hdbox FS-9100 PVR problém
- Gm0rk
Re: hdbox FS-9100 PVR problém
...chlapi, asi som to prechválil a hodnotil predčasne... Signál mi mrzne (Program je zakódovaný) aj s kartou v uničítačke s Mcasom. Včera to spravil asi po piatich minútach zo wait off módu (kedy svietia na displayi hodiny) a dnes ráno po dobrej pol hodine z power off módu (po bežnom boote systému). Uff - no ja už naozaj neviem, čo pomôže alebo ako to mám celé chápať. Som z toho celého dosť frustrovaný.
Je to Towercomom a ich pokusmi s ir.detom alebo to, čo spomínal Dempsey, že Mcas sa vypína, kedy sa mu zachce? Čo teraz - dať tam novší Mcas ako je ten z 07. 03. 2011, či skúsiť Oscam? Grantec zase spomínal, že Mcas má problémy s handlingom ir.deto. Ale ten ste mi veľmi neodporúčali a neviem, či by som ho vedel správne nakonfigurovať.
Kedy to už pôjde tak ako má...netuším...
hdbox FS-9100 PVR, Opticum DSG 10/1 OUT, 5 x Silver Sky universal twin LNB (28,2°E - 23,5°E - 19,2°E - 13°E - 1°W), Toroidal 90
- Gm0rk
...vidím, že ešte zopár ľudí sleduje moje vlákno a tak pripojím posledné dojmy... Zatiaľ som od posledna softwareovo nič nemenil - skôr sledujem, no a mám - aspoň pre mňa - nový poznatok. CI+ modul som zatiaľ odložil bokom a idem cez Mcas build 07. 03. 2011. A pri poslednom výpadku "Program je zakódovaný" som si spomenul, ako uviedol vo svojom príspevku Dempsey, že ten sa niekedy sám od seba vypne. Inak je fajn, až na túto miernu nestabilitu. Chlapci, čím to je, že sa vypína kedy sa mu zachce; je nejaká verzia, ktorá je stabilnejšia a "drží" alebo treba Mcas ešte nejako nakonfigurovať?
Mám pripravený "záložný plán" ohľadom Mcasu a to - dať tam čistý Mcas, teda iba handler bez akejkoľvek emu. Chcel by som vedieť váš názor, či áno, nie alebo je to zbytočné...
A ešte posledná otázka - je podmienečná závislosť od verzie fw v hdboxe od verzie Mcasu? Už sa to pýtam niekoľký krát, viem - no snažím sa a nemôžem vedieť všetko, tak sa radšej takto napriamo pýtam ;-) Teda - ak je napríklad Mcas v builde z 15. 04. 2011 a v release notes je uvedené, že je pre API 1.07 (fw 1.08.94), je to podmienka alebo pobeží aj na fw 1.08.83? Alebo úplne nasprosto sa opýtam - dať tam posledný fw a posledný Mcas - teda aktuálny soft?
- tulino
Samozrejme ze novy MCAS nie je kompatibilny so starym FW
Aj ja som kusal aj najnovsi MCAS z 15.4. na fw 1.08.82 a karta ani EMU si ani nepipli - rozdiel je ze najnovsi MCAS pracuje resp bol upraveny pre pracu s API V1.07 = fw 1.08.94 +, vsak si cital release notes
Dovodom je API (Octagon ma s fw 1.08.82 API 1.4 z januara 2011, HDBOX teraz nezistim, predpokladam ze tiez 1.4)
Moje skusenosti s MCAS zo 7.3 su, ze to ide na 4 masinach, (2x Octagon 1018, 1x 9100 a 1x 9100 flashnuty na Octagon) minimalne 3 maju CRW karty, 4. netusim
Ani na jednej nie je problem, ale fw pri 3 Octagonoch je 1.08.82, u cisteho HDBOXu 9100 to neviem z hlavy, ale je to tusim pandant spominaneho 1.08.82 Octagonu, teda fw HDBOX 1.08.83
S pouzitim I r d karty to moze byt inak
- Gm0rk
Takže tak ako som predpokladal, verzia API je v otázke verzie pluginu kľúčová. Trošku som opäť čítal fórum a Dempsey pri podobnom probléme s vypínaním Mcasu spomínal, že fw 1.08.75 a Mcasom z 10. 02. 2011 bola dobrá kombinácia... Hmm, väčšinou tu píšete o ICE, čisté ir.deto s problémami tu mám zatiaľ iba ja.
Teda ďalej sledujem a pozerám, čo to robí. Zajtra (13. 05. 2011) mi končí promo na karte, tak uvidíme, ako sa bude karta chovať ďalej. A častokrát je tu spomínaný Surflock, ktorý robí problémy ako pri sledovaní, tak aj pri nahrávaní - môže to mať vplyv na samovoľné vypnutie (vytuhnutie) Mcasu?
Zišiel by sa veru nejaký fix na tieto "vylepšienia" od Towercomu. No nič, treba asi len čakať, či už na novší fw alebo na Mcas.
- dempsey
- Gm0rk
Ahoj Dempsey, wow - super, ďakujem za link k Tvojmu vláknu. Uhmm. Včera som pozoroval správanie boxu - a predstav si, Mcas sa nekusol ani raz a to som prepínal kade - tade, hlavne som mal ČT HD kvôli hokeju, ale aj Markízu a hlavne HD programy a sledoval som niečo málo aj A 19,2 E. Teda Mcas nespadol ani raz. Ale ako ste rozoberali v Tvojom vlákne - ani mne sa nevidí, že by sa Mcas "umúdril", teda buď ide alebo nejde. No - verím, že ir.deto fix(nete) v blízkej budúcnosti.dempsey píše:viewtopic.php?f=296&t=7606&p=61740#p61740
Mám zatiaľ ešte tri doplňujúce podotázky.
1. Ako si to myslel v Tvojej odpovedi na môj problém, keď si 4. mája napísal že: Mcas sa časom prestane vypínať kedy sa mu zachce a sa stane mojim favoritom (čo je na dobrej ceste, ako riešenie môjho problému); to vypínanie kedy sa mu zachce si myslel ako vývoj buildov samotného Mcas pluginu ako takého, alebo konkrétne nejakú verziu? Možno trošku kostrbatá otázka, no pýtam sa tak preto, že včera to napodiv išlo bez závad aj na tej mojej verzii Mcasu zo 7. 3. 2011, na fw 1.08.83 (teda nič som zatiaľ nemenil).
2. Čo tam linkuješ Mcasy pre FS-9200, resp., FS-9105 IR, boli by tieto použiteľné aj na FS-9100 a ak áno, aké API je pre ne potrebné?
a
3. Včera som kúpil USB 2.0 kábel s redukciou na RS-232 (Serial), s inštalákom Prolific software, myslíš že to bude postačovať na prípadný flash, pretože ja už nemám na mašine štandardne Serial výstup z materskej dosky.
Ďakujem Ti (a vám všetkým) za doterajšiu ochotu a trpezlivosť so mnou, ako so snaživým nováčikom aspirantom, sledujem fórum s očami na stopkách a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
- dempsey
Nepamätám sa ako som niečo myslel 4.mája :) Najskôr asi tak ako som to napísal
MCAS je použiteľný aj starší, ale problém s vypínaním je len s Irdeto kartou - treba opravu
Bude stačiť
Bude stačiť
- Gm0rk
To je jasné, že si nemusíš pamätať, kedy a čo si napísal, spomenul som to iba preto, lebo to sedí ani uliate, keď si povedal, že časom sa Mcas umúdri a prestane sa vypínať sám od seba. A naozaj - Mcas s ir.deto kartou stále drží, tri dni prevádzky a nespadol (nevypol sa) ani raz (či z power off alebo z wait off) :) Je to možné? :shock:dempsey píše:Nepamätám sa ako som niečo myslel 4.mája :) Najskôr asi tak ako som to napísal
MCAS je použiteľný aj starší, ale problém s vypínaním je len s I-deto kartou - treba opravu
Bude stačiť
Áno, ako hovoríš, mám starší Mcas a - zatiaľ som rád, lebo ide. Ako to vidíš s tým vypínaním ir.deta ako takým - bude sa to samovoľné vypínanie rozlúsknuť a poriešiť? Teraz to prosím neber, že to chcem na deň alebo na nejakú hodinu presne
- dempsey
Ja na vývoji nepracujem, len sa snažím hľadať chyby
- Gm0rk
Aha tak, myslel som, že Mcas dotváraš aj Ty a ak nie Ty - kto potom?dempsey píše:Ja na vývoji nepracujem, len sa snažím hľadať chyby
A Tvoj názor na fw 1.08.99, môžem ho dať aj do 9100-vky alebo to (zatiaľ) neodporúčaš?
S modulmi ohľadom funkcie PIPu máš úplnú pravdu, pretože keď som cez CI+ modul Neotion s ir.deto kartou zapol PIP, tak do pár sekúnd signál zatuhol a bol zakódovaný alebo minimálne sekal a stal sa nepozerateľný - takže potvrdzujem a som naklonený riešeniu, aby bola karta obsluhovaná prostredníctvom Mcasu cez uničítačku.
- Gm0rk
Ahojte...tak ako vám to zatiaľ chodí s posledným Mcasom ľudia, riešia tie bugfixy problémy s ir.deto-m? Ďakujem za postrehy.
Zdravím,
nevím čím to je, ale nejde mi ČT1 a ČT2. Ostatní programy z transpordéru jdou. Zkusil sem i vypnutí ze sítě. Jakoby nepřišly zápisy. Mám tam čistý fw 1.08.44. Co s tím?
HD-Box FS-9100+9105 PVR, Emme Esse Al 80, 2x LNB Inverto twin 19,2 a 23,5 E, Skylink 0D96
TV Panasonic TX-P50GT60 a Philips 32pfl5405, BDP LG BX580, AVR Panasonic SA-XR30, repro 5.1 Magnat Motion 1000
aka karta, aky cardserver ?
V podpise Skylink 0D03, nevím proč by neměli přijít zápisy...
pouzivas este staru verziu fw s unicas priamo vo fw. Problemom asi bude mnozstvo emm - na cryptoworks nebyvale mnozstvo. Malo by to vediet aj zobrazit zapisy - tak si ich skontroluj .
