Nečitateľný celý súbor var/bin/keditor,MCas.....atď
Elebra
Příspěvek od Elebra »
Zdravím . Po malej odmlke a hlavne po doporučení niektorých jednotlivcov aby som študoval , potrebujem vyriešiť problém s ktorím si neviem poradiť a to , zo začiatku ak som sa dostal do var/bin/keditor boli tam čitateľne keys . Ale teraz to je nečitateľne . Momentálne mám v HD BOXe FW 1.08.83 , AutoUpdateMCas a plugin_011110 pre 1.08.52FAC a vyššie . Čo s tým ? Snáď si znovu nevynucujem odpoveď. Pekný deň.
Re: Nečitateľný celý súbor var/bin/keditor,MCas.....atď
chyba ti vo /var/bin/ subor s fontami (pismom) .
sfam.ttf -tak sa ten subor s pismom vola.
Elebra
Zrejme sa to tak volá. Keby som chcel upraviť keys v var/bin/keditor stlačím pravým na myške upraviť je to totálne rozhádzané a nečitateľné . Čo sa dá stým robiť .? Dokonca ani cez DO plugin keditor automatické start nič tam nie zobrazené , len tmavá tabuľka .
to ale teraz pleties dve veci dokopy. podporu znakov si nainstalujes pluginom MCAS ,ale to ze v subore keyeditor vidis len znaky je sposobene tym,ze ho otvaras v pc, namiesto toho, aby si keyeditor spustil cez menu plugin v prijimaci .
Elebra
Tak ešte raz s FW1.08.83 cez ftp cez var/bin/keditor sa mi dali čítať keys s FW 1.08.83 zase cez FTP atd sa v keditore po otvorení ten text s keys sú nečitateľné . A cez Do modul/keditor/červené a potom zelené tlačítko otvorí sa len tabuľka bez keys a pri FW 1.08.83 sa dalo v tom listovať . Čo robím alebo čo sa mohlo stať že sa nezobrazí .
necitatelnost je sposobena chybajucou podporou UTF 8 .
daj si do /var/bin ten subor, co som pisal na zaciatku aminimalne v prijimaci budes aj vidiet pismena.
Elebra
Myslíš sfam.ttf , ten mám v etc čo ho mám vymazať dať druhý ?
Elebra
Cez modul s DO to je už ok. Ale ako to spraviť , aby to bolo čitateľné aj cez FTP .
cez ftp by to nemalo byt citatelne. Keyeditor je totiz binarka a ak sla dakedy pozriet v TC a ftp , tak to bola skor chyba. binarka nieje urcena pre pohlad oci bezneho uzivatela . Tak je to spravne.
Elebra
Dík za vysvetlenie , ale určite mi šlo čítať lebo som chcel vložiť cez FTP keys Bulsat . Ešte raz dík .
to ti islo citat keydata.tmp vo /var/ . Nie v editore- tam tazko cosi prepises.
Elebra
Mne išlo len o keydata .
vidis,zas pises nieco ine, Najskor si tvrdil,ze si cital keyeditor - binarku a nakoniec tvrdis, ze ti ide o keydata.
Ano - struktura suboru keydata bola zmenena od pridania emu na AustriaSat . Aby mudrlanti nevedeli vycitat skutocne pouzivane kluce.
Elebra
Soráč myslel som keditor a v ňom keys klúče .
