PIP NovaHD
- thebeno
Re: PIP NovaHD
existuje nejaky pristroj v ktorom to funguje?
ozaj ked si ides kupit gumy na auto tiez sa informujes u predajcu auta ci su s nim kompatibilne?
ja nie staci mi ze su danych rozmerov a fachci to
nehovoriac o tom ze takato blbost (ze PIP nebudem moct pouzit s kartou skylink) by nikoho dopredu nenapadla
:: TheBenO :: VU+DUO4KSE :: ex HD66se, ZgemmaH9Twin, XSPEED LX3, ET9000 :: parabola 85cm :: Quad Monoblok LNB :: Panasonic TV Viera ::
- dempsey
Re: PIP NovaHD
Jasne že by som sa informoval. Daj do google "Skylink Irdeto PIP" a budeš v obraze.
Teraz sa tu nesťažuj ako oklamaná slečna v obchode pretože by si mal byť pred tým ako niečo kupuješ dostatočne informovaný.
V tomto prípade by úplne stačilo použiť v Tvojom prijímači ICE kartu a oscam
- thebeno
Re: PIP NovaHD
Ak viem ze PIP je pre skylink + irdeto zakazany tak si to viem potom vygooglit ale ked neviem s cim vsetkym ma irdeto problem (resp co vsetko ma s irdetom problem) mohol by som rovnako skusat nasledovne:
i-deto ventilator
i-deto ram
i-deto cpu
i-deto 1080i
i-deto PAL
i-deto COLOR
co ja viem co este - jednoducho toho co sa da posrat je hrozne vela a mimochodom nikde na stranke skylinku sa nepise o tom ze PIP nepodporuju
mimochodom predajcovi som jasne spominal ze kupujem tento pristroj aj koli PIPu takze on toto vediet mohol a mohol mi dat tu i-deto ICE kartu (doma sa mrknem ci nahodou nemam taku) a pripadne to unho skusim vyreklamovat
i-deto ventilator
i-deto ram
i-deto cpu
i-deto 1080i
i-deto PAL
i-deto COLOR
- dempsey
Re: PIP NovaHD
PIP vôbec neni zakázaný. Čo sa týka karty tak chvíľu bol obmedzený / tá funkcia s ktorou to môžu ovládať na diaľku sa volá surflock / ale bol to len krátky test. Surflock je momentálne vypnutý.
Do budúcnosti sa počíta s tým že Skylink povolí niekoľko SIDov naraz - nie len jeden a tým pádom viactunerové prijímače nebudú obmedzované.
Čo najrýchlejšie kúp ICE kartu pokiaľ ešte sú v predaji a stiahni z fóra konfig na oscam. Všetko čo potrebuješ Ti pôjde - ale to sa už opakujem. Ďalej pokračuj sám
- thebeno
Re: PIP NovaHD
dobre s ICE to pojde ale podla mna len preto lebo este nejaky cas (cca do 2012 max 2015) bude bezat v rezime CW
predpokladam ze ale po tomto case nejakym Surflockom obmedzia na tychto kartach CW funkcionalitu a prepnu ich do cisteho Irdeta
a potom to bude to iste - alebo sa mylim?
- dempsey
Re: PIP NovaHD
Do roku 2015 / alebo iného / máš veľkú šancu že aj v Tvojom prijímači pôjde IR karta. Pre tú sa samozrejme vzťahuje obmedzenie surflockom tak isto ako pre ICE.
vikino
Re: PIP NovaHD
Podla mna nema vyznam diskutovat o tom do kedy pojde ICE v rezime CW (sat fora su tychto diskusii plne), treba vyuzit cas, kym to tak je. Ked to v buducnosti prepnu na I-Deto, tak nam ostane len moznost pouzit modul a dufat, ze bude aj taky s dualnym dekodovanim pre aspon 2 programy sucastne. A mozno dovtedy motyka vystreli a I-Deto pojde aj public napr. v oscame, ktovie...
- eemil
Re: PIP NovaHD
teoreticky je možný všechno, ale nevidím důvod omezování ICE karet v režimu cryptoworks. Případný odpojení cryptoworksu na ICE kartu taky nemá vliv, protože caid 0d96 je stejně obsluhován již ze serveru irdeto, takže odpojení caidu 0d96 není nijak propojený s caidy 0d70 a 0d03, který obsluhuje server cryptoworks.
- thebeno
Re: PIP NovaHD
takze na supporte skylinku mi bolo oznamene ze problem je v smit CI+ module ktory zvlada dekodovanie len 1 kanala (co pri jeho popise nie je vobec (skoro nikde) napisane
SMIT Irdeto 2 Professional CAM CI Module by mal zvladnut 2 kanaly (pri jeho popise to je aj napisane) ale je cca o 100,-EURO drahsi
takze otazka znie ci sa uz da IRDETO citat aj cez univerzalnu citacku v ET9000? (lebo nejaky IRDETO modul som v oscame videl)
vikino
Re: PIP NovaHD
I-deto Ti v citacke nepojde ani cez oscam. Jedine v tom module.
Otazka je ci mas ozaj I-deto kartu, existuju totis karty od sky-linku, ktore maju napis I-deto, no v skutocnosti su ICE. Nemam modul, tak neviem ci sa da v nom vycitat CAID karty. Ak je 0624, je i-deto, ak 0D96, tak je ICE a mozes ju pouzivat v citacke s oscamom.
Zisti CAID karty.
Zisti CAID karty.
- thebeno
Re: PIP NovaHD
mam skutocnu irdeto kartu lebo na karte je napisane irdeto ice karty su na karte oznacene ice
inak ako zistim ten CAID?
ozaj co potom robi modul irdeto v tom oscame?
vikino
Re: PIP NovaHD
Mas jej vyr. cislo, tak zavolaj do sky-linku, ci je ICE, alebo ciste I-deto.
- eemil
Re: PIP NovaHD
tak ještě bych zkusil v menu "common interface" přepnout "podpora vícenásobného programu" na "ano" a zkusit z modulu něco vymáčknout násilím. Třeba takovej modul od mascomu pak zvládne dekódovat 2 programy a karty irdeto zvládá taky. Dřív nebyl do clarke-techu vhodnej, protože mu dělalo problémy dekódovat z tp 12110 a taky nějakej od bulharů. Dneska jsem ho zkusil a zdá se že to funguje i na tom tp 12110, momentálně mám nejnovější pli. Jinak třeba pro ab ipbox existuje ssfcamd, kterej má vycházet z osekanýho oscamu a ten má zvládat i karty irdeto :shock:
