RTi core RC6 Enigma 2 Image-diskusia
blackie
Re: RTi core RC6 Enigma 2 Image-diskusia
Pozri sem: http://www.satpimps.com/showpost.php?p= ... ostcount=7
malo by to uz ist nastavit, dokonca tam vidim aj PillarBox, na ktory som cakal :)
AZbox HD Elite rev.3@OpenATV 6.1, Sony KDL-32W4000, Skylink, 2xLNB Chess Ed.3@Maximum E-85(19E+23,5E)
Tak jsem nainstaloval RC6, pro sharing používám CCcam, po zelených smrtích v RC5 jsem místo GSU nahodil SGC a rozběhal na CCcamu sharing, snad to pujde i na mgcamd.boben píše:takže ten istý problém ako u RC5..nedá sa nejak spojazdniť sharing cez mgcamd bez GSU?
U mne pro změnu zase nejde HDMI a tak jedu na komponentní.Alespoň vyzkouším co to dovede.
Tak už jsem zase u RC4, potom když mi zůstal jeden obraz zastavený a přepínal se u dalších stanic jen zvuk tak jsem se rozhodl vrátit k ověřené verzi.
Sharing přes CCcam fungoval, obraz byl horší než u RC4, u ČT HD se obraz necukal, na UPC jsem to už nestihl odzkoušet.Snad některá další verze bude OK.
Naposledy upravil(a) ferda dne 10 bře 2011, 20:11, celkem upraveno 1 x.
Zdravím, tak zkouším a mám z této verze divný pocit.
- obraz se mi moc nelíbí
- HD programy mi nejdou na 23,5 šlo pouze ČT, jinak hláška - selhalo ladění
- ovládání rozlišení obrazu pomocí telnet, po restartu nutno znovu zadat příkaz
- občas se divně chová při přepíníní v menu, spomaluje se, divně přeskakuje
- HD glas jsem nezkoušel,
Závěr. dnes zklusím a zítra návrat k gemini
Jinak už mi to detekuje DVB T tuner, ještě zkusit ladění
Naposledy upravil(a) johank dne 10 bře 2011, 19:56, celkem upraveno 1 x.
Sharing chodí - cccam pomocí Tunisiasatu a New Menu. Zvuk v pořádku, rozměr obrazu taky.
HDMI funguje.
HD programy na 0,8 bez problému.
Přehrávání dobré.
Spokojenost.
HDMI funguje.
Přehrávání dobré.
Spokojenost.
Již mám zpět RC4, DVBT mi ladit nešlo.dedecek_ píše:Sharing chodí - cccam pomocí Tunisiasatu a New Menu. Zvuk v pořádku, rozměr obrazu taky.
HDMI funguje.
Přehrávání dobré.
Spokojenost.
Možná se mi jen RC6 blbě nahrlo, to se mi již taky stalo, počkám až to doladěj.
- doga67
Po dnesni druhe zaplate zatim nejlepsi E2 pro AZ :-]
Poradi nekdo jak se aktivuji srt titulky v media playeru ?
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
frcko73
- Mazák
zajtra sa musim pokusit rozchodit ten share tuni a new menu.........dedecek_ píše:Sharing chodí - cccam pomocí Tunisiasatu a New Menu. Zvuk v pořádku, rozměr obrazu taky.
HDMI funguje.
Přehrávání dobré.
Spokojenost.
- satsk
takze po tych dvoch zaplatach to ma ake chybicky krasy pokial ide o dvb-s/s2 tuner?
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
cccam chodi pres tunisiansat...GSU zelena smrt...nedavat...prijde mi ale hodne divna verze R6...dela si to chce. Format obrazu des bes...chvilku pri prepinani to dela sama kolecka...pak se z niceho nic sam vypl...rekl bych ze RC4 s tema svyma bugama je stale lepsi..nemuzi si pomoci. Clovek zmackne 3x rychleji tlacitko a uz to je brajgl...kazda verze neco prinasi jineho :)
update: 6:33h
nahodil jsem posledni hd glass a zda se ze vsechno jede az na to rozliseni. Prepnu ho manulane pres telnet a zatim drzi. Ale kdyz vypnu azbox elite i premium do standby, tak se ukaze na TV staticky obraz, ale temnejsi nez program. To drive taky neukazovalo..az aby nastal den, kdy to bude odladene.
update: 6:33h
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
Tal jsem si pomohl sám a chodí to.dedecek_ píše:Zdravím všechny moudré a hodné lidi!
Prosím o polopatický návod instalace z 4890 na RC6. Je mi téměř 70 let a anglicky neumím. Instalaci origo SW a E2 do RC4 jsem zvládnul, ale RC6 se bojím.
Moc děkuju.
Postup pro podobné "testery":
- na USB flash/FAT32/ nahrát patch.bin /třeba RC4/ a zasunout do USB vstupu v boxu
- vypínačem vzadu zapnout box a nechat proběhnout až k IP adrese na displeji
- v PC nainstalovat a otevřít AZUp 201 /je součástí archivu RC6/,doplnit IP adresu, kliknout na horní GO, v PC najít patch.e2, dát otevřít a nechat proběhnout
- následuje restart, před kterým vysunout flash
- po nastavení parametrů /tuner, USALS, výstup obrazu a zvuku/ instalace tunisiasatu, ve kterém stáhnout a nainstalovat New Menu a tím nainstalovat a zprovoznit cccam. Pak už stačí do etc nakopírovat cccam.cfg a sdílení maká
- aby šel regulovat zvuk a pomocí telnetu rozměr obrazu nakopírovat KO fix
- pomocí dreamboxeditu nakopírovat poslední likrův setting a pak už spokojeně sledovat
Hlavní přednost tohoto SF : perfektně jdou HD na 0,8 bez zásahu do HW
okol
Super
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
Mám dotaz:doga67 píše:Po dnesni druhe zaplate zatim nejlepsi E2 pro AZ :-]
- jakou verzi máš AzBoxu
- jaký máš tuner
Já jsem po včerejším pokusu zklamaný. Nahlrál jsem bez problémů, ale výsledek nic moc. Jak jsem již psal výše:
- HD programy nešly vůbec- (ladění selhal)o
- SD programy nic moc, na hokej se večer nedalo vůbec koukat. Jak byl rychlý pohyb byl obraz rozmazaný (deinterlace jsem zkoušel nastavit).
- MGcamd funguje bez problémů, používám SCEemu, staženo z tohoto fóra. Oproti GSU po rebootu rycleji nastartuje EMU a zdá se mi uživatelsky příjemnější (subjektuvní dojem)
- pohyb v menu podivný, při přepínání programu skočí uplně do jiné úrovně, myšleno že volím kanál v seznamu a najednou menu přeskočí na seznam providerů, jako by blbě reagovalo na dálkové ovládání.
- Obraz na TV stažený a na TV nelze upravit, v A/V setting nejde nastavit, pouze pomocí příkazu echo "0" > /proc/.... je vše v pořádku, ale nelze uložit a při restartu nutno opětovně nastavit pomocí noťase.
- v A/V seting je k dispozici pouze HDMI
- u starších verzí se po nahrání nového FW objevila nabídka na volbu výstupu (HDMI, Compozit, ..) tady nic ani nastavení obrazu.
Závěr:
Buď nepovedná instalace (taky se mi to již stalo, samá zelená smrt a po opětovném nahrání OK) nebo si holt tento FW nesedl s mojim boxem.
Jak jste na tom s HD programy, fungují nebo ne?
Jak jsem už psal: HD programy fungují bez problému - dokonce na 0,8, kde dosud nešly v žádném softu/E2/
- doga67
Mam Elite koupeno srpen 2009johank píše:Mám dotaz:doga67 píše:Po dnesni druhe zaplate zatim nejlepsi E2 pro AZ :-]
- jaký máš tuner
- Jedu Mgcam / userscipt pripojeny na Oscam na privatni Linuxu s dvema kartama CSLik a Skylink
konkretne pouzivam moduly:
enigma2-plugin-camd-mgcamd.1.35a_2.4-r1_mipsel.ipk
enigma2-plugin-extensions-userscripts_2.4-r4_mipsel.ipk
- Media typu MVK a AVI a JPG MP3 mam pripojene pres NFS /media/Filmy /media/music atd.. - spousteno pres vlastni rc3.d script
Upravu zobrazeni nyni resim vlastnimi scripty:
root@AZBox:/usr/script# cat panscan.sh
#!/bin/sh
echo "16 9" > /proc/aspectratio
echo "1" > /proc/scalingmode
echo "Nastven Panscan"
root@AZBox:/usr/script# cat pillarbox.sh
#!/bin/sh
echo "3" > /proc/scalingmode
echo "Nastaven Pillarbox"
#!/bin/sh
echo "2" > /proc/scalingmode
echo "nastaven LetterBox"
root@AZBox:/usr/script# cat fullsreen.sh
#!/bin/sh
echo "0" > /proc/scalingmode
echo "Nastaven Fullsreen"
A pres menu userscript si to prepnu je to porad rychlejsi nez prentuti programu na orig FW
Jeste musim vypatrat kam ty dva pradky napsta aby se to preplo na pillarbox pro probuzeni
ze standby nebo po bootu, protoze po /etc/rc3.d/S99zzz se jeste neco pusti co to nastavi zpet 4:3 letterbox
A pak jeste ty titulky v media palyeru enigma2-plugin-extensions-subtitleplayer_3.01_mipsel.ipk
moc použitelny neni je nekde neco lepsiho ?
me AVI i MKV 1080p vetne DTS jedou OK
Zatim tedy az na ty drobnosti spokojenost.
Jak to čtu, tak opravdu co kus to originál. V RC4 mi HD programy jdou s mírným sekáním. V normálním filmu je to neznatelné, pozná se to u sportu.dedecek_ píše:Jak jsem už psal: HD programy fungují bez problému - dokonce na 0,8, kde dosud nešly v žádném softu/E2/
Možná je to tím, že mám P+ nevím.
Ještě zkusím dnes nebo zítra novou instalaci a uvidím, ale už z toho (ne)pokroku začínám být docela skeptický. Autorům fandím a držím palce, ale je to jak na houpačce.
