Oscamhd svn 4423
Urbji Czech Republic
Oscamhd svn 4423
Příspěvek od Urbji »
Po (snad) zralé úvaze jsem se jal povýšit FW svého HD 9200 PVR z 65 na 75 s tím, že jsem instaloval i nejnovější grantecův oscamhd svn 4423, určený pro mou kartu. Vše proběhlo k plné spokojenosti. Projížděl jsem jednotlivé naladěné programy, také ok, ale jen do chvíle, než jsem přepnul na eurosport (UPC - 0,8 Thor). Místo sledování sportovního zážitku jsem mohl poslouchat pouze zvukový doprovod, obraz se neobjevil, obrazovka zčásti potemněla. Při přepnutí na jiný program, který byl předtím v pohodě, však stejný jev - potemnělá obrazovka se zvukem - a to i na programech z karty v dolní čtečce (skylink 0D03 bílá). Pomůže jedině restart zadním vypínačem. Po několikerém opakování jsem to vzdal a šel nad ránem spát. Může mne někdo nakopnout, kam se vloudila chybička? Děkuji
Re: Oscamhd svn 4423
UPC som ani nekontroloval a ked hlasis chybu, musis prilozit aj log.
jetpilot
Příspěvek od jetpilot »
Podobná chyba sa mi vyskytla aj v najnovsom Oscam-e v 9100. Ibaze hdbox bol napojeny ako klient Newcamd servera.
Ostatní programy z UPC, které jsem projížděl, byly v pořádku. Jen ten eurosport na UPC, který mám jako klient ze vzdáleného serveru přes cccam. Log zkusím přiložit, až se vrátím z práce.
Stejně jako eurosport se chová i extreme sports. Když jsem porovnával tyto dva programy, zjistil jsem v info, že mají stejné údaje PID 101/110/101. Předpokládám, že tady je zakopaný pes.
gatecomputers
Příspěvek od gatecomputers »
zkousim tuto verzi oscamuhd a mam takovy problem. Oscam bezi jako server cccam pro 2 klienty asi den bez problemu (po zapnuti HDBOXU) a pak se zacne na klientech sekat a zastavovat obraz a kdyz kouknu na oscam pres web, tak ma strasne velke pingy ... 380 ms a vice . Po restartu ma tak 150ms zase asi jen den a pak to same. Neda se to nejak osetrit nekde v nastaveni nebo je spis chyba v samotnem oscamuhd a firmware 1.08.75?
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
gatecomputers píše:zkousim tuto verzi oscamuhd a mam takovy problem. Oscam bezi jako server cccam pro 2 klienty asi den bez problemu (po zapnuti HDBOXU) a pak se zacne na klientech sekat a zastavovat obraz a kdyz kouknu na oscam pres web, tak ma strasne velke pingy ... 380 ms a vice . Po restartu ma tak 150ms zase asi jen den a pak to same. Neda se to nejak osetrit nekde v nastaveni nebo je spis chyba v samotnem oscamuhd a firmware 1.08.75?
U mě je ten samý problém max 1 den chodu potom jako by se zaplnilo a seká se to jako blázen. A je jedno jestli jsou klienti přes cccam nebo newcamd.
maximální spokojenost
gatecomputers
Chtelo by to novejsi verzi, nemate nekdo novejsi oscamhd i s konfiguraky?
Spanky
Příspěvek od Spanky »
ja mam taku technicku otazku....skylink teraz meni transporder na NOVU a ine kanaly..ked si ich naladim, tak oscam pise toto:
2011/04/20 13:40:41 2C1154E8 c hdbox1 (0D03&000004/13D1/9C:CF77): invalid (0 ms) (of 0 avail 0) (invalid SID)
cize urcite to treba nejako zadefinovat....skusal som dopisat "13D1" do oscamhd.services ale stale pise, ze je kanal zakodovany...kde robim chybu? :70:
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Aktualizuj si oscam.srvid podľa karty a chýbajúceho SID.
Napr.:
0D03,0D96,0D70,0624:13CF|Skylink| Nova HD
0D03,0D96,0D70,0624:13D0|Skylink| Nova sport HD
0D03,0D96,0D70,0624:13D1|Skylink| Nova SD
Alebo zruš filter
Zmeny sa pravdepodobne prejavia až po reštarte oscamu prípadne boxu
Toto je tiež starší
#Skylink
0D03,0D96,0D70,0624:13BD|Skylink| bebe tv
0D03,0D96,0D70,0624:1B71|Skylink| Brava HDTV
0D03,0D96,0D70,0624:1F43|Skylink| CT 1
0D03,0D96,0D70,0624:36F6|Skylink| CT 1 HD
0D03,0D96,0D70,0624:1F44|Skylink| CT 2/STV3
0D03,0D96,0D70,0624:1F47|Skylink| CT 4
0D03,0D96,0D70,0624:13AD|Skylink| Discovery Channel
0D03,0D96,0D70,0624:1B62|Skylink| Discovery HD
0D03,0D96,0D70,0624:2336|Skylink| Disney Channel
0D03,0D96,0D70,0624:1F45|Skylink| DOMA
0D03,0D96,0D70,0624:13B6|Skylink| Doku CS
0D03,0D96,0D70,0624:13B1|Skylink| Eurosport HD
0D03,0D96,0D70,0624:07E9|Skylink| Eurosport
0D03,0D96,0D70,0624:2329|Skylink| FilmBox
0D03,0D96,0D70,0624:232B|Skylink| Filmbox Extra
0D03,0D96,0D70,0624:13B3|Skylink| Filmbox HD
0D03,0D96,0D70,0624:332C|Skylink| CS Film
0D03,0D96,0D70,0624:3339|Skylink| Cinemax
0D03,0D96,0D70,0624:3330|Skylink| HBO
0D03,0D96,0D70,0624:13B7|Skylink| HBO HD
0D03,0D96,0D70,0624:5156|Skylink| History
0D03,0D96,0D70,0624:13B2|Skylink| History HD
0D03,0D96,0D70,0624:2331|Skylink| JimJam
0D03,0D96,0D70,0624:13A6|Skylink| JOJ
0D03,0D96,0D70,0624:13A7|Skylink| JOJ PLUS
0D03,0D96,0D70,0624:232D|Skylink| LEO TV
0D03,0D96,0D70,0624:2333|Skylink| MGM
0D03,0D96,0D70,0624:3354|Skylink| MTV
0D03,0D96,0D70,0624:3334|Skylink| Fishing and Hunting
0D03,0D96,0D70,0624:13AC|Skylink| National Geographic
0D03,0D96,0D70,0624:13AE|Skylink| National Geographic Wild
0D03,0D96,0D70,0624:2334|Skylink| Kino CS
0D03,0D96,0D70,0624:3352|Skylink| Nova
0D03,0D96,0D70,0624:13B4|Skylink| Nova HD
0D03,0D96,0D70,0624:3353|Skylink| Nova Cinema
0D03,0D96,0D70,0624:3351|Skylink| Nova Sport
0D03,0D96,0D70,0624:13B5|Skylink| Nova Sport HD
0D03,0D96,0D70,0624:1451|Skylink| Ocko  TV
0D03,0D96,0D70,0624:334D|Skylink| Sport 1
0D03,0D96,0D70,0624:332D|Skylink| Sport 5
0D03,0D96,0D70,0624:1F43|Skylink| STV2
0D03,0D96,0D70,0624:1F44|Skylink| STV3
0D03,0D96,0D70,0624:13AB|Skylink| TV Barrandov
0D03,0D96,0D70,0624:1F41|Skylink| TV Markíza
0D03,0D96,0D70,0624:1F42|Skylink| TV Prima
0D03,0D96,0D70,0624:3338|Skylink| Prima COOL
0D03,0D96,0D70,0624:232F|Skylink| Viasat Explorer
0D03,0D96,0D70,0624:2330|Skylink| Viasat History
0D03,0D96,0D70,0624:13BC|Skylink| Viasat Nature
0D03,0D96,0D70,0624:13BA|Skylink| Retro Music
0D03,0D96,0D70,0624:333B|Skylink| XXX Xtreme
Spanky
Vdaka dempsey :)
Som zistil, ze nakoniec som tie SID pridal nie pod service SKYLINK, ale som si pomylil riadok :))
Teraz uz vsetko fachci jak ma.
