azbox-0.9.5306
azbox-0.9.5306
fixed the multi-language epg ( main audio language sets default epg language ) | fixed streaming | improved timeshift | improved recordings
http://download.hellshare.cz/azbox-0-9- ... n/2719654/
http://www.multiupload.com/EIN0R464FM
hihihi3
Re: azbox-0.9.5306
Prechod z FW 5020 na 5306 (bez format AppArea - PS nikdy jsem to nedelal ;-) ):
zadna pozorovatelna zmena, prepinani cca 3s, EPG scroll stale blbne (uz jsem jim to psal na ofic. forum), cestina OK.
TV Barrandov, HBO HD se nekdy ztraci EPG na 2 dalsi programy, i kdyz mam plugin GETEPG, chyba tedy ve FW. To ale dela uz snad od zacatku. Kvalita obrazu OK i HD. Pro mne zadna zmena. Diky bohu, ze to GETEPG opravilo problem se zpomalovanim boxu, uz jsem ho chtel poslat...
- visper
Re: azbox-0.9.5306
Opraveny jsou německé HD 720p, už to není zubaté, sláva. Youtube se chová divně, jednou jde, jednou nejde. Po návratu na TV někdy malý obraz v okně. Jednou mi to zůstalo viset na loading, jednou to nenašlo interní disk, mohla to být jen náhoda, budu sledovat.
- Bárt
Re: azbox-0.9.5306
Při restartu si teď pamatuje , že je aktivovaný TIMESHIFT a při přehrávání nahrávky během nahrávání nedojde k poškození nahrávání. To je pozitivní zjištění, zdá se mi i stabilní.
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
- johnyhol
Re: azbox-0.9.5306
Tak jsem to tam dal taky,ale žádná změna.Pořád se to chová jak jsem psal tady : viewtopic.php?f=105&t=7404&start=15
Jako by pořád něco bylo v DOMce co tam dělá neplechu.Nešlo by ji ještě zformátovat jiným způsobem?(třeba v PC)
Díky
Díky
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
AZBOX HD Elite (E2 OpenRSI 3.0 - poslední), CCcam_2.3.0
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
SG2100 USALS+Parabola 85''+multiswitch
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
1x karta Skylink
- dempsey
Re: azbox-0.9.5306
Naštuduj si postup na aktualizáciuE2.
Pošli ju tam a hneď potom tam znovu pošli ofiko fw.
To sa mi zdá ako najjednoduchší spôsob ako z prijímača dostať staré súbory
- johnyhol
Re: azbox-0.9.5306
ok zkusím,díky mocdempsey píše:Naštuduj si postup na aktualizáciuE2.
1x karta Skylink
1x karta Skylink
vikino
Re: azbox-0.9.5306
A nemusis tam zrovna davat poslednu E2, uplne staci RC4 s AZupom pribalenym v subore.
- johnyhol
Re: azbox-0.9.5306
Chlapi díky moc,už je čistej jako alabastr a vypadá to že všechno maká!
Jenom mi při nahrávání fw pořád bliká obraz a přeskakujou barvy,ale jenom než to skočí do provozního režimu,pak už je to ok.(na druhým boxu mi to nedělá-normální Premium) Nevím jestli to dělá i přes HDMI,bohužel nemůžu vyzkoušet,mám to přes SCART.Už jste se s tím setkali?
1x karta Skylink
1x karta Skylink
alihen
Re: azbox-0.9.5306
nahodenie FW - OK
prepinaie - zatial OK
nahravanie - OK (aj HD)
prehravnie - OK dokonca pretaca bez zamrznutia aj dopredu aj dozadu (skusal som MKV)
youtube - zatial OK
timeshift - zatial OK
streming som ztial neskusal (bezim cez WiFi)
youtube - zatial OK
tommix
Re: azbox-0.9.5306
VU+ DUO2 Twin-DVB-S2, DVB-T - BH - HDD 1TB + DVD mech.
VU+ Ultimo 2x DVB-S2- 1x DVB-T - BH - HDD 1TB
HD-box FS-9200 PVR + HDD 500GB
AZBOX Premium
Tuner A : Toroidal T90: 28,2E–23,5E–19,2E–13E-9E-5E–1W–4W–5W
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
- bambule
- Profík
Re: azbox-0.9.5306
co to ma byt jako za verzi
okol
Re: azbox-0.9.5306
Pri nainstalovane Enigme si muzes nainstalovat oficFW na USB a pri bootovaní zvolit jestli chces spustit E2, nebo oficFW. Proste Dualboot, je to jasny :-)
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
AMPER1
Re: azbox-0.9.5306
Musím konstatovat v mém stroji Premium+ konečně pokrok, používal jsem dosud 4890, všechny vyšší dělali rotiku. 5306 nahrává, přehrává i staré zázmami ve velkém přehrávači, you tube ok, takže již není nutné jit zpět na 4890 U mě spokojenost. Kluci asi něco zase použili z 4890
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 7.9, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
hihihi3
Re: azbox-0.9.5306
5306 bez GETEPG po 1 dni opet snek v prepinani. S GetEPG 2.5 (viz diskuze k 5305) zatim OK. Jinak vse slape jak ma, mel jsem 5020 a zda se mi "trochu sviznejsi". Jo a uz je opraveny ten GHOST CHAR pri stlaceni resolution, ale to je uz asi dele.
