V 1.22 NXP256HD 23.03.2011
Andrzej_L
Re: V 1.22 NXP256HD 23.03.2011
Dobrý den, všichni od verze 1.17 a se čtenář přestal číst karty kódované v takových seca polském c +?
marsim21
Od verze 1.17 kdy byl přidán OSCAM jsou veškeré verze testovací.V novějších verzích Fw se ladí OSCAM .
Pro správnou funkčnost přijímače nahrajte 1.16 a nižší.
ok2zar
Tak bych mel nekolik poznaku. Treba mi je nekdo zkusenejsi pomuze vyvratit. Nahran posledni FW 1.22
1) Funguje to vubec nekomu?
2) Prepinani programu - katastrofa - 6 sekund zadny problem - pokud vubec zacne dekodovat
3) Newcamd client se pripoji, ale uz si nikdy nerekne o klice - priority list upraven
4) To co je na netu jako seting editor je trapny omyl a kdejaky zacinajici programator by to jiste napsal funkcneji - Existuje nejaky pouzitelny?
5) Prostredi mi prijde desne chaoticke. Zvlaste pak seznam kanalu. Absolutne nikdy netusim, zda mam zobrazeny favoritni, vsechny, jen jednu druzici, atp....
6) Latence v ovladani - Nekdy to jakoby zatuhne a po trech vterinach se to zase zacne nejak chovat
Muj dosavadni celkovy dojem je takovy, ze absolutne netusim, proc je tento box vyprodany jeste pred tim, nez vubec dorazi do CR. Mozna se to zlepsi, ale momentalne je to o tezkem zklamani. Pomohla by enigma... :)
ladinek
no mně jede v softu 1.17 a karta ICE zaplé g-share prepínání svižné nevidím rozdíl mezi 1.16 a 1.17
Denji
No a u mě karta ICE a přepínání 1.17 pomalejší než v 1.16.K tomu ne všechny programy,které měly být odkodovany z karty jely (jindy pro změnu ČT2 jela,po pár přepnutích kanálu a opětovném návratu na ČT2 jen nápis kodovano a ani ťuk).Zkoušel jsem přeskenovat obě družice znovu,dokonce i reautorizaci karty.Někdy mě přijde,jakoby se každy stroj choval jinak.ladinek píše:no mně jede v softu 1.17 a karta ICE zaplé g-share prepínání svižné nevidím rozdíl mezi 1.16 a 1.17
ok2zar
No ja nevim, kde se co podelalo, ale kazdopadne problem je v newcamd klientovi - ani se neprihlasi na zdroj. Sice pise, ze je pripojen, ale kulove. Zitra prubnu pouzit oscam, se kterym se da pracovat pres konzoli a ne jen pres ovladac a gui.
EDIT: Diky uzivateli "tessi" za poslani oscam.conf Pomohl mi jeden udaj. Ted se jiz prijmac chova mnohem rozumneji, ale stale to neni ono. Z CSLinku mi jsou jen programy CT. Nic jineho. Nepomuze ani to, kdyz dam kartu do prijmace ani zda k ni pristupuju pres oscam, ci interni SoftCam. Ale treba z U*C mi jede vetsina. Ne vsechny, ale vetsina. Je to jiz o mnoho lepsi, ale stale to chce jeste ladit. nicmene stale plati, ze u programu, ktere mi nejedou, tak si prijmac vubec nerika o klice. Proste v oscamu vidim, ze vubec neprijde pozadavek. A nebo naopak. Pozadavek prijde, oscam posle klice, vse vidim v konzoli jako ze vse OK, ale pritom je temno s napisem o kodovanem programu.
EDIT2: Vi nekdo, jak se dela reset do tovaru? Nikde na netu jsem na to nenarazil.
storma
Reset na tovarni: Menu -> Ediitace kanalu -> Tovarni nastaveni
Pak zadan kod: 9876
Pak zadan kod: 9876
ok2zar
To je reset na tovarni nastaveni celeho prijimace, nebo jen kanalu. U takto nepochopitelne chaotickeho menu v prijmaci me opravdu umisteni neprekvapuje, ale neda mi to, abych se nezeptal.storma píše:Reset na tovarni: Menu -> Ediitace kanalu -> Tovarni nastaveni
Pak zadan kod: 9876
Vecer jsem pres telnet zkoumal, do jakeho souboru by se to nastaveni mohlo ukladat, ale nic se mi nepodarilo najit. Az rano prijdu domu, tak Tvuj postup prubnu. Diky za tip.
storma
Po zadani kodu 9876 se dostanes to dalsiho menu kde muzes zvolit co se má "resetovat".ok2zar píše:To je reset na tovarni nastaveni celeho prijimace, nebo jen kanalu. U takto nepochopitelne chaotickeho menu v prijmaci me opravdu umisteni neprekvapuje, ale neda mi to, abych se nezeptal.![]()
Nastaveni (setelitů, programů, uživatelské ...) se podle mně ukládá do binarního souboru "/mnt/huangpu/flash.bin" (fyzicky je to na /dev/mtd8, který je připojený do /mnt/huangpu jako typ JFFS2). Přijde mě zajímavé že soubor flash.bin má velikost asi 47MB (většinou je prazný) a /dev/mtd8 zabíra v NAND paměti 10MB. (asi komprese, ale bylo by zajimavé kdyby se obsah souboru změnil tak že by se jeho logická velikost ~47MB nezměnila ale po kompresi by se nevlezl do těch 10MB)ok2zar píše: Vecer jsem pres telnet zkoumal, do jakeho souboru by se to nastaveni mohlo ukladat, ale nic se mi nepodarilo najit. Az rano prijdu domu, tak Tvuj postup prubnu. Diky za tip.
ok2zar
Nerad bych to zakrikl, ale vypada to, ze jsem problem vyresil.
Je to zajimave, nelogicke, ale funkcni, takze to neresim. O co tedy slo. Na kazdem prijimaci si ladim programy rucne, respektiveve rucne poustim scanovani na transponderech, ktere mne zajimaji, abych pak nemel v boxu marast, ktery stejne nepouzuju. Stejne jsem to udelal i u tohoto "Prijmace roku", jak jej oznacili na DigiZone
Bohuzel se to chovalo divne - vetsina programu nesla - prijmac si vubec nerekl o dekodovaci klice.
Po mnoha testech, pokusech a testovani jsem prisel na to, ze aby to jelo, tak musim ladit kanaly automaticky. Takze jsem upravil seznam transponderu, nechal proscanovat a vypada to, ze to chodi. Pretrvava chyba, ze koukam (napr) na CT1, prepnu na CT2, v konzoli ale vidim, ze box si stale rika o klice k CT1. Sice je dostane, ale jsou mu na nic, takze se objevi napis o kodovanem programu. Pomuze reset. Snad se to v brzku opravi...
