E2 nekomunikuje s motorem :-(
Diskuze E2
twister111 Czech Republic
Příspěvek od twister111 »
chlapi nemůžu nic naladit v nastavení už jsem zkusil snad vše :-( zadání délky, šírky a pořád nic
motor se ani nehne, po přehození koaxu na jiný box vše ok :-), kde je problém ?
azbox hd premium+ E2 RC4 a motor SG2100BS
HDBOX 9105+ TV samsung PS42a Bigsat SG2100
johank
Re: E2 nekomunikuje s motorem :-(
Příspěvek od johank »
Podle dotazu se bohužel nedá přesnějí odpovědět. Mám P+ a nastavení tuneru mám následující pokud si dobře pamatuji:
- jednoduché nastavení
- pozicioner
- 14,23 (střední Čechy těsně pod Prahou)
- 49,55
- rychlé přetáčení ANO
- maximální napětí 50(???)
Další možnosti si nepamatuji
Z dotazu není zřejmé co máš jak nastavené, ale při tomoto nastavení mi to v P+ funguje, jinak by musela být chyba jinde. Pokud motor s jiným boxem točí, tak by mohla být chyba v boxu.
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
tiez mi natacanie funguje bez problemov.
abdulmp
Příspěvek od abdulmp »
Mal som podobny problem ale len s 4nasobnym diseqc prepinacom - bolo jedno ako to bolo nastavene (jednoduche ci rozsirene) iny ako prvy vstup mi nefungoval (neprepol sa) a to som vyskusal vela nastaveni a aj reset do tovarka. Po preinstalovani na origo vsetko funguje.
abdulmp píše:Mal som podobny problem ale len s 4nasobnym diseqc prepinacom - bolo jedno ako to bolo nastavene (jednoduche ci rozsirene) iny ako prvy vstup mi nefungoval (neprepol sa) a to som vyskusal vela nastaveni a aj reset do tovarka. Po preinstalovani na origo vsetko funguje.
tak už vím kde bude problém :-) mám quad LNB a proto mi to nic nenaskenuje asi takz neví který výstup :-(
twister111 píše:
výměna LNB za singl a pořád tma :-(
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
twister111 píše:
twister111 píše:
me funguje motor (SG2100) i se 4x diseqc, bude mit nekde neco spatne nastaveny. Nepouzivam USALS, tocim na ulozene pozice, ale to by nemelo mit vliv. Jedine co mi nefunguje je zobrazeni ze se otaci parabola ikdyz to mam v nastaveni zapnuty.
v originálním firmware mi to taky jede :-) nejede mi to s E2 :-( vyzkoušel jsem ještě i na přímo bez motoru a nic :-(
vypadáto že to nedává šťávu z tuneru :-(
jaký máte chlapi tuner ? já TunerA:conexant-cx24116
abdulmp
Ja mam ten isty
schmegea
Příspěvek od schmegea »
motor jede bez problémů pravděpodobně nepotvrdíš uložení nastavení, ale už si taky zvykám, že co kus to originál.(no teď už i vlastně klon)
schmegea píše:motor jede bez problémů pravděpodobně nepotvrdíš uložení nastavení, ale už si taky zvykám, že co kus to originál.(no teď už i vlastně klon)
jak to myslíš? že nepotvrdím uložení? pořád se mi to nedaří zprovoznit :-(
schmegea
máš v nastavení tuneru
positioner : USUALS - viz můj první obrázek z předešlého příspěvku - máš to stejně?
schmegea píše:máš v nastavení tuneru
ano mám to stejně :-)
schmegea
kontrolka motoru zespodu ti svítí,
když dáš nastavení positioneru otevře se ti menu na jemné doladění motoru? a nebo ti napíše že žádný tuner není nakonfigurován na usals.
Já myslím, že když z ofiko to jede tak e2 by neměla mít problém. Zkus udělat novou instalaci. Jinak mě už nic jiného nenapadá.
patam
Příspěvek od patam »
Ja mám ten istý problém na DM 800.Dal som tam všetky soft.ale stale to isté.Po pripojení Azboxa s oficialným soft. cez loop motor začne otáčať,ale funguje to cca 2-3 dni.Je to v E2 alebo nastavení motora.Nemohol by sem niekto dať nastavenia motora- rozšírené nastavenia?Dik
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
