Zmena fw
prco007
Zmena fw
Příspěvek od prco007 »
Mozem prepalit fw v1.08.44 za v1.09.35 alebo treba pouzit aj nejaku medzi verziu?
Nerad by som spravil nejake zbytocncne komplikacie :roll:
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
Re: Zmena fw
vyskusal som to na HDBOX 9100 z 1.08.44 na 1.09.35 - stopol som len XCAM , zrusil som autostart - ani som ho nezmazal a fw sa v pohode nahral cez USB , ziadne komplikacie neboli. Po upgrade mi ostal povodny zoznam programov, len som zapol autostart na Xcam a prijimac vratil kamosovi. 15minut, ani kava mu nestihla vychladnut.
prco007
Re: Zmena fw
Vdaka, to som rad.
Vsetci pisu, ze je to stabilny fw. Konecne prepalim aj tu moju masinku, ved skoro rok som do nej ani nestuchol :roll:
Zmenou fw sa prepali aj novsia verzia loaderu?
Re: Zmena fw
na 1.09.35 nie - nieje dovod. mal tma nejaky 2.29 ? ani neviem presne uz. Naco menit, to co menit nieje treba. Zmena loadera je obcas potrebna, ale len pri specifickych poziadavkach - bezne ju uzivatel vobec nemusi robit. Tuto otazku staci ponechat na samotny upgrade sw. Zmeni sa - nezmeni sa , je ako je.
prco007
Re: Zmena fw
Novy fw prehraty, podarilo sa na prvy krat bez komplikacii :D
Pribudlo tam aj dost novych veci len neviem co znamena Power Saving in Standby Mode.
Ked pristroj pouzivam ako server mam nechat toto nastavenie vypnute?
Re: Zmena fw
nastav na saving mode- aby sa prijimac celkom nevypol, ked das vypnut dialkovym.
Kratke stlacenie power na dialkovom - standby- vtedy server bezi.
Dlhsie podrzanie Power na DO (alebo 2x rychlo po sebe kratke stlacenie Power) - uplne vypnutie- nejde ani server
pribudla moznost zmeny formatu videa- zoom so zachovanim pomeru stran
prco007
Re: Zmena fw
Uz som sa zoznamil s novym fw a HDD konecne naformatoval na NTFS.
Len mi nejako zacal blbnut OScam. Rano po prepaleni vsetko ok,ale teraz mi prestali prechadzat zapisy a aj dvbapi sa chova nejako divno.
Programy dekoduje v poriadku,ale vobec nezobrazuje co ktory uzivatel pozera a dvbapi je online a vypisuje stav iba ako pripojeny.
hdbox_dvbapi connected 0.0.0.0 dvbapi 0000:13B2 unknown
2011/08/25 16:05:01 2C1154E8 c stapi: new program number: 13B6 (0000:13B6 unknown)
2011/08/25 16:05:03 2C1154E8 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt1_1.tmp
2011/08/25 16:05:03 2C1154E8 c stapi: found pmt file /tmp/pmt1_1.tmp
2011/08/25 16:05:03 2C1154E8 c stapi: new program number: 13C2 (0000:13C2 unknown)
2011/08/25 16:05:07 2C1154E8 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt1_1.tmp
2011/08/25 16:05:07 2C1154E8 c stapi: found pmt file /tmp/pmt1_1.tmp
2011/08/25 16:05:07 2C1154E8 c stapi: new program number: 13B6 (0000:13B6 unknown)
2011/08/25 16:05:08 2C1154E8 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt1_1.tmp
2011/08/25 16:05:10 2C1154E8 c stapi: found pmt file /tmp/pmt1_1.tmp
2011/08/25 16:05:10 2C1154E8 c stapi: new program number: 13B2 (0000:13B2 unknown)
2011/08/25 16:05:15 2C1154E8 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt1_1.tmp
dempsey
Re: Zmena fw
Příspěvek od dempsey »
Ide to volne
prco007
Re: Zmena fw
Jaaaj,uz mi to zaplo v tej mojej hlave :D
Inak vdaka za odpoved lebo som sa naplasil co sa deje
