Pripojenie na Server
Zdravím vás . Má FW 1.08.75 a Mcas 10.01.2011 s ORF + Bulsat zadávam ručne a chcel by som sa pripojiť na vzdialený server , ako by som to mal skombinovať . Čo som zistil je že sa to dá cez Xcam , ale keď som ho nakopíroval na USB kľúč a hodil do saťáku vôbec sa mi nezobrazil .
Re: Pripojenie na Server
nakopiruj ho na kluc tak, aby bol v adresary /plugin/ .
cez RCC este zmaz prebytocny adresar vo /var/plugin/
Neviem čo myslíš pod tým že zmazať prebytočný adresar vo /var/plugin/ , čo konkrétne mam zmazať , dá sa to aj cez FTP. Mýlim sa ?
ano, cez ftp. pri nespravnej instalacii si do /var/ adresara v boxe pridal nepotrebny adresar /plugin/ .
- gombi
Keď vyčistíš var, tak si na usb hoď Mcas, ktorý používaš - nainštaluj do sat. Potom z kľúča vymaž.
Ďalej hoď na usb: viewtopic.php?f=173&t=6782 . To je xcam pre FW 1.8.75.
Nakonfiguruj Cccam, alebo Newcamd a zeleným tl spusti xcam.
Openbox X-770CIPVR
Openbox X-820CI/motor 10" Regular jack/85 offset Fe/Quad konvertor/zdiel.
HDBOX 9300PVR interný HDD, motor DG380, 100 offset AL
Mám tam Mcas ale keď tam chcem nakopírovať z USB xcam pre FW 1.8.75 tak nedám s formátovať ale len inštalovať . A vôbec tam ten Xcam nie je zobrazený ale keď dám formátovať zeleným prídem o Mcas , tak čo robím zle. A to aby som nakonfiguroval Cccam, alebo Newcamd , veď tam mam len Mcas a v ňom coconut,Keditor,Mcas,Mclient . Potrebujem z toho nejako vykorčuľovať .
- gombi
Elebra píše:Mám tam Mcas ale keď tam chcem nakopírovať z USB xcam pre FW 1.8.75 tak nedám s formátovať ale len inštalovať . A vôbec tam ten Xcam nie je zobrazený ale keď dám formátovať zeleným prídem o Mcas , tak čo robím zle. A to aby som nakonfiguroval Cccam, alebo Newcamd , veď tam mam len Mcas a v ňom coconut,Keditor,Mcas,Mclient . Potrebujem z toho nejako vykorčuľovať .
Stiahnutý súbor od Dempseyho musíš rozbaliť /je to súbor rar/ a na kľúč ho ukladáš ako súbor plugin, ktorý sa skladá zo súborov bin a etc. Do sat ho stiahni červeným tl. Potom ho uvidíš vo var/bin a etc.
Cez DO budeš môcť xcam config nakonfigurovať. A až potom v menu plugin červeným dať automaticky a zeleným štart xcam.
Cez FTP keď pozrieš, máš tam súbor var/bin/autorun.sh;coconut;Keditor;Mcas........atď
/etc/protect/cardclient.conf;xcam.prio
coconut.dat ......atď
Máš tam Mcas a nepoužiješ pri inštalácii zelené tl. tak červeným tam nainštaluješ xcam a budeš mať vo var oboje.
Vyskúšaj !!!! G.
Openbox X-770CIPVR
Musel som zmazal var-ka a znovu nahodil Mcas a potom Xcam , presne tak ako si mi doporučil . Moc dík. Kladiem si však otázku , že ja ako klient keď chcem zdieľať cez server je naj ... cez Oscam , Xcam alebo existujú ešte aj iné .
Oscam je podľa toho čo som sa dočítal asi lepší ako Xcam alebo nie ?. Ja to neviem ešte posúdiť ale nechápem v mojom prípade , že pred nainštalovaním Oscamu mám premazať var-ka . Tým stratím keditor a nebudem môcť zadávať keys na Bulsat .
- gombi
Ja mám Mcas + Xcam, spolupracujú bez problému. Nemusím nič zapínať a vypínať, len prepínam programy. V Mcas mi ide emu a Skylink. Z Xcamu používam Newcamd a Cccam na testy.Elebra píše:Oscam je podľa toho čo som sa dočítal asi lepší ako Xcam alebo nie ?. Ja to neviem ešte posúdiť ale nechápem v mojom prípade , že pred nainštalovaním Oscamu mám premazať var-ka . Tým stratím keditor a nebudem môcť zadávať keys na Bulsat .
Z Oscamom nemám skúsenosti, neviem ho nakonfigurovať ani v E2.
Bola tu na fóre kombinácia Mcas- Oscam- ?? treba hľadať. V Mcase treba vypnúť čítačku ..... mne sa toto nastavenie vidí zložitejšie.
Študuj a skúšaj.
S pozdravom G.
Openbox X-770CIPVR
- gombi
Som rád, že Ti to pomohlo. G.Elebra píše:Moc díkes tebe gombi ale aj tebe grantec .
Openbox X-770CIPVR
Ale zatiaľ som sa s vašou pomocou dostal do fázy , že som ten Xcam do mašiny vôbec dostal . Teraz musím zohnať niekoho , kto bude chcieť so mnou editovať server.
- dempsey
Nerád tu vidím podobné príspevky a tak to zabrzdím už v tejto fáze.
V pravidlách je jasne napísané že nie je dovolené pýtať od niekoho alebo niekomu ponúkať prístup na zdieľanie. Nechceme aby sa tu riešilo nič podobné.
Dúfam že to je jasné.
