Řazení kanálů
- jirka106
Řazení kanálů
Prosím můžete mi poradit jak se třídějí programy stanic,Čt1 mám třeba na pozici 1441 a chtěl bych ji dát na pozici 1 atd.Nikde jsem nenašel editaci programů?Díky
vikino
Re: Řazení kanálů
Stiahni si setting z boxu do PC do dreamset-u a v oblubenych si daj folder kde mas ct1 na prve miesto, potom bude ten folder cislovat jednotlive programy od zaciatku, uloz a posli naspat do boxu a restartuj E2.
- jirka106
Re: Řazení kanálů
Přesun kanálů bez PC
Najedem na program který chcem přesunout, pak dát menu--povolit přesunovací mod---program který chcem přesunot dát ok--on se vysvítí-lze jich vysvítit víc----rolovacím tlačítkem ho /je / posunem kam chcem---a zase OK.Tak si přesunem vše co a jak potřebujem a nakonec---menu---vypnout přesunovací mod.
Jde to rychle a bez problému.
Pokud toho je víc a větší upravy settingu tek přes dreambox edit.
jankol
Re: Řazení kanálů
jirka106 píše:Přesun kanálů bez PC
Jsem tady nováček, tak sorry, ale kde najdu ten přesouvací mod? V nastavení nebo v čem. Nemůžu se v tom prohrabat. Předem děkuji za rady.
- jirka106
Re: Řazení kanálů
Tady máš video na nastavení a pak na přesunutí programů v Dreamsetu.Až budu mít trochu času, tak sem dám obrázkovej návod jak se programy setřídí přímo v Clarku.
http://www.youtube.com/watch?v=RbeSg94TxfU
vikino
Re: Řazení kanálů
jirka106 to jasne pise:jankol píše:sem tady nováček, tak sorry, ale kde najdu ten přesouvací mod? V nastavení nebo v čem. Nemůžu se v tom prohrabat. Předem děkuji za rady.
Cize nie cez nastavenie, ale pri sledovani tv stlac nad alebo pod OK na dialkovom ovladani (DO) sipku dole alebo hore, otvoris chanel list a dalej ako pise jirka106...jirka106 píše:Najedem na program který chcem přesunout, pak dát menu--povolit přesunovací mod---program který chcem přesunot dát ok--on se vysvítí-lze jich vysvítit víc----rolovacím tlačítkem ho /je / posunem kam chcem---a zase OK.Tak si přesunem vše co a jak potřebujem a nakonec---menu---vypnout přesunovací mod.
