První dojmy NXP256HD
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
AB DSR-322
Re: První dojmy NXP256HD
Příspěvek od AB DSR-322 »
Zdar mam pár hodin doma všechno funguje na první zapojení CsLink ,SkyLink ICE OK YouTube Astru 23,5°E jsem měl už nastavenou se setingem z této družice aktuální.
Jinak první dojmy spokojenost jen mi trošku vadí to přepínání formátu zobrazení že auto mi nějak nesedí. :28:
mam tam zatím
H/W Ver - V1.00
S/W Ver - V1.11
Loader Ver V1.00
Jakou používáte verzi?
:115:
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
Příspěvek od marsim21 »
Předpokládám,že 90% uživatelů používá aktuální 1.12 včetně mě.
AB DSR-322
Tak už tam mam tu 1.12 ale stale se mi nedaří přijít na to kde bych měl zadat ten kod F1 a 111 pro sdileni a ani zadat keys udajně F1 a 000 :115: (kde v menu?)
dik
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
V žádném menu. DO do ruky stlačit F1 a namačkat 000 na Tv obrazovce se ti ukáže Patch Enable (zapnuto) Patch Disable (vypnuto).
To je celá věda.
kukuraj
Příspěvek od kukuraj »
Takze mam sat konecne doma. Prvni dojmy jsou veskrze pozitivni. Ovladac sice vypada a macka se jak kalkulacka z trznice, ale funguje sdileni (zkousen cccam), nahrava to na bezproblemove detekovanou flashku, ma to problem s ceskou diakritikou u .srt titulku a pri odpauzovani filmu, ktery jsem v satu nahral se nerozjede zvuk, pokracuje jen obraz. Doufejme, ze vyvojari FW budou pilni a vsechny nedostatky brzo odstrani. Vypada to jaho hodne zajimavej sat.
btw. co pouziti jako server? Myslite ze pujde?
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
kukuraj píše:Takze mam sat konecne doma. Prvni dojmy jsou veskrze pozitivni. Ovladac sice vypada a macka se jak kalkulacka z trznice, ale funguje sdileni (zkousen cccam), nahrava to na bezproblemove detekovanou flashku, ma to problem s ceskou diakritikou u .srt titulku a pri odpauzovani filmu, ktery jsem v satu nahral se nerozjede zvuk, pokracuje jen obraz. Doufejme, ze vyvojari FW budou pilni a vsechny nedostatky brzo odstrani. Vypada to jaho hodne zajimavej sat.
Je to linuxák , tak si myslím že dříve či později by mohl fungovat i jako server
Doplnění , on tedy jako server umí pracovat ,, je tam vlastní server Gshare +
AB DSR-322
Jen doplním že se dá použít i ovladač od SatElity :)ale jen na zapnutí a vypnutí jinak všechny funkce nechodí :!:
Naposledy upravil(a) AB DSR-322 dne 14 led 2011, 14:31, celkem upraveno 1 x.
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
kukuraj
Tak po dalsim zkouseni jsem zjistil, ze jsem prehledl nastaveni kodovani titulku, takze se zda ze jsou OK. Bohuzel u nekterych .mkv me to psalo, ze maji moc framu, takze je to neprehralo. Tusim jsem nekde cetl, ze s timto ma sat problemy.
Jinak ten server jsem myslel pro nejaky beznejsi protokol jako cccam, newcs nebo oscam. Nejlepe tak, aby fungovaly zapisy a sdileni irdeto karty. Doufejme, ze se casem dockame :)
kukuraj
Pouzivate nekdo na nahravani externi 2,5" disk? Ja jsem zkousel bez problemu dve flashky, ale vzhledem k jejich velikosti chci nahravat na disk. Mam jej v tomto ramecku http://König 2.5" SATA HDD box černý
ale disk se pri nepouzivani neuspava. Je problem v disku, nebo se vam taky neuspavaji? Ve stand-by se samozrejme vypne, nicmene pri 3h sledovani televize se disk stale toci...
Naposledy upravil(a) Thomik1 dne 15 led 2011, 18:13, celkem upraveno 1 x.
Důvod: čti pravidla
AB DSR-322
používam WD 3,5 a uspává se nebo ledka zdasne.
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
ando27
Příspěvek od ando27 »
Nazdar viete mi poradit ako sa tu nastvuje NEWCAMD Sharing ako vlastne funguje ten gssharing ?? Mam arivu 200hd a tam neslo poriadne SKY UK NDS SHARING cez New Camd tak som kupil tuto masinku :cool:
ShaMan
V první řadě si musíš přehrát soft , odkaz najdeš tady na foru ,
pak aktivovat přes F1 a 000 , apak tam budeš mít MENU s nastavení m sharingu
zuza5
Příspěvek od zuza5 »
Zdravím Vás.Chcem si kupiť HD prijímač a už som bol rozhodnutý na Arivu 200.Teraz prišiel do toho Dreamsky nxp 256.Mám Skylink kartu ICE a chcel by som zdieľať cez net.Ariva je tu dlhšie,má možno lepšiu podporu ale na niektorých forach píšu,že vrchol má už za sebou.Dreamsky nxp 256 je novinka.Zvláda Emu(Bulsat,BISS).Na share je asi lepšia.Skúste mi prosím poradiť.Ďakujem.
Gigablue X3,OpenAtv5,3,Formuler F3,PoenAtv 6,0
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Dreamsky nxp 256 je lepši .
Zatiaľ nefunguje ako server ako klient newcamd aj Cccam ide dobre
jadu
Příspěvek od jadu »
Pokud můžu poradit, rozhodně jsem pro Dreamsky.Karta ICE jde bez problémů, zkoušel jsem nahrávat na Flash, SD programy jdou dobře bez sekání, u HBO HD se obraz kouše a ztrácí se zvuk asi bude třeba zkusit flash s rychlejším přenosem dat. Bulsat a Premier league jdou dobře, takže spokojenost.
