RTi Core v1.0 FIX Enigma2
abdulmp
Re: RTi Core v1.0 FIX Enigma2
Zdravim,
Po dlhej dobe som preinstaloval na origo fw na enigmu a potrebujem v nej robezbehnut mgcamd clienta. Po nainstalovani posledneho glassy util 3.19 a vyssie uvedenych zaplat tu z fora sa mi chvilu po starte objavi zelena obrazovka a nasledne sa enigma restartuje (a opakuje sa to dokola...) - da sa ten glassy util nejako odstranit (odinstalovat) alebo ako tam dam znovu fw nacisto?
Pripadne co odporucate nanistalovat (aky addonmanager) hned po enigme s aby som vedel stiahnut a naintalovat mgcamd?
cevko
vies sa dostat do boxu cez ftp client (ja pouzivam klasicky Total comander), pojdes do adresara /usr/share/enigma2 a zmazes adresar so skinom ktory si si instaloval a nerobi ti dobrotu. Po restarte by mal ist opat defaultny skin.
ce ...
ce ...
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
MultifocusE85
abdulmp
jj uz som nato dosiel a glass utility som cez ftpko vymazal uz mi nerestartuje - a co teraz ked mam novo nainstalovanu enigmu nastaveny tuner naskenovany sat, atd... potrebujem rozbehat mgcamd ako? co vsetko treba predtym nainstalovat?
cevko
ja frcim cez cccam a instaloval som ho localne ako ipk balicek. nemam rad kadejake utility a dalsie addony ktore mozu v tomto stadiu vyvoja image akurat zdrzovat a vyvolavat zelenu smrt. mam cistu enigmu a samotny cccam a este cccam info.
tot vsjo.
skus si teda pohladat mgcamd ipk balicek, po nainstalovani si budes moct spustiti mgcamd a nastavit konfig
ce ..
tot vsjo.
ce ..
MultifocusE85
MultifocusE85
abdulmp
Takze,.... aj pre inych - je potrebne nainstalovat user scripts (cez ftp do /tmp a potom cez telnet ipkg install ..... ) potom rovnako aj mgcamd (verzia 1.35a tusim r1) a potom do var\keys nakopirovat (spravne nakonfigurovany) newcamd.list a mg_cfg. Potom cez DO v menu user scripts najst spustaci script pre mgcamd a zvolit aby sa spustal po starte.
Pre tych ktory maju problemy so programom AZUP pribalenom v baliku kde pri spusteni to skonci hlaskou "Component "MSWINSCK.OCX" or one of its dependecies not correctly registered: a file is missing or invalid" (ako u mna na pocas preinstalacie boxu
...) je potrebne stiahnut dany subor napr. http://www.ocxdump.com/download-ocx-fil ... nload.html (u mna fungovalo korektne) nakopirovat pri Win x86 do adresara Windows\System32 v pripade Win x64 do \Windows\SysWOW64\ a potom z prislusneho adresara zaregistrovat pomocou prikazu "regsvr32 \windows\*adresar*\MSWINSCK.OCX"
alihen
prepacte, ze sa znova pytam, lae funguje niekomu ena s dvoma DVB S2 tunermi?
(myslim aj nahravanie a prepinanie na druhy tuner)
- paleaaro
Skusal som to.
Ak spustis nahravanie je mozne prepnut na ine stanice ale dochadza k vypadavaniu obrazu (zasekavaniu).
Je mozne nahravat aj 2 stanice a 3 sledovat ale ako hovorim dochadza k vypadavaniu obrazu.
Je to zatial nepouzitelne
alihen
dakujem
Vasja
Spusti si DCC pre E2 pripoj box cez FTP, zalozka Tools, IPKG packages, refreshni zelenym tlacitkom vyber glassy utils tlacitkom - napravo remove package a je to.abdulmp píše:Zdravim,
abdulmp
Uz som vyssie pisal ze som vadny plugin zistil v logu a odstranil cez ftp ;-) ale dik za korektnejsi sposob..
- asp28
Ahojte,
Tak znovu som sa pokusil odstranit kolesa. Nasiel som informaciu o tom, ze kolesa su sposobene opakovanou synchronizaciou azboxov (kazdu minutu) s ntp serverom. NTP server je zrejme pretazeny poziadavkami na synchronizaciu zo strany azboxov a preto neodpoveda okamzite, resp. je tam aj hrozba banu zo strany ntp servra, kedze z danych IP azboxov je zaregistrovana opakovana poziadavka na synchronizaciu vo velmi kratkej periode.
1.Modifikoval som a nahradil AZRtiSYS/plugin.py aby sa nespustala ziadna synchronizacia s NTP servrom.
plugin.py
2. Nainstaloval som plugin dvbtime (main menu>setup>system>GP2 DVB time settings)
enigma2-plugin-systemplugins-dvbtime_0.3-r0-02.10.2010_mipsel.ipk
Zatial mi to ide. Uvidime ak to dam do standby, aky bude na displeji cas rano :)
plugin.py
_______________________________________________________________________________________________________
AzBOX Premium HD+
AzBOX Premium HD+
kody
Já žádný takový problém nemám. Každý den se dívám od osmi do půlnoci a kolečka nejsou.
Fishburn
Od posledního poznatku uběhl nějaký ten čas... a zůstal jsem u e2 Fix
Dosavadní poznatky:
Běžný příjem s kartou (Cs-link) pod oscam v.1.00 build 3960
naprosto v pořádku 100% Spokojenost
+CCcam 2.2.1 také 100% Spokojenost
+Rychlé přepínaní
+Cs-link ,UPC EPG v pořádku
+ Nastavení A/V OK
+ Reboot Gui ,Reboot,Stanby ok **
+ Pokud nepoužiji žádné media...(Media center,Yotube, atd) tak bez jakýchkoli problému ..
vůbec nejlepší Fw který jsem na Azboxu zaznamenal....
+Ts-panel,newmenu3,0 ***
+ Picony 23.5 (cslink+skylink ) na interní Flash)
- Media
- Internet (žádný funkční prohlížeč) pokud ano dejte vědět
- Glasutility
- Nahravaní
- Cross EPG
** Stanby ... Nastavení zustane OK ale az stále v provozu....
*** EMUCam Info !" Zelená Obrazovka jinak OK
OZUBENÁ KOLA ....Neregistruji žádný problém ...bez ozubení!!§
"""JEN POKUD JE NESPRÁVNĚ NASTAVENO PŘIPOJENÍ K INTERNETU !!!!!"""
Jsem velice spokojen "I rodina a toje co říci!" E2 na Azboxu umě šlape nahoru...
Zatím běžné použití E2 prefektní !!!bez problému . až na tu spotřebu v stanby.....
Po těch předchozích Orig FW......někde nad 4890...Super!!
Dosavadní poznatky:
+Rychlé přepínaní
+ Nastavení A/V OK
- Media
- Glasutility
- Nahravaní
- Cross EPG
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- asp28
Ahojte,
Po vcerajsom pokuse s odstranenim kolies modifikaciou suboru AZRtiSYS/plugin.py a nainstalovanim pluginu dvbtime vsetko funguje ako ma. Po 8 hodinach v standby sa systemovy cas synchronizuje podla transpondera a VFD sa zaroven synchronizuje podla systemoveho casu :)
Je to aj vyhoda pre tych ktori nemozu, nepotrebuju alebo nechcu mat box pripojeny do internetu.
AzBOX Premium HD+
AzBOX Premium HD+
- paleaaro
asp28 píše:Ahojte,
Cosi modifikoval v plugin.py?
je tam 2x tento riadok:
os.system('ntpdate 0.debian.pool.ntp.org')
