zasek reciveru coolstream neo
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
Re: zasek reciveru coolstream neo
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
a jak zjistim ip adresu boxu když se nedostanu do menu
dempsey
Příspěvek od dempsey »
ip skenerom z pc alebo v dhcp klientoch v routeri
bambule
Profík
Profík
odkaz na nejaky ip skener?
dempsey
Mám ho v starom pc a ten zapínať nebudem. Môžeš spustiť hľadanie aj v dcc
ip scener predsa obsahuje aj RCC.EXE - Hledat
bambule
Profík
Profík
podle mna se nejde spojit z boxem.co ted.
dempsey
Buď sa nad Tebou grantec zmiluje a venuje Ti znovu veľa času pretože ak sa mu venuješ Ty tak ho vždy zadreš a podarí sa mu ho na diaľku rozchodiť, alebo to pošleš ako ostatní do servisu
bambule
Profík
Profík
už ok po delším vypnuti se probral sam
Uz to ide. Box startuje do standby - to staci zapnut dialkovym :)
dempsey
v standby by mu mala ísť sieťovka
bambule
Profík
Profík
jak nastavím časovač vypnuti na 000 zadam a nejde potvrdit
dempsey
Menu - Nastavení - Jiné nastavení - Energy - Inactivity showdown timer zmeň na 000
Tam to funguje
Tonek23 Czech Republic
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od Tonek23 »
Tak to máš štěstí,že se rozjel.Já ho mám pořád mrtvý.
Měl jsem tam origo FW 2.04 a chtěl jsem přehrát image na BluePeer 1.6.Ukázal,že se nahrál v pořádku,restartoval a od té doby na displeji svítí BOOT KERNEL a na nic nereaguje.Nespojím se ani přes FTP.Skoušel jsem i záchranný nástroj,ale nereaguje.Nahraji 2.04,restartuje,potom se objeví U-BOOT - COOLSTREAM -BOOT KERNEL a mrtvo.Zřejmě servis,že?
Dreambox TWO. Parabola 100cm. TV-Samsung JS8502 SUHD.
ano - nepockal si do uplneho konca, tak ako som varoval . On sa po nahrani musi sam restartnut, potom sa chvilu nic nedeje, a az potom startuje .
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Dotazy začátečníků“
