No ulozil som ich v UTF-8 nakopcil do boxu ale aj tak ich neviedim a maju rovnaky nazov ako film......gorick píše:Titulky okrem toho,ze musia mat rovnaky nazov , musia byť v kódovaní UTF-8!!! Editovat v Notepade ulozit ako UTF-8 a cez check to potom zobrazi,paleaaro píše:.....abdulmp píše:..
To seknutie obrazu na joj robilo aj mne,pomohlo prehrat seting nanovo...
Enigma 2 RTi core RC4
frcko73
- Mazák
Re: Enigma 2 RTi core RC4
Jake mate zkusenosti s pretaktovanim CPU u Elite ?
Jaka hodnota je vubec bezpecna ? Neuvari se ?
Zatim mi to tedy neprijde pouzitelne, protoze i pri minimalnim pretaktovani na 310 mam akorat robotický zvuk
Doufal jsem, ze to pomuze pro prehravani mkv, protoze s cistou instalaci E2 se mi i 720p sekaji.
frcko73
- Mazák
nevidim dovod na takt CPU.ne nesekaju 720p..idem vyskusat 1080i......napisem
Podle sigu ale asi nemas Elite ne ?frcko73 píše:nevidim dovod na takt CPU.ne nesekaju 720p..idem vyskusat 1080i......napisem
frcko73
- Mazák
tak 1o8op:frcko73 píše:nevidim dovod na takt CPU.Mne nesekaju 720p..idem vyskusat 1080i......napisem
Formát : Matroska
Velikost souboru : 8,52 GiB
Duration/String : 1h 36mn
Celkový BitRate : 12,6 Mbps
Encoded date : UTC 2011-01-25 02:23:32
Pou�itý software : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine'wink.gif built on Jun 6 2010 16:18:42
Enkódoval : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
bez zaseku......to som pozeral predtym....
hej,mam Premium....
A prehraval jsi z interniho nebo externiho hdd ?frcko73 píše:tak 1o8op:frcko73 píše:nevidim dovod na takt CPU.Mne nesekaju 720p..idem vyskusat 1080i......napisem
Formát : Matroska
hej,mam Premium....
frcko73
- Mazák
ja mam interny HDD.....
nj to muze byt celkem podstatny rozdilfrcko73 píše:ja mam interny HDD.....
takze jsem RC4 tez dal a tady jsou moje poznatky:
+ jednoznacne zatim nejlepsi E2 co na AZbox vysla
+ prepinani programu a stabilita mgcam share super
+ celkove rychle prostredi oproti origo FW
+ nahravani funkcni
+ zelenou obrazovku jsem za 3 dny zatim nevidel ani jednou
+ zadny problem s 1080p
+ bezproblemu se probral i po 12 hod stanby
- u nekterych kanalu si nepamatuje zvolenou zvukovou stopu
- nekde (vetsinou u HD kanalu) je posunuty zvuk
- nektera MKV po par minutach zasek
- nelze nastavit aby 4:3 skutecne nechal jako 4:3 (vzdy roztahne na 16:9) proste nejde nastaveni pilarbox
zatim necham E2 a pokusim se overit jak moc pouzitelne to pro "klasicke" koukani na TV je :)
+ nahravani funkcni
Zdar,j3nda píše:taky tam mam 0 a HD programy z UPC mi normalne na origo fw funguji, jestli na enigme nejdou tak je blbej ovladac - zatim jsem to netestoval, ale chystam se na to - E2 uz jsem nahodil, ted jeste rozjet dekodovani a muzu to vyzkouset... nebo je nakej volnej HD program na kterem se to da testnout?
já osobně ani zatím nevím jaké hodnoty mám R3 a R4, HD celkem chodí (sekání ČT HD na 23,5), problém mám u Fashion One HD, na satelitu Eurobird 9A (9°E), většinou naskočí jen zvuk nepomůže čekat na obraz, pokud naskočí obraz tak zase nejde zvuk, možná by se to na tom dalo testovat je to volné.
Mám Premium.
Díval jsem se na ty rezistory, výměna by asi tak složitá s jistou rukou a dobrým nářadím nebyla, sehnat je asi bude horší, podle té konstrukce pouzdra odporu.
ad 1) zelenou jsem za 2 dny co mam E2 v boxu videl nespocetne kratKrpas píše:takze jsem RC4 tez dal a tady jsou moje poznatky:
ad 2) ze standby se mi probral bez problemu, ale kdyz byl ve standby, tak se za 10h zpozdil cas asi o 25 minut - cas na displeji, po probuzeni se zase srovnal
ad 3) film podivne roztahne a vse je sisate - dokonce bych rekl ze to roztahne hodne do vsech stran a kus obrazu chybi - pro sledovani filmu nepouzitelne
Zatim jsem z E2 hodne v rozpacich. Nejen ze jsem z ovladani naprosto zmateny, protoze jsem E2 nikdy predtim nepouzival, ale celkove funkcnost je tak mizerna, ze to asi pro kazdodenni pouzivani v obyvaku nebude
- gorick
- Mazák
No tak som to este pre istotu overil, titulky idu pekne, prehral som par avi suborov s externymi titulkami /upravene takto napr. nazov.avi rovnako titulky nazov.srt a titulky ulozene cez notepad v kodovani UTF-8. Spustit nazov.avi, stlacit check, prejst na zelene menu ok, zobrazi sa zlte menu a pod tym uz vidno titulkovy subor . srt/frcko73 píše:No ulozil som ich v UTF-8 nakopcil do boxu ale aj tak ich nevidim a maju rovnaky nazov ako film......
Ahoj,j3nda píše:uz si nekdy videl rezistor 0ohm?
buhvi kolik ma - taky muze byt uplne stejnej, akorat s jinym napisem a zmeneno muze bejt neco uplne jineho...
vzhledem k tomu, ze tyto tunery s nulama jsou starsi, tak to muselo bejt v origo fw vyreseno od zacatku a tady pouze nekdo nedotahnul ovladac
rozhodne je jednodussi opravit ovladac, nez se v tom hrabat s pajkoukdybyste jim to radsi nareportovali...
"Rezistor" s hodnotou 0ohm je ve skutečnosti pouze propojka. Pro stroj, který to osazuje je jednodušší tam osadit toto, než tam skrz desku pájet drát...
Tak ted mi dokonce prestalo uplne fungovat sdileni pres CCCam.robinek píše:ad 1) zelenou jsem za 2 dny co mam E2 v boxu videl nespocetne kratKrpas píše:takze jsem RC4 tez dal a tady jsou moje poznatky:
Vzdavam to a vracim se na 4890
frcko73
- Mazák
tak ja mam titulky fo formate *.sub a pri prehravani mkv mi ich neukaze....gorick píše:No tak som to este pre istotu overil, titulky idu pekne, prehral som par avi suborov s externymi titulkami /upravene takto napr. nazov.avi rovnako titulky nazov.srt a titulky ulozene cez notepad v kodovani UTF-8. Spustit nazov.avi, stlacit check, prejst na zelene menu ok, zobrazi sa zlte menu a pod tym uz vidno titulkovy subor . srt/frcko73 píše:No ulozil som ich v UTF-8 nakopcil do boxu ale aj tak ich nevidim a maju rovnaky nazov ako film......
