RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Re: RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
rescue mode je priamo v menu enigmy - tlacidlom Volume UP potom nastavis potrebny stav- a mozes nahravat .
funguje na tomto FW niekomu WebTV?
Asi jsem následkem tepla úplně zblbnul- tlačátko Rescue mode , okénko, červeným odsoulasím a restart a místo IP na displ normálně naběhne E2. žádná možnost volby.grantec píše:rescue mode je priamo v menu enigmy - tlacidlom Volume UP potom nastavis potrebny stav- a mozes nahravat .
sudiac podla ohlasov na E2, (z vasich prispevkov) mi na moj (zlaty) FW 4890, pribudlo par karatov... :lol:
AZBox Premium HD+, Seagate Pipeline 0,5 TB, Philips LCD LED 3DTV 40PFL8605H, Skylink
ja tam mam enigmu a ide to celkom fajn . Obcas sice zakoleckuje, ale inak v pohode. Vela si treba vediet dorobit manualne- ale to je udel linoxoveho prijimaca.
Pomozte,prosím - jak se vrátit na ofiko SF, když Rescue mode nefunguje a restart s patch.bin na USB také ne. V obou případech naběhne do E2.
Moc děkuju za pomoc.
frcko73
- Mazák
Děkuju a omlouvám se - přehlídnul jsem tofrcko73 píše:poriadne si precitaj manual......-))))) tiez som mal tento problem...
tuto je to napisane
Vsetko Ok prepinanie medzi tunermi svizneaj pocas nahravania bez problemov vratane prehravania nahraravok:55:
ahojanfro11 píše:Vsetko Ok prepinanie medzi tunermi svizneaj pocas nahravania bez problemov vratane prehravania nahraravok:55:
mozes mi prosim prezradit ci mas na HD+ dva tunery DVS2 a ako si dokazal, ze ti pri nahravani bez problemov prepne na tuner B
dakujem
Pre upresnenie , ospravedlnujem sa, ze to nebolo v podpise mam DVB-T a DVB-S Tuner. V RC12 to vsak nefungovalo a boli rovnake problemy ako pisali majitelia s 2x DVB-S tunerom.alihen píše:ahojanfro11 píše:Vsetko Ok prepinanie medzi tunermi svizneaj pocas nahravania bez problemov vratane prehravania nahraravok:55:
dakujem
- paleaaro
Celkom slusny FW.
Citacka funguje, prepinanie cca 2s
nahravanie OK, aj timeshift
Obcas kolecka, zatuhnutie.
Kde nastavim diakritiku u titulkkov, ak sa da?
okol
O vikendu to rozhodne zacnu testovat, ale neda mi to se nezeptat jak je to s kvalitou obrazu ve srovnani s origo FW?
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
vikino
Kvalita obrazu v porovnani s offico fw je velmi dobra aj na SD aj HD channels. Ako tu uz niekde niekto trefne napisal, obraz v E2 na AZHD je tak nejak "stavnatejsi" oproti offico fw.
Nastavene na 1080i.
Nastavene na 1080i.
- bambule
- Profík
vikino proč jenom 1080i proč ne 1080p ma tonějaký důvod
