tulino za radu, jestli te neco napadne. Jo a to ERASE o kterem jsme mluvili nekde minule tam pri preinstalovani fw u hdboxu neni.
hdcz
Příspěvek od hdcz »
Mám stejny problém....3 dny to bězelo perfektně a pak jak píšes... u nas vypl zvuk na markiza HD, pak sek a sek sek a konec..a uz se nedalo nic. Vypnuto MCAS, restart, kontrola ctecky na vypnuto a opetovne zapnuto MCAS a uz to zase jede. Posledni soft a posledni MCAS. existuje nejaka kombinace FW s nejakym pluginem, kde bezi ICE karta v poradku alespon mesic?
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
tulino
co povedat
Mne na Octagone to ide s ICE, za tie 3 tyzdne co som sa vratil na 1.08.82 sa 2x stalo, ze masina spomalila, 1x na JOJ, 1x na TA3, avsak tuner sa dal vypnut pomocou DO a potom nabehol a fungoval normalne.
Medzi tymi "mojimi" hdboxami je iba 1 model 9200, ostatne su 9100 a 9105. Ta 9200 nemala ziadne problemy = neboli ziadne hlasene, ale je zaujimave, ze je preflashovana na ID Octagon este od predajcu. No nedomnievam sa, ze je chyba v softe pre HDBOX, vyluci to vsak neviem. Spolocnym znakom este je, ze je u oboch vypnuty timeshift.
Preco sa "zanesenie" systemu deje, ak to je zanesenie, neviem.
Vdaka za potvrdnie neexistencie ERASE.
petans
To "semtam" zpomaleni beru, to vem cert, ale jestli je naladeno 20 programu a 14 dni to slape jak hodinky a nakonec se to takhle zblazni po par dnech, to vazne nechapu. Vse bylo nastavene stejne, ... no jako idealni by asi bylo dodavat k tomu 1ks Dreambox 500 nebo Inetbox 300 pro kartu a do hdboxu nacpat XCAM, pak by to bylo asi svaty :)
petans
tulino píše:...Ta 9200 nemala ziadne problemy = neboli ziadne hlasene, ale je zaujimave, ze je preflashovana na ID Octagon este od predajcu...
Octagon zadny tenhle typ nemel, jestli se nepletu, to tam je id z sf1018?
tulino
po lopate:
HDBOX 9200 so zmenou sw na Octagon 1018
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Ješte se vrátím k tomu erase před zapisováním FW.
Mám na jednom HDBOXU 9200 loader 1.54 a dneska při nahrávání FW 1.08.83 bylo před zápisem FW ERASE a šly procenta až do 100%.
Takže je to až u loaderu 1.54. a ten je tady viewtopic.php?f=172&t=7899
maximální spokojenost
