Oscam a karta Skylink
s.beno
Zdravim . Poradi mi niekto ako rozchodit citacku kariet -aby citala pod Oscamom !
Mam nainstalovane fw.1.40 - OSCAM 1.00-unstable_svn build #5395 ! Cez web xxx.xxx.xxx.xxx:7070 sa v statuse tvari ze je ok ?! ale je nefunkcna .
- ShaMan
Re: Oscam a karta Skylink
Zkus nějaký vyšší soft 1.38 např .s.beno píše:Zdravim . Poradi mi niekto ako rozchodit citacku kariet -aby citala pod Oscamom !
005jon
- Dostal poděkování: 211 poděkování
Zbytočne sa trápiš nepôjde jedine nová SkylinkShaMan píše: Přečte různý karty , ale s CRW má evidentně problém ,
co se týče nastavené čtečky tak do device můžete napsat cokoliv a bude se to chovat stejně , je to zatím nějak propojeno uvnitř zkompilovaného oscamu
s.beno
Zkusal som starsie verzie od "a" po "z" ole bez uspechu.ShaMan píše:Zkus nějaký vyšší soft 1.38 např .s.beno píše:Zdravim . Poradi mi niekto ako rozchodit citacku kariet -aby citala pod Oscamom !
s.beno
Ako tomu mam rozumiet ? ICE karta neni nova ??? 0D96 ?005jon píše:Zbytočne sa trápiš nepôjde jedine nová SkylinkShaMan píše:,,
005jon
Nová = 0624
FW V1.40-2011-7-29
0D96 identifikuje ako I-deto teda každú kartu aj 0D0F je presvedčený že je to I-deto ale tu ani neprecitá
0D96
Ale obraz nečakaj
0D0F
FW V1.40-2011-7-29
0D96
caid: 0624, acs: 0.06, country code: CZE
1970/01/01 0:25:11 2AE9F4D0 r providers: 4, ascii serial: 420##9, hex serial: 11##FF, hex base: 10
1970/01/01 0:25:18 2AE9F4D0 r find same cardfile using default skylink boxkey and rsa
1970/01/01 0:25:21 2AE9F4D0 r WARNING: For Irdeto cards you will have to set 'cardmhz = 600' in oscam.server
1970/01/01 0:25:35 2AE9F4D0 r active providers: 4 (00fc00,ffffff,ffffff,ffffff)
1970/01/01 0:25:35 2AE9F4D0 r found cardsystem irdeto
0D0F
smc0 card detected
1970/01/01 0:03:07 2AE9F4D0 r ATR: 3B 78 12 00 00 65 C4 05 07 8F F1 90 00
1970/01/01 0:03:07 2AE9F4D0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
1970/01/01 0:03:08 2AE9F4D0 r Hist. Bytes: eÄ�ñ�
1970/01/01 0:03:08 2AE9F4D0 r detect irdeto card
1970/01/01 0:03:08 2AE9F4D0 r WARNING: ACS57 card can require the CamKey from config
1970/01/01 0:03:11 2AE9F4D0 r caid: 0000, acs: 0.00, country code:
1970/01/01 0:03:18 2AE9F4D0 r providers: 0, ascii serial: , hex serial: 000000, hex base: 00
1970/01/01 0:03:28 2AE9F4D0 r WARNING: For Irdeto cards you will have to set 'cardmhz = 600' in oscam.server
1970/01/01 0:03:28 2AE9F4D0 r found cardsystem irdeto
1970/01/01 0:03:32 2AE9F4D0 r [irdeto-reader] ready for requests - jerry00
Já mám 1.38 kartu ICE výměna. Mám takový dojem, že fw při zapnutí oscamu čtečku VYPÍNÁ. Mě tam vždy vyskočí hláška, že je čtečka out, a při vypnutí oscamu dochází k inicializaci čtečky????
s.beno
[quote="005jon"]Nová = 0624
FW V1.40-2011-7-29
Ale obraz nečakaj
Ak som dobre pochopil tak by som mal vyuzit moznost "vymenu karty" u skylinku ktora bude mat uz 0624 a malo by to slapat !?
FW V1.40-2011-7-29
Ale obraz nečakaj
005jon
Takže ani nová karta nejde dnes som mal doma a testoval
0624
OSCAM na čítanie kariet nepoužiteľný
0624
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s can't open file "/mnt/huangpu/oscam.provid" (err=2 No such file or directory), no provids's loaded
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s monitor: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s camd33: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s camd35: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s cs378x: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s newcamd: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s radegast: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAFD4D0 h HTTP Server listening on port 7070
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s http thread started
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s creating thread for device 0
1970/01/01 0:16:39 2AE9F4D0 r reader thread started (thread=2AE9F4D0, label=smc0, device=0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s waiting for local card init
1970/01/01 0:16:39 2AE9F4D0 r smc0 card detected
1970/01/01 0:16:40 2AE9F4D0 r ATR: 3B 9F 11 40 60 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 36 2E 30
1970/01/01 0:16:40 2AE9F4D0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
1970/01/01 0:16:41 2AE9F4D0 r Hist. Bytes: IRDETO ACS V6.0
1970/01/01 0:16:41 2AE9F4D0 r detect irdeto card
1970/01/01 0:16:41 2AE9F4D0 r WARNING: ACS57 card can require the CamKey from config
1970/01/01 0:16:53 2AE9F4D0 r caid: 0624, acs: 0.06, country code: CZE
1970/01/01 0:17:16 2AE9F4D0 r providers: 4, ascii serial: 420105##, hex serial: 102###, hex base: 10
1970/01/01 0:17:39 2AE9F4D0 r find same cardfile using default skylink boxkey and rsa
1970/01/01 0:18:37 2AE9F4D0 r active providers: 4 (00fc00,ffffff,ffffff,ffffff)
1970/01/01 0:18:37 2AE9F4D0 r found cardsystem irdeto
1970/01/01 0:19:00 2AE9F4D0 r entitlements for provider: 1, id: 00FC00
1970/01/01 0:19:00 2AE9F4D0 r chid: 1389, date: 2011/07/31 - 2011/08/17
1970/01/01 0:19:00 2AE9F4D0 r chid: 138A, date: 2011/07/31 - 2011/08/17
1970/01/01 0:19:00 2AE9F4D0 r chid: 138B, date: 2011/07/31 - 2011/08/17
1970/01/01 0:19:46 2AE9F4D0 r [irdeto-reader] ready for requests
1970/01/01 0:19:47 2AAC90D0 s init for all local cards done
1970/01/01 0:19:47 2AAC90D0 s anti cascading disabled
1970/01/01 0:19:47 2B8FF4D0 c plain dvbapi-client granted (NXP256HD, au=auto (4 reader))
1970/01/01 0:19:47 2B8FF4D0 c dvbapi: 8 entries read from oscam.dvbapi
1970/01/01 0:19:47 2B8FF4D0 c dvbapi: found pmt file /tmp/pmt.tmp
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: set ca_mask=0x1 adapter_index=0 demux_index=0
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0D03 ECM_PID: 00CA PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0D70 ECM_PID: 00D4 PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 0D0F ECM_PID: 00DE PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0D96 ECM_PID: 00E8 PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0624 ECM_PID: 00F2 PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 0666 ECM_PID: 048A PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: new program number: 1F42 (0D03:1F42 unknown)
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: Found 1 IRDETO ECM CHIDs
1970/01/01 0:19:51 2B8FF4D0 c dvbapi: Start descrambling PID #4 (CAID: 0624) 1
1970/01/01 0:19:51 2B8FF4D0 c NXP256HD (0624&045331/1F42/3C:371B): timeout (3008 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:19:54 2AE9F4D0 r [reader-irdeto] Maybe you don't have the entitlements for this channel
1970/01/01 0:19:54 2AE9F4D0 r Error processing ecm for caid 0624, srvid 1F42 (servicename: 0624:1F42 unknown) on reader smc0.-
pechnik
[quote="005jon"]Takže ani nová karta nejde dnes som mal doma a testoval
Podarilo sa uz rozbehnut SKYLINK IRDETO 0624 v oscam-e ?
korask
mate nekdo konfig oscam pre internu citacku, newcam som spojazdnil, ale kartu mi necita.
005jon
korask
dik. prehliadol som to je to modra skylink karta idem to vyskusat. ani neviem aky caid pouziva.
005jon
Treba si prepísať oscam.dvbapi
oscam.dvbapi
I: 0D06
I: 0D96
I: 0D0F
I: 0D03
P: 0D70 #modra skylink
I: 0624
I: 0666
I: 0100
oscam.dvbapi
I: 0D06
I: 0D96
I: 0D0F
I: 0D03
I: 0624
I: 0666
I: 0100
korask
myslel som si len som si nebol isty s tim caid uz som to v nejakom oscame nastavoval. Tebe ide citacka v pohode?
