azbox-0.9.5306
Re: azbox-0.9.5306
Nechapem mne nahravat nejde. Tvari sa ze nahrava ale po spusteni nahrateho videa vypise chybu ze "not supported". Robim nieco zle? Dik za radu.
- shibal
- Mazák
Re: azbox-0.9.5306
Pravděpodobně vůbec nedošlo ke "korektnímu" náhrání, jakou velikost má ten soubor?elemarek píše:Nechapem mne nahravat nejde. Tvari sa ze nahrava ale po spusteni nahrateho videa vypise chybu ze "not supported". Robim nieco zle? Dik za radu.
Re: azbox-0.9.5306
odkial si to spustal? je totiz viacero moznosti. mne to robi tiez. nahravku mozes spustit v TV mode vyberom Recorded program z menu. Ak si vyberiem z menu Movie a adresar TV record tak zobrazi Not Supported.
Re: azbox-0.9.5306
Stává se to, když nechám usnout disk a pak se ho pokusím probudit rovnou záznamem. Tento bug není stoprocentně vyřešen snad v žádné verzi firmware. Je zvláštní, že SD programy z DVB-S tuneru jdou i pak v mediaplayeru spustit bez problému, nahrávky z DVB-T, nebo HD programy už ne (jen v TV režimu z malého menu). Pokud před spuštěním záznamu disk běží, vše je O. K., stejně spolehlivě mi funguje i časované nahrávání ze sleepu.elemarek píše:Nechapem mne nahravat nejde. Tvari sa ze nahrava ale po spusteni nahrateho videa vypise chybu ze "not supported". Robim nieco zle? Dik za radu.
Ale u některých verzí fw mi nešly záznamy mediaplayerem přehrát nikdy (typicky 0.9.5020 a některé další okolo něj), ať už bylo nahrávání spuštěno ručně nebo časovačem. Nemáš náhodou 5020? I když je podle zdejší statistiky nejoblíbenější, právě vadné nahrávání ho v mých očích odsunulo mezi nepoužitelný brak.
Kdysi AZBox HD Premium combo DVB-T/DVB-S-S2, 0.9.5402, Seagate Pipeline 500GB (nyní již jen úložiště)
Icecrypt STC6000HDPVR combo DVB-T-T2/DVB-S-S2, fw v2.11.57, WD 500GB
Re: azbox-0.9.5306
Nepouzivam karty CS Link mam tam ICE Skylink a stale to iste....vratil som sa k FW 4890 a uvidime... dam vediet..adnedz píše:Problém s načasovaným nahráváním jsem měl, pokud jsem používal kartu (CS Link) v interní čtečce. Záznam se sice uskutečnil, ale výsledkem byl zmršený nepřehratelný soubor. Potíže měl i DVB-T tuner. Proto mám v AZBoxu zasunutý CAM I-deto CW, kartu v něm, a nahrávání chodí spolehlivě.
Re: azbox-0.9.5306
Tak mam cca. 1.5 tyzdna nainstalovany FW 4890, oskenoval som satelit - programy a nahral nove Plug ins - MultiCAS (pouzivam Skylink ICE bielu kartu) a stale mam problemy pri nahravani cez EPG (nastavim pomocou EPG nieco na nahravanie + upravym zaciatok a koniec nahravky)..
Uz som z toho bezradny... viete mi prosim poradit, ci je len jedno riesenie CAM modul alebo je aj ina moznost....
Vdaka moc...
Vdaka moc...
- Blackfire
Re: azbox-0.9.5306
nepouzivat Multicas ale kombinaciu mgcamd a newcs. Poprípade v multicase zablokovat emm pre cwromko1 píše:Tak mam cca. 1.5 tyzdna nainstalovany FW 4890, oskenoval som satelit - programy a nahral nove Plug ins - MultiCAS (pouzivam Skylink ICE bielu kartu) a stale mam problemy pri nahravani cez EPG (nastavim pomocou EPG nieco na nahravanie + upravym zaciatok a koniec nahravky)..
Vdaka moc...
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
Re: azbox-0.9.5306
mgcamd a newcs s touto kartou (mam ju aj ja) funguje aj pri nahravani bez problemov.romko1 píše:Tak mam cca. 1.5 tyzdna nainstalovany FW 4890, oskenoval som satelit - programy a nahral nove Plug ins - MultiCAS (pouzivam Skylink ICE bielu kartu) a stale mam problemy pri nahravani cez EPG (nastavim pomocou EPG nieco na nahravanie + upravym zaciatok a koniec nahravky)..
Vdaka moc...
AZBox Premium HD+, Seagate Pipeline 0,5 TB, Philips LCD LED 3DTV 40PFL8605H, Skylink
Re: azbox-0.9.5306
Prosim Ta, napis mi aku verziu mgcamd a newcs s ICE skylink kartou pouzivas? Pretoze som pocul ze mgcamd+newcs s ICE si nerozumie... Vdaka moc...johny_sk píše:mgcamd a newcs s touto kartou (mam ju aj ja) funguje aj pri nahravani bez problemov.romko1 píše:Tak mam cca. 1.5 tyzdna nainstalovany FW 4890, oskenoval som satelit - programy a nahral nove Plug ins - MultiCAS (pouzivam Skylink ICE bielu kartu) a stale mam problemy pri nahravani cez EPG (nastavim pomocou EPG nieco na nahravanie + upravym zaciatok a koniec nahravky)..
Vdaka moc...
Re: azbox-0.9.5306
upravena verze newcs pro ice
mas ji treba v moji usb zaloze
Re: azbox-0.9.5306
Dakujem velmi pekne za pomoc...precital som si tvoje prispevky, stiahol som si plugins.bak (http://www.ulozto.cz/7930313/plugins-bak) subor, avsak pises v diskusii, ze v newcs neprechadzaju mesacne zapisy, ale v MultiCAS 1.57D prechadzaju (co mozem tiez potvrdit), ale blbne mi EPG nahravanie... dnes vyskusam a dam vediet....j3nda píše:upravena verze newcs pro ice
Re: azbox-0.9.5306
dej zpet fw4890 a bude to ok
ja ten multicas pouzivam jen kdyz chci aby prosli zapisy, jinak tam mam jinej - ovsem neprisel jsem na lepsi reseni jak to udelat, nez stridat zalohy
Re: azbox-0.9.5306
Mam tam fw4890 nainstaloval som tvoj subor s newcs+mgcamd a ono mi to funguje na ICE skylink kartej3nda píše:dej zpet fw4890 a bude to ok
Dakujem za rady a cenne informacie...
Re: azbox-0.9.5306
Zdravim vsetkych,
po cca. 2 rokoch viac-menej bezproblemoveho pouzivania AzBOXu sa mi vyskytla tato porucha:
Dost mi blbne ci uz EPG nahravanie alebo manualne nahravanie. O co ide?
Testy robim na free kanaly (TA3) takze citacku, kartu Skylink ICE, prip. CAM modul mozem ako zdroj problemov vylucit a taktiez rozne
kombinacie Plugins...
Prejavuje sa to tak, ze dam nahravat dany program a bud nenahra nic, alebo nahra par MB, alebo zamrzne a tvari sa, ze nahrava (aj celu noc) avsak nenahra nic... a pritom aj zamrzne display (datum a cas) na stb-cku. Pomoze uz len Reset (viackrat stlacit tlacidlo na DO), alebo tvrdy reset.
Skusal som to na troch roznych FW: 4890, 5206 a 5306 samozrejme pred instalaciou som urobil Factory reset, nasledne Format App. area a po nainstalovani FW znova Factory Reset, nasledne som nascanoval rucne satelit....(potom som urobil zalohu na USB kluc a dane programy vkladal na cisto nainstalovane FW)..
Som bezradny, kde by mohol byt problem...
Mozete mi prosim poradit?
Velmi pekne dakujem za rady a informacie....
Este rozmyslam vybrat HDD (WD) s ext3 particiou a dat ho skontrolovat na PC pod linuxom...uvidime...
Re: azbox-0.9.5306
A skontroloval si si ci mas dost volneho miesta na HDD?romko1 píše:Zdravim vsetkych,
Som bezradny, kde by mohol byt problem...![]()
Mozete mi prosim poradit?![]()
