skylink ICE
tryskac
Re: skylink ICE
Sorry za blbu otazku, ale ide nieco na karte ICE Vymena aj pred aktivaciou alebo ju treba najprv aktivovat? Dnes som ju kupil a chcem ju vyskusat v Oscame. Doteraz som pouzival crw kartu a vdaka eemilovi som ju rozchodil v oscame. Tak aby som vedel ked ju (ICE) vlozim do citacky, co mam od toho cakat.
vikino
Re: skylink ICE
Na ice - vymena ide prvych 20 dni promo full, tak ako na kazdej novej karte od sky-linku. Staci ju regnut pocas tych 20 dni, kedy presne je na Tebe.
Mne ide ice-vymena uz piaty den v oscame s full promo ponukou a idu na nej aj nove HD programy.
Ked prestane ist, tak ju zaregistrujem a v tom oscame chodia aj zapisy, tak by nemal byt problem.
chid: 1389, date: 2011/04/30 - 2011/05/20, name: Product 1389
chid: 138A, date: 2011/04/30 - 2011/05/20, name: Product 138A
chid: 138B, date: 2011/04/30 - 2011/05/20, name: Product 138B
- streethawk
Re: skylink ICE
Příspěvek od streethawk »
Prosim vas, ako ma byt karta v citacke orientovana? Cipom dole, alebo hore, neviem ci som netrpezlivy, ale Ice kartu nemozem spojazdnit, som tu relativne novy,takze ma neukamenujte prosim, mam nainstalovany novy soft OpenPLI aj novy bootloader...po zakladnom nastaveni boxu mi vsetko FTA facha bezproblemov, uz len spojazdnit tu Skylink ICE, aby to chodilo bezproblemov, najlepsie by bolo asi cez ten OSCAM, pretoze by som neskor chcel aj streamovat do PC, ale to az ked spojazdnim a ovladnem kontrolu nad tou prekliatou ICE kartickou, poradte, co robim zle? Skusal som tam tu kartu "strkat" rozne orientovanu, ale zatial sa nechytila :sad:
Chcel by som sa este spytat, ze ci je lepsie nechat tento OPENPLI soft, alebo tam dat ten origos od ClarkTech-u, myslim, ze "vikino" ho pouzival, co nan povies?
Zatial velmi pekne dakujem, budem vdacny za kazdu radu... :sad:
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
vikino
Re: skylink ICE
Pouzivam vacsinou CT Offico img v1.1, je to taky hybrid roznych teamov, takze ma z kazdeho to najlepsie.
To co sa pytas, je tu uz urcite napisane... ale kedze je to Tvoj prvy prispevok, tak zopakujem:
-pokial mas Open PLI, stiahni si v plugins-softcams - oscam (1,0-r3)
-potom pozri sem viewtopic.php?f=289&t=7146
a stiahni si config pre ice kartu: tam kde je 0D96 a oscam-stable ver 5100.
-citaj aj tie popisy, co pise dym1, ktore su pri tych suboroch na stiahnutie a postupuj podla tych popisov.
Ked to vsetko urobis, vloz kartu ice do vrchnej citacky cipom dole, restartni box a musi to ist...
