NXP256HD 1.48
- ShaMan
- jerry00
Re: NXP256HD 1.48
Tož Well stále nebendže;
zdá se mi rychlejší přepínání kanálů???
zá se taky, že se nesekají programy z karty při zapnutém patchi a G*****re, ale to může být dočasné z jiných důvodů
- ShaMan
Re: NXP256HD 1.48
asi si pohráli s priority , nejdřív karta a pak zbytek , vypadáto že nyní je to OK
newcs-newcamd už tak jede .
zbytek beze změn (epg, wifi ...)
005jon
- Dostal poděkování: 208 poděkování
Re: NXP256HD 1.48
Po tovarku skontrolujte či nemáte vypnutú čítačku , ja som mal Vyp., po zapnutý nabehla hneť .
Potvrdzujem newcamd a viac serverov naraz už ide.
005jon
005jon
- pablo64
Re: NXP256HD 1.48
U mna YOUTUBE a Inetradio OK , slape vsetko ako ma v tej verz.
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
005jon
Re: NXP256HD 1.48
Na takých 60% funguje začni sa tam viac pohybovať a prepínaj a uvidíš .
YouTube stačí keď budeš ukončovať video "EXIT " - BOOT
- jerry00
Re: NXP256HD 1.48
Ale to bootování je normální, mě to udělá i na některých kanálech.Jakmile na ně přepnu tak se stb nabootuje...
005jon
Re: NXP256HD 1.48
Báť sa chytiť diaľkového aby to nezačal bootovat.jerry00 píše:Ale to bootování je normální, mě to udělá i na některých kanálech.Jakmile na ně přepnu tak se stb nabootuje...
To nie je normálne
Ty si už stým asi zmierený že lepšie to nebude .
ladinek
Re: NXP256HD 1.48
Ahoj no já nevím ,ale takovej křáp jsem ještě neměl,to je pořád něco,ted,když už se zdálo na softu 1,44 vše dobré-nahrávky neřeším na mám jinej strojek-tak soft 1,48 nejde zvuk a to mě tak s..e,že ten krám hodím do popelnice nic jiného
přeji ostrý obraz a čísty zvuk
jimmy
Re: NXP256HD 1.48
Tak jsem si tak naistaloval tuto verzi a měl jsem mále šok. Nešla mě UNI čtečka. Pak jsem si všiml, že se musí dát povolení, aby stroj četl kartu. Tak jsem dal ZAP a už to kartu čte.
Nevím jestli už to bylo ve verzi 1.46 tu jsem neměl nainstalovanou.
Pořád nějaký překvápko....
- romik5
Re: NXP256HD 1.48
po zadání F1 + 111- menu - RS232 mode se objevila další položka je jich tam 5---
a dotaz co je to sssp mode
a další dotaz zkusil někdo v dreamsky tuto čtečku (SmarGo SmartReaderPlus)
Smartmouse/Easymouse 2 USB premium nebo
je to jen má teorie mohlo by to fungovat ..
Naposledy upravil(a) romik5 dne 22 říj 2011, 13:19, celkem upraveno 1 x.
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- ShaMan
Re: NXP256HD 1.48
Statisticky vychází , že se podaří tak co desátý soft , tzn že by soudruzi z NDR už měli vystřízlivět a dát to do hromady ...
- jerry00
Re: NXP256HD 1.48
To 005jon:
Jedno mi to samo není, ale od doby kdy jsem přešel s SD na HD satelit, tak mám jen samé potíže.U Comagu nešly v orig. fw ladit některé české tranďáky, podpora veškerá žádná.U Vitaminu není ani po dvou letech prodeje ani fw verze 1.0, a nejde nic z proklamovaných funkcí.Kdyby mi takhle mrazil mrazák jako mrzne Vitamin, tak by to bylo sqělé :lol:Takže tyhle dva křápy mě dost vycvičily. No a NXP je z mých HD stb zatím "nespolehlivější" ,ale asi je to tím, že od něj nechci nic víc, než aby babě při koukání často nezamrzal.Sice si občas dělá co chce, ale jinak to jde.Nenahrávám,nesdílím,G***re nepoužívám, ani nepoužívám rádia,Youtrubku,prohlížeč a další vymoženosti, kterých je,nebo by měl být NXP shopen.
