hd box 9300
zdenekk
hd box 9300
Příspěvek od zdenekk »
Zdravím vás. Mám problém a prosbu. "Seká" se mi sledovaný program u HD 9300 při současném nahrávání. Když přehraji SW (verze 88) a plug in M CAS poslední dostupný je vše OK jen různě dlouhou dobu. Karta skylink po výměně za nový typ. Už nevím co tam nainstalovat která verze FW je správná. Má někdo zkušenost nebo je to na výměnu přístroje? Díky za případnou radu. zdenekk
PavelT
Re: hd box 9300
Příspěvek od PavelT »
Mám možná podobný problém. Všecno frčí jako na drátku, jakmile se ale spustí nahrávání tak po nějaké chvíli se jak sledovaný, tak nahrávaný program kousne. Dělá to i když se jen nahrává. Třeba v noci se automaticky bez problémů spustí nahrávání, ale ráno zjistím, že je nahraných prvních 5 minut. Jediné co jsem zjistil, že je to způsobeno tím, alepoň u mě, že se MCAS "sám" vypne. Zkoušel jsem odstranit všechny Pluginy a nahrát jen MCAS, dělá to pořád. Dělalo to i v přechozích verzích firmware. Když přístroj nevypnu, skočím do menu a MCAS znovu zapne, tak to běží, ale po několika minutách se zase sám vypne.
dempsey
Re: hd box 9300
Příspěvek od dempsey »
Nepoužívaš nový fw a starý MCAS ?
tulino
Re: hd box 9300
Příspěvek od tulino »
Strielam od boku, ak mate pani novy FW a novy Mcas, nemohol by to sposobovat nevhodny HDD - nestiha zapisovat a tak sa to v tuneri "hromadi" v rade
A pozor to nie je vec rychlosti otacok, ale vhodnost HDD pre AV pouzitie - velke datove toky v kratkom case
HDD = cim menej platni a hlaviciek a cim mensia rychlost tym lepsie
Apropo nahravka, pocas ktorej nahravania sa pozerany dalsi program seka, je OK?
PavelT
Re: hd box 9300
SW i Mcas mám poslední verze, alepoň doufám. Jinak HD 9300 má interní disk od výrobce, tak předpokládám, že je vhodný pro toto použití. Možná jsem to napsal špatně, nemusím se dívat na jiný program, klidně to může běžet tak, že co nahrávám na to se koukám. Do chvíle, než se to zastaví, tak to nijak nešukbe, prostě v pohodě. Skutečně vypne MCAS, tím páden nefunguje čtečka, respektive žádný zakodovaný program. Když zastavím nahrávání podívám se do menu, MCAS je vypnutý. Zapnu jej a vše běží, po několik minutách se to zase vypne.
tulino
Re: hd box 9300
PavelT píše:SW i Mcas mám poslední verze, alepoň doufám.
Tak mas posledny, ci nie?
Ludia uz dufali vo vselico a nepomohlo
PavelT píše:Jinak HD 9300 má interní disk od výrobce, tak předpokládám, že je vhodný pro toto použití.
hmm
HDD tam pokial viem dava predajca, chce najma lacno nakupit, draho predat
Tak zisti aky je to disk, nie?
Nespoliehaj sa na nikoho LEN NA SEBA
PavelT píše: Skutečně vypne MCAS, tím páden nefunguje čtečka, respektive žádný zakodovaný program. Když zastavím nahrávání podívám se do menu, MCAS je vypnutý. Zapnu jej a vše běží, po několik minutách se to zase vypne.
zmazal si cez pc cely var?
Kolko pluginov tam mas, resp kolko roznych si instaloval?
Mas do tunera dovedene 2 kable z TWIN LNBcok?
Zmazat cely obsah var a znova korektne nainstalovat.
PavelT
Re: hd box 9300
FW mám 1.08.83, MCAS 10.2.2011, do přijímače jsem nelezl, tak nevím typ disku, mám několik externích disků, zkusím je přes USB vyzkoušet. Var jsem nemazal z PC, ale před instalcí z FLASH jsem jej naformátoval, vyzkouším to smazat přímo z PC, jiný PlugIN nemám nainstalovaný, tunery mám zapojený jak píšeš.
dempsey
Re: hd box 9300
Skús zmeniť fw za 1.08.75
MCAS z 10.2. by mal byť ok
Pred downgrade fw použi tento čistič - ak máš aj com port, alebo redukciu USB-serial
viewtopic.php?f=172&t=7242&p=58384#p58384
tulino
Re: hd box 9300
PavelT píše:Var jsem nemazal z PC, ale před instalcí z FLASH jsem jej naformátoval, vyzkouším to smazat přímo z PC
skus cely obsah VAR-u zmnazat z pc
restartuj
stiahni posledny mcas
nainstaluj MCAS z usb
a napis ci to pomohlo
to nesuvisi v vypinanim MCAsu, ale pre istotu:
a este skontroluj, ze nie si navoleny na 1. resp 2. tuneri, ale na oboch (OK - TUNER - VSETKY), ak si bol cez ZOZNAM PROGRAMOV (nie v info paneli) = OK na T1, alebo T2, prepni na T1, vyskoc zo ZOZNAMu, znova OK prepni na VSETKY TUNERY a znova vyskoc EXITom
a este ma napadlo po instalacii fw a novom ladeni, ale aj po importe program settingu sa tuner neprepne do modu pre 2 tunery - skontroluj MENU - INSTALACIA/NASTAVENIE ANTENY - ZPOJENIE TUNERU musi byt ODDELENE TUNERY!!!
Re: hd box 9300
NIk ale nenapisal presny typ karty - teda CAID karty. Da sa zistit v Plugins - Mcas -OK a informacie o karte.
PavelT
Re: hd box 9300
Díky za nápady, zatím jsem to nemohl vyzkoušet. Dnes je žena večer fuč, tak budu mít klid na experimentování. PT
PavelT
Re: hd box 9300
Vyzkoušel jsem všechno co tady bylo doporučeno, jediné čeho jsem dosáhnul je to, že jsem zjistil, že se to seká i při normálním přehrávání. Myslím tím, že nenehrávám jen koukám. Vypozoroval jsem, tedy alespoň si to myslím, že čím vís přepínám, používám PIP a podobně, tak se kousnutí, respektive vypnutí MCAS urychlí. Fakt je, když jsem to dnes nechal přijímač bežet na jednom náhodně vybraném programu, ČT HD, tak nebyl problém. Běželo to od deseti hodi, teď jsem dal nahrávat (je 21:30) a asi po deseti minutách se to kouslo, teda vypnul se MCAS. Tak nevím. Vypnul jsem to, nahrávám a běží. Mám podezdření buď na kartu, nebo na nějaké nastavení????? V příloze posílám CAID karty. Díky za každou další radu. PT
tulino
Re: hd box 9300
Mozem sa mylit, ale nevidim ziadnu suvilost medzi kartou a vypinanim Mcasu.
Ale musim spomenut, ze sa mi pri decembrovom (prosinec) update Mcas stavalo, ze sa Mcas vypol pri prepnuti na MTV. Dalsie updaty to odstranili.
Co som si ale vsimol na prilozenom screene, je to, ze mas uplne inu strukturu General card information ako ja !!!
Nemam sice Irdeto, no myslim si, ze druh karty nemoze ovplyvnit strukturu a nazvy poloziek. Nemas stary MCAS ???
Skontroluj pri otvoreni Mcasu uplne dole vpravo BILD DATE
PavelT
Re: hd box 9300
Koukal jsem na verzi MCAS: 3. mar 2011, myslím, že to je bez komentáře. PT
tulino
Re: hd box 9300
Potom moja domnienka neplati (druh karty ovplyvnuje strukturu a nazvy v menu Mcasu)
a pravdepodobne si v patologickej zone, ktora sa HDBoxu nepaci :-)))
Teraz vazne, ja by som to cele resetol, znova nahral fw, nastavil setting a novo naladil programy
