jak zprovoznit ve VIX image čtečky pro skylink a cslink
eemil
Příspěvek od eemil »
Zdravím, může nějaká dobrá duše poradit jak zprovoznit v tomto image čtečky aby to fungovalo? Podle návodu v jiným vlákně jsem přes telnet nainstaloval oscam, cccam a zkusil jsem i mgcamd ale když to chci zapnout, tak oscam se nespustí a cccam mi vyhodí hlášku, že chybí v /etc/CCcam.cfg a mgcamd chce zase ve var nějaká keys.. Koukám že sem si asi dost naběhl, že sem si koupil tak drahou blbost s prašivým linuxem kde furt něco nefunguje :51:
dempsey
Re: jak zprovoznit ve VIX image čtečky pro skylink a cslink
Příspěvek od dempsey »
S týmto nadšením pre otvorenú platformu bude asi lepšie keď ho predáš a kúpiš si niečo na čo stačíš.
Druhá možnosť je nájsť človeka ktorý s tým nemá problém a dať si mu to urobiť.
Nadávať na prašivý linux je podobné ako keby si nadával že tá športová kára ktorú si si kúpil za strašné lóve má priveľa koní a furt to pri rozbiehaní hrabe a trvá asfalt
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Priznam, ze uz som mu chcel napisat co a ako, ale tiez ma zarazilo vyjadrenie o prasivom linuxe, tak som zabrzdil az trhalo asfalt.... :wink:
eemil
no tak vám teda pěkně děkuju, pánové..... Co se tak divíte, prostě už mám z toho nervy v kýblu, jak furt něco nejde. :32:
vikino Ukraine
Pokial viem, tak Ti v PLI uz oscam isiel. Riesili ste to tu: viewtopic.php?f=286&t=7141. Nabuduce si radsej pred upgradom vsetko zazalohuj, bude to lahsie pre teba nanovo spojazdnit.
Cize ide o to, ze vo ViX-e sice nainstalujes camy, ale bez configov, tie tam mozes dodat prave tie zazalohovane. Ked ich nemas, stiahni si ich znova napr. tie co Ti tu dal na podnose dym1 pre oscam a nakopiruj ich cez ftp do etc/tuxbox/config, restartuj oscam a pojde to.
Ako som ale pisal, vo ViX-e mi nefunguje automaticke spustanie camov, tak som nainstaloval Glassysutility managera a v nom je Glass UnivCam Manager, kde vyberies v SRVs(4) oscam a aktivujes. Potom sa uz bude sam spustat aj po restarte alebo po zobudeni z hlbokeho spanku.
Glassysutility manager_2.44 stiahnes tu: viewtopic.php?f=258&t=6406
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Postup je rovnaky ako v pli.Rozdiel je vtom ze oscam-stable premenujes na Oscam.1.00.3199 a skopirujes do usr/softcams atributy 755.Mne autostart funguje v softcam manager zvolit(select) Oscam.1.00.3199 zelene a potom modre.
eemil
díky za pomoc :87: stáhnul jsem si ten manager jak radil vikino a je to šikovná blbost. Taky sem se motivoval tím zálohováním a nainstaloval jsem si zpátky tu PLI image a vybral jsem z ní i ten cccam.cfg. Pak jsem tam dal zpátky zase tu VIX, a nainstaloval jsem si tam znova i ten manager a i ten cccam a doplnil to tím cccam.cfg co to předtím nemělo a karty sky/cslink cryptoworks to čte zdá se bez problémů. Nakonec jsem nainstaloval i ten oscam jak radil dim1 a taky funguje. Akorát je škoda že ten cccam neumí číst ICE karty vůbec a ten oscam měl při nahrávání 1 programu a sledování 2 programu s ICE kartou problémy a kódování každou chvilku vypadávalo jak na tom nahrávaným, tak i na tom sledovaným programu. :104:
vikino Ukraine
Tak super ze to ide...
Tu ICE kartu nemam, tak nemozem sluzit, nemam ju ako testnut v oscame. Skusal som len oscam s crw kartou na 23,5 a tam mi jeden HD program nahravalo a druhy som pozeral a vsetko OK. Mozno by to chcelo este do toho oscamu nieco doplnit-upravit prio a pod. Skus nieco ohladom oscamu a ICE pozistovat aj na inych forach a dones to sem ak nieco najdes a pojde to. :idea:
Sam sa oscam ucim a ICE karty nas asi vsetkych v buducnosti neminu...
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
@eemil
Skus stiahnut tie configi este raz bolo tam par chyb.Ja tiez nemam ice kartu ako odskusat.
eemil
@dym1, vikino
díky, už jsem je stáhl a budu zkoušet jestli se to pomohlo a pak dám vědět :87: :87:
eemil
tak zase nic, začal jsem nahrávat hbo hd a sledoval novu hd, ve čtečce byla pouze ICE karta a zhruba po 20 minutách to zase začlo blbnout :90:
jestli to v něčen pomůže, tak tohleto jsem okopíroval:
2011/03/06 20:46:21 2B1CF4B0 c clarke tech (0D96&000004/13B4/80:CDEA): not found (686 ms) by horna (of 1 avail 1)
2011/03/06 20:46:26 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=17, cnt=1: written (171 ms) by horna
2011/03/06 20:46:26 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=17, cnt=2: written (235 ms) by horna
2011/03/06 20:46:31 2B1CF4B0 c clarke tech (0D96&000004/13B7/80:F77B): not found (251 ms) by horna (of 1 avail 1)
2011/03/06 20:46:31 2B1CF4B0 c clarke tech (0D96&000004/13B4/80:2DF9): not found (506 ms) by horna (of 1 avail 1)
2011/03/06 20:46:32 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=18, cnt=1: written (204 ms) by horna
2011/03/06 20:46:33 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=18, cnt=2: written (232 ms) by horna
2011/03/06 20:46:35 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=19, cnt=1: written (207 ms) by horna
2011/03/06 20:46:35 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=19, cnt=2: written (231 ms) by horna
2011/03/06 20:46:41 2B1CF4B0 c clarke tech (0D96&000004/13B7/80:C64E): not found (251 ms) by horna (of 1 avail 1)
2011/03/06 20:46:41 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=20, cnt=1: written (240 ms) by horna
2011/03/06 20:46:41 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=20, cnt=2: written (232 ms) by horna
2011/03/06 20:46:41 2B1CF4B0 c clarke tech (0D96&000004/13B4/80:B3C0): not found (971 ms) by horna (of 1 avail 1)
2011/03/06 20:46:42 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=21, cnt=1: written (205 ms) by horna
2011/03/06 20:46:42 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=21, cnt=2: written (238 ms) by horna
2011/03/06 20:46:43 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=22, cnt=1: written (232 ms) by horna
2011/03/06 20:46:43 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=22, cnt=2: written (236 ms) by horna
2011/03/06 20:46:45 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=23, cnt=1: written (224 ms) by horna
2011/03/06 20:46:45 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=23, cnt=2: written (232 ms) by horna
2011/03/06 20:46:49 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=24, cnt=1: written (172 ms) by horna
2011/03/06 20:46:49 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=24, cnt=2: written (235 ms) by horna
2011/03/06 20:46:51 2B1CF4B0 c clarke tech (0D96&000004/13B7/80:78EF): not found (311 ms) by horna (of 1 avail 1)
2011/03/06 20:46:51 2B1CF4B0 c clarke tech (0D96&000004/13B4/80:666F): not found (561 ms) by horna (of 1 avail 1)
2011/03/06 20:46:53 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=25, cnt=1: written (205 ms) by horna
2011/03/06 20:46:53 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=25, cnt=2: written (234 ms) by horna
2011/03/06 20:46:57 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=26, cnt=1: written (172 ms) by horna
2011/03/06 20:46:57 2AFCF4B0 r clarke tech emmtype=global, len=55, idx=26, cnt=2: written (231 ms) by horna
