HD - BOX FS-9300 PVR jaký firmware?
atrixx
Příspěvek od atrixx »
Ahoj všem, potřebuji asi nejjednodušší radu, kterou bych se tady jistě dlouhým pátráním dozvěděl. Jde mi o jedinou věc, jaký Firmware s jakou verzý MCAS mám na svém přístroji 9300 použít? Neustále se potýkám s tím, že se mi můj reciever zasekne a nezbývá mi nic jiného, než ho vzadu vypnout a zapnout... Poté vše OK ... otázka je jen vždy na jak dlouho... Jiný problém jsem nikdy neměl. Teď jsem nahrál novou verzi FW 1.08.44, vše běží, ale jakmile pustím manuálně nahrávání, přístroj se okamžitě zasekne. Končím vždy na navztekaný jak blázen. Přístroj mám zhruba rok a problémy jsou neustále. Nejspíš se dokopu do reklamace, je jen otázkou, zda-li se to tím vyřeší. Možná je to jen otázkou správného FW. Prosím tedy o radu, jaký FW a MCAS k sobě použít. Popřípadě jinou utilitu, která můj problém pomůže vyřešit.
Mockrát vám všem děkuji :)
papo377
Re: HD - BOX FS-9300 PVR jaký firmware?
Příspěvek od papo377 »
mám ten istý problém .bol som v obchode a povedal som im o tomto probléme . prehrali mi novší firmware . ale nie ten najnovší. kupoval som ho v trenčíne v ansate a tam mi bez problémov prehrali .už to neseká .len mám problém ýe čas a dátum ked ho dam do úsporného režimu sa mi vynuluje.
uz vydrzte na 1.09.09
papo377
prosím pomožte mi nikde nemožem zohnat nejaký manual k tej 9300 poradte mi kde ho zohnat..dakujem
dempsey
Příspěvek od dempsey »
papo377
DAKUJEM :106:
Ice
Příspěvek od Ice »
Zdravím,
prosím poradte mi jaký FW do 9300 PVR aby korektně chodila Skylink Ice karta v interní čtečce, včetně nahrávání a přehrávání nahraných pořadů.
Už asi 3 měsíce se stím trápím vyzkoušel jsem FW v 1.08.94.2011Mar23 a v1.09.20.2011Jun17 a utility Mcas a Oscam a čtečka s kartou Ice se rozjede ale nepravidelně vyhazuje hlášku program zakodovan, pomůže byt vypnout a zapnout přijímač nebo restartovat utilitu emu. hlavní a největší problém je s nahráváním přes časovač. kdy je nastaveno několik nahrávání a tak většinou nahraje jen černo, zakodovaný program který pak nelze přehrát. věšinou z CT1. v 50% Nova a Prima. Děkuji za každou radu a pomoc.
tulino
Příspěvek od tulino »
myslim si, ze nie je vypnuta interna citacka - treba to vzdy znova urobit po resete na tovarenske nastavenie (vratane celeho settingu sytemu), ktore je zase treba robit po kazdom update fw
fw1.9.20 - korektne nainstalovat
vypnut internu citacku, nastavit system
MAcas z juna (cerven)
ide to ako po masle aj s CRW aj s ICE (I**deto nemam)
tulino
Ice píše: hlavní a největší problém je s nahráváním přes časovač. kdy je nastaveno několik nahrávání a tak většinou nahraje jen černo, zakodovaný program který pak nelze přehrát. věšinou z CT1. v 50% Nova a Prima. Děkuji za každou radu a pomoc.
Mate do oboch tunerov samostany kabel z paraboly a twin LNB, ci su tunery iba prepojene z T1 do T2?
Po update fw ste nastavili tunery ako samostatne (vzdy to treba urobit po tovarenskom resete)?
Ice
Příspěvek od Ice »
jak přesně vypnu interní čtečku, která položka v menu. mám do přijímače přivedený dva kabely z monobloku twin. po nahrání FW jsem tovární nastavení nedával. problémy s tímto boxem mám od prvopočátku. zkoušel jsem i modul CI a dělalo to i tam. jsem z toho boxu už naprášky :-(
supersat
Příspěvek od supersat »
Ice píše:jak přesně vypnu interní čtečku, která položka v menu. mám do přijímače přivedený dva kabely z monobloku twin. po nahrání FW jsem tovární nastavení nedával. problémy s tímto boxem mám od prvopočátku. zkoušel jsem i modul CI a dělalo to i tam. jsem z toho boxu už naprášky :-(
Tovární nastavení , je jediná cesta jak zamezit různým nejasnostem apod .
Dále udělat formát uživatelských dat , předtím vypnout všechny spuštěné pluginy .
tulino
ak sa pytate na taketo zaklady, tak sa necudujem, ze ste na prasky
internu citacku vypnete tak, ze vstupite do MENU presuniete sa do DOPLNKY, prejdete do CAS a v nom vytukate na DO cislo vasho stroja/modelu
teda vo vasom konkretnom pripade "9300" - objavi sa vam nova polozka VNUTORNA CITACKA KARIET, treba ju nastavit na VYPNUT a restartovat
potom vam kartu bude citat / sprostredkovat Mcas a uplne bez problemov, i ked stale viac zistujem, ze ludia dokazu pokazit aj to, co sa podla mna neda pokazit ...
Apropo viete, ze Mcas treba spustit a nastavit jeho automaticke spustanie po starte boxu?
Ice píše: mám do přijímače přivedený dva kabely z monobloku twin. po nahrání FW jsem tovární nastavení nedával.
ale to je pre spravny chod potrebne, NAJPV ZAZALOHUJTE PROGRAMY inak budete ladit vsetko odznova !!!! citajte forum a manual, alebo si pozvi niekoho, kto HDBox naozaj ovlada
Ice píše: problémy s tímto boxem mám od prvopočátku. zkoušel jsem i modul CI a dělalo to i tam. jsem z toho boxu už naprášky :-(
ze ste na prasky, to ale mate zo seba, nie z hdboxu ... chyba je medzi DO a gaucom
Ice
Příspěvek od Ice »
to o vypnutí interní čtečce jsem fakt nevěděl. děkuji za doplnění info.
Mcas vím jak zapnout a i automatiku na něm nastavit v tom problém není.
formát uživatelských dat jsem dělal taky. při nahrání fw předtím.
čili pro Ice jednoznačně doporučujete Mcas. ( zkoušel jsem i oscam ten mi kartu četl taky ale problém přetrvával).
programy bych docela rád neladil znova takže je určitě zazálohuji. Box nemám u sebe ale u rodičů takže se sním nemůžu tolik hrát. navíc u nich není internet takže každý pokus na nastvení a přehrání musím mít nachystaný dopředu což celé vše ještě komplikuje. zkusím to dle rad výše snad už pak pojede vše ok. děkuji
Ice
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
Presne ako ti pise tulino to urob a pouzi verzie ci uz FW, ale aj mcas. Ak nejaku vec zo spominanych postupov nedodrzis, tak sa (nie vzdy) prejavuju divne konspiracne javy, ktore sa tazko riesia.
Ja davam tiez mcas a funguje spolahlivo aj u ludi, ktory vedia ze "tu" sa to zapne a tam aj vypne. Oscam neviem ci je pre tento pripad vhodny, ale mne osobne sa zda viac komplykovany a nie je este tak odladeny ako mcas. Nie ze by bol mcas nejaka spica, ale pri spravnej kombinacii fw pracuje relativne spolahlivo. :)
HD-BOX 9200
Ice
Příspěvek od Ice »
ok dám poslední fw 1.09.20 a poslední mcas z 6tého měsíce a snad vše bude chodit ok.
