Seting -skusenosť
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
bapalo
Seting -skusenosť
Příspěvek od bapalo »
po nahratí setingu nxpHD_CXDatabase--06.02.2011.sdx sa neskutočne predlžili časy pri prepínaní prog/5-10sec./. Mam FW1.14 a pri mojom setingu a setingu tu z fóra pre FW1.14 z 25 jan. sat prepínal svižne. Preinštaloval som seting 5 krát ,aby som si to potvrdil a všetko sa zopakovalo.
Má niekto tiež takú skúsenosť?
Anysee E7 S2 CI Plus CR+CI ,Amiko SHD-8900 Alien, HD-BOX FS-9105 PVR ,Gibertini 80Al ,motor ,LCD Sony KDL-40S5600
005jon Slovakia
Re: Seting -skusenosť
Příspěvek od 005jon »
Pred nahratým nového settingu sprav Továrenské nastavenie
A až potom nahraj noví setting
Keď prehráš svoj setting za nejaký iní bez tovarka tak to zblbne
bapalo
Samozrejme že ho robím! - budem pátrať čím to je.
005jon Slovakia
Mal som stým ten istý problém keď som tam mal iní setting od michaldrak a bez tovarka som nahral naspäť svoj,
čas prepínania sa predlžil na 5 až 8 sec. :31:
bapalo
Ak to šlape Tebe musí aj mne . Je mi jasné ,že mašinka musí byť správne vyčistená. Som zvyknutý setingy robiť sám /mal som davnejšie Octagon 918HD a mal som oproti mnohým pokoj / - niekto tam narve čo sa dá a potom sa čuduje čo si to kúpil.
bapalo
Takže -znova prehratý seting a robí to stale to isté. Ono to spomaluje nejakým čínom aj reakcie na dialkové pri listovaní v menu. Fta prepínalo asi 2sec. Kodované na kartu alebo rakusky balík /emu/ okolo 8 sec. Rovnako aj zdieľačka.
Ak dá iný seting a tiež TOVARKO -ide v pohode.
michaldrak
Příspěvek od michaldrak »
005jon píše:Mal som stým ten istý problém keď som tam mal iní sietting od michaldrak a bez tovarka som nahral naspäť svoj,
mne to ide fajn...
HD-Box 7119, Dreamsky NXP256HD USALS, AZbox S720USB, UPC, Skylink, Samsung LE40B651, Sony Vaio VPCCW1S1E,
bapalo
Seting :nxpHD_CXDatabase--06.02.2011.sdx jednoduch štrajkuje - všetky ostatné z fóra v pohode.
Všetky idú bez problémov až na tento jeden .Soft mám 1.14 -pred novým setingom dám továrko nahrám nový seting.
Pýtam sa ,či Tí ,čo na FW 1.14 nahrali zmienovaný seting im fachá tak ako ostatné. Hladám len príčinu prečo je to tak - kdeje chyba.
michaldrak
myslis ten moj? alebo az po uprave a pridani bulsat?
bapalo
Nic nemyslím uvádzam fakty-je to len jeden seting z fóra " nxpHD_CXDatabase--06.02.2011.sdx " na nijakom inom to nerobí. Takéto označenie má len jeden-
005jon Slovakia
Ten setting (nxpHD_CXDatabase--06.02.2011.sdx) je môj a je to pravdepodobne spôsobené že je tam cca 4500 TV programov a 1500 R
Zbytočne moc až teraz som to pozeral musím to nejako preriediť. Aj keď mne funguje.
bapalo
Tak som z uvadzaného setingu vymazával postupne družice až zostala len Astra 23.5 a problém zostal. Zaujímavé , že aj ked použijem kartu je to to isté. Takisto reakcie prijímača na dialkové zostali oneskorené.
Večer som dokonca vyskúšal dať FW 1.11 - apotom nanovo 1.14 no problém zostal.
005jon Slovakia
setting (nxpHD_CXDatabase--06.02.2011.sdx) pre istotu som zmazal
