RTi Core v1.0 FIX Enigma2
Diskuze E2
asp28
Re: RTi Core v1.0 FIX Enigma2
Příspěvek od asp28 »
paleaaro píše:
asp28 píše:Ahojte,
Po vcerajsom pokuse s odstranenim kolies modifikaciou suboru AZRtiSYS/plugin.py a nainstalovanim pluginu dvbtime vsetko funguje ako ma. Po 8 hodinach v standby sa systemovy cas synchronizuje podla transpondera a VFD sa zaroven synchronizuje podla systemoveho casu :)
Je to aj vyhoda pre tych ktori nemozu, nepotrebuju alebo nechcu mat box pripojeny do internetu.
Cosi modifikoval v plugin.py?
je tam 2x tento riadok:
os.system('ntpdate 0.debian.pool.ntp.org')
Ahojte
ano vsade, kde je command ntpdate som taketo riadky zapoznamkoval... myslim, ze su tam 2x alebo 3x. Teraz sa nedostanem do boxu, ale myslim ze su tam 3x. Pre status 2 (deep standby), status 1 (sleep) a este jeden na konci suboru v hlavnej slucke, kde sa to vsetko opakuje :)
_______________________________________________________________________________________________________
AzBOX Premium HD+
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
asp28 píše:
paleaaro píše:
asp28 píše:Ahojte,
Ahojte
Staci modifikovat ten soubor nebo je nutny i ten casovy plugin? Popripade dej na nej odkaz prosim nebo ho priloz. Diky
Bahnak
Příspěvek od Bahnak »
Tak mgcamd jako klient funguje,ale samotná karta Skylink ne ICE v interní čtečce přes Newcs se nepodařila rozchodit.Zajímalo by mě jak ted čtete zápisy z karty,pokud se nemýlím tak Oscam ani Ccam to neumí kompletně.Ccam zobrazuje jen jen programy 04-programy napořád a 08-placené programy-třeba Multi neumí zobrazit.Proto se pokoušíme s kámošem rozjet Newcs ale nedaří se to.Newcs umí zobrazit celou kartu.Máte někdo nějaký nápad jak to rozchodit.
cevko Slovakia
Příspěvek od cevko »
skus upravit frekvenciu citacky.
Myslim ze standardne maju citacky nastavenu frekvenciu na 3750000.
CCCam urcite vie citat iredeto, ale s inou frekvenciou.
Karty Iredeto som videl taktovane od 8200000 do 8420000.
Urcite sa to da nastavit aj v NewCs.
Ovsem toto plati pre DM, neviem ako sa to bude spravat v AZ
ce ...
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
brdo2
Příspěvek od brdo2 »
Tak ja som po dlhsom case nainstaloval RTi Core v1.Fix .Docela je to slusne aj Wifina slapala ,len neroschodil som SkyLink IC cez CCcam ,ale modru 0D70 ta isla super az som bol prekvapeny .Toje zatial vsetko
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
vyskusaj oscam....ten s ICE ide
brdo2
skusim zajtra ,lebo tych oscamou je plno na ICE karty
petinek77
Příspěvek od petinek77 »
asp28 píše:
paleaaro píše:
asp28 píše:Ahojte,
Ahojte
Poradite kde najdem ten subor?
Dakujem
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
pikas
Příspěvek od pikas »
0:/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AZRtiSYS/plugin.py
petinek77
pikas píše:0:/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AZRtiSYS/plugin.py
Dakujem
snad to pomoze a nebude kolieskovat
petinek77
Tak uprava plugin nepomohla. Pri prepinani na niektore TP sice prepne, ale ostava info lista a kolieskuje....
pikas
petinek77 píše:Tak uprava plugin nepomohla. Pri prepinani na niektore TP sice prepne, ale ostava info lista a kolieskuje....
u mna je to ok zatial len raz a teraz prepinam a nic kolesa sa stratili....
miroslavsuchter
Příspěvek od miroslavsuchter »
KTO CHCE SKUSIT PO ROZBALENII NAKOPIROVAT DO usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions.. zmenit atributy priečinku mediaplayer na 755 otvorit priečinok a všetky subory ktore tam su zmenit atributy na 644 po reštarte boxu pribudne mediaplayer aj v menu..
Naposledy upravil(a) miroslavsuchter dne 03 črc 2011, 12:43, celkem upraveno 2 x.
pikas
pikas píše:
tak zmena prepol som s SD na HD a kolieska su tam uz asi 5 minut a nereaguje na DO box nemam na nete...
petinek77
miroslavsuchter píše:KTO CHCE SKUSIT PO ROZBALENII NAKOPIROVAT DO usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions.. zmenit atributy priečinku mediaplayer na 755 otvorit priečinok a všetky subory ktore tam su zmenit atributy na 644 po reštarte box pribudne mediaplayer..
potvrdzujem...
mne funguje
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
