ktory OSCAM ?
ktory OSCAM ?
pouzivam ted chvili ten posledni 4150 zkusil jsem i 65 a mam problem, po nejake dobe mi klekne ctecka a musim celej box rebootovat. mam tam skylink 0D03 ve druhe ctecke cslink 0D0F ma smysl to cele prepisovat a zkouset tady ten oscamhd?
Re: ktory OSCAM ?
dneska som vyskusal Oscamhd - svn 4268.....vsetko vyzeralo byt ok, len ak skusim dual record, tak nastane problem....nahravat nahrava, ale ani na jednej nahravke nejde zvuk...kde moze byt problem???
- Errors
Re: ktory OSCAM ?
Před chvilkou jsem jej taky nainstaloval a při nahrávání dvou programů (SD) je zvuk u obou.
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
Re: ktory OSCAM ?
tak som to par krat restartoval, a uz to funguje aj u mna....ale zase som nasiel problem u stanice Eurosport na Skylinku....na webe mi oscam pise, ze CAID je 0D02, a to je tusim ze UPC...a to som ladil eurosport na 19,2°E 12344/H...presne podla stranky Skylinku....co som zase pohnojil?
Re: ktory OSCAM ?
nic- este stale je tam aj caid upc a to mas nastavene ako prioritne. preto ho berie ako prve. matematicky. 0D02 je nizsie cislo ako 0D03,0D70,0D96,0D0F .
- Errors
Re: ktory OSCAM ?
jj.... taky jsem měl problém s eurosportem z 19,2 ale už ani nevím jak a funguje to....
Re: ktory OSCAM ?
Tu som to riesil viewtopic.php?f=169&t=6549&start=60. Skus upravit oscam.dvbapi a to tak ze tam napises P: 0D96 = 1 Ak mas skylink ice. To ti urci prioritu pre CAID a "= 1" znamena ze sa to bude vykonavat neustale. V prilohe je dokument popisujuce dalsie parametre pre oscam.dvbapi.
Re: ktory OSCAM ?
Mam oscam 4829 + fw 1.08.75. Funguje ako Skylink server+ UPC klient. Po mesiaci mi sam od seba prestal spolahlivo dekodovat (pri prepinani niekedy vypadne na vsetkych kanaloch obraz/zvuk alebo oboje, pomoze az restart).
Na druhom prijimaci mam oscam 3152 universal + fw 1.08.44. Funguje ako UPC server + Skylink klient. A uz pol roka ide bez problemov.
Re: ktory OSCAM ?
S oscamom mi bezi na oboch prijimacoch mgcam (bulsat fix), ktory som upravil (pohral som sa s ignore a priority v oscame aj mgcame, aby sa nebili a sli co najrychlejsie).
Skusim vypnut ten mgcam, mozno uz pojde oscam spolahlivo (mgcam tam mam len kvoli KD emu).
Len zaujimave je, ze mesiac mi to islo bez problemov...
