ET9000 - sdílení v domácí síti
Honza964
Ahoj, můžu poprosit o radu? Clarke-Tech 9000, OpenPli 20110315, Cccam 2.2.1, Newcamd 1.35, Newcs.
Rozchodil jsem sdílení z internetu, to je ok.
Problém mám s kartou Skylink (CW). Ta mi jede pouze při spuštění softcamu Cccam, ale když je spuštěný Newcamd 1.35 (potřebuju pro to internetové sdílení) tak nejede. Oboje mít spuštěné nemůžu...
Situace:
na CT9000 chci mít spuštěný Newcamd 1.35 a chci aby mi současně fungovalo domácí sdílení karty Skylink z Optiboxu Panthera v síti (na ní spustím server).
Tzn. Newcamdu budu klient jak pro vnější, tak pro vnitřní sít.
Jak to mám udělat? Co mám kde nastavit nebo nainstalovat?
Díky moc
M.
Situace:
Díky moc
M.
vikino
Re: CT9000 - sdílení v domácí síti
Z mojich doterajsich skusenosti a znalosti viem, ze v CT et9k nechodi newcs.
Riesenim pre Tvoju situaciu je OScam, v ktorom sa da nastavit aj citanie vlastnej karty v citacke a aj zaroven zdielanie inej karty v druhom boxe, alebo kariet z viacerych boxov...
Co sa tyka imgs, v ktorych som rozbehal oscam, tak su to Open PLI, VIX 2.1, HDF img-vsetky na baze PLI. Staci uz "len" spravne nakonfigurovat konfiguraky v oscame a pojde to co potrebujes...
Honza964
Díky, prošel jsem několik fór a máš pravdu, o verzi NewCS pro ClarkTech nikdo nic neví...
Můžu tě teda požádat o radu jak nastavit Oscam?
Na CT9000 mám spuštěný Mgcamd 1.35 jako klienta pro sdílení z internetu. Funguje.
Ted chci aby mi současně fungovala karta Skylink v CL slotu (a možnost domácího sdílení té Skylink karty, když ji budu chtít dát do jiného stroje (Optibox) v sítí a nemusel kupovat další kartu.)
Díky moc
M.
Díky moc
M.
dym1
Tu je oscam viewtopic.php?f=289&t=7146 config si stiahni podla ciad svojej karty.
Pristup z vonku zapis cez web do readers ako newcamd a svoj optibox do users.
Honza964
Re: EMUs
Dobrý den,
zkoušel jsem nainstalovat Oscam jako cardserver z balíčku enigma2-plugin-softcams-oscam-cs_1.0-r0_all.rar [3.43 KiB]
a to jak z CT900 plugins-softcams tak i odsud z fora a v obou případech to háže chybu:
Telnet log:
Installing enigma2-plugin-softcams-oscam-cs (1.0-r0) to root...
Collected errors:
* pkg_parse_from_stream_nomalloc: Missing new line character at end of file!
* check_conflicts_for: The following packages conflict with enigma2-plugin-softcams-oscam-cs:
* check_conflicts_for: enigma2-plugin-softcams-oscam * check_conflicts_for:
* opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-softcams-oscam-cs.
root@et9000:/var/volatile/tmp#
V čem může být problém? Díky
Telnet log:
Collected errors:
vikino
Re: ET9000 - sdílení v domácí síti
Ak mas PLI img, tak priamo v plugins si stiahni oscam, konfiguraky potom odtialto z fora nakopiruj do etc/tuxbox/config a uprav...
nick1612
AHOJ
Prosím o radu, s Oscamem se teprve začínám kamarádit, ale moc mi to nejde...
Doma mám rozjety NEWCS server a chci se na něj připojit i přes CT, jen nevim, ve kterem konfigu zapsat jméno, heslo, port.. Nebo jak na to přes web rozhraní??
Díky za radu !
Díky za radu !
Clarke Tech ET9000 HD, AZBOX HD ELITE, 0.9.4890 vit.
LCD TV SONY KDL 46V5500
dym1
Ak ako klient tak ti staci mgcamd.
nick1612
Ano, jako klient. Ale taky chci, aby jela zaroven i karta v interni ctecce (Skylink ICE, bila CRW nebo Cslink).
Takze ten Mgcmad bude muset jet jeste s necim na CT,ne ? Je nejaka overena funkcni kombinace?
Diky !
Diky !
vikino
Na vsetko staci oscam...
nick1612
Díky Vikino, testnu to, snad se mi to povede ;-)
dym1
Cez ftp,rcc,dcc/do oscam.server si to pridaj.To co je v uvodzovkach vymaz.
[reader]
label = cslink "Pomenovanie daj co chces"
protocol = newcamd "Protokol pristupu nechaj tak"
key = 0102030405060708091011121314 "musi byt rovnaky ako na servery"
device = 192.168.1.5,10000 "Adresa alebo IPčka pristupu a port"
user = user "meno"
password = password "heslo"
disableserverfilter = 1
caid = 0D0F "CAID karty na servery"
group = 1 "Skupina uzivatelov"
V oscam.user musis mat pri ciad= vsetky ktore pouzivas v citackach aj ako tie na servery a v oscam.dvapi tiez pri pouzitych ciad musi byt P: nie I:
[reader]
user = user "meno"
nick1612
Díky za rady!
Ještě když se budu chtít připojit na server CCcam, mam k dispozici url,port,jmeno,heslo. Zadam to same jeko v pripade NEWCS, jen zmenim protocol= a zbytek vypustim?
dym1
Spusti oscam a do prehliadaca zadaj http://ip_adresa_boxu:8888/ cez webif v readers das add pomenujes a v pravo mas na vyber aky protokol chces.
corsarko
Můžete mi poradit proč se nemůžu připojit přez tu adresu.Stále to hlásí toto:" 403 Forbidden
Access denied". Díky za radu.
