kua, vcera som sa s tymto trapil, a nevedel to prestavit. tak som si otvoril flasu portskeho, ze mi to pojde lepsie, a rano som nasiel nainstalovany oficialny firmware :-)vikino píše:ono to ma vlastny blue panel s nejakym camom co nepoznam, ked som nainstaloval Glass unicam manager, tak cez neho mi nejde spustit ani mgcamd ani cccam. V tom blue paneli je defaultne Dcamd a neda sa mi zmenit na iny cam.
DS Team v3.0.3 - AZBox HD
monkus
Re: DS Team v3.0.3 - AZBox HD
vikino
:-) no ja som dopadol podobne... uz som na 4890, este ze to ide velmi jednoducho vratit spat.
Ako som pisal vyssie, ten DS BP prebil az SGC plugin a v nom som aktivoval cccam 2.2.0 a islo to.
Celkovo sa mi tato verzia velmi nepozdava, Beta 1.0.3 je lepsia.
- schmegea
- Mazák
DS team do svých image přidává moc vlastních nastavení a mění vnitřní uspořádání adresářů a hlavně odkazů na ně. Tudíž je třeba využívat jen jejich pluginy. Jinak já zůstavám na čistém RTi a zaběhlých nastaveních.RTi se mi zatím zdá stabilnější.
- dzambo2302
no ja som po tomto prešlape s názvom "DS v3.0.3" opät po mesiaci znovuobjavil krásy 4890
- bambule
- Profík
jj ja take nstale 489O
Topol211
Rozchodil som to takto:
Blue panel funguje len ak je signal z anteny, inac zelena obrazovka - je to bug, ale funguje.
Cize najprv treba bud naskenovat alebo nejakym inym sposobom tam dostat programy.
Ak chceme pouzit CCcam musime ho najprv stiahnut cez zelene tl. - otvori sa tzv zeleny panel potom zvolime cervene tl. Addons
A nasledne zvolime prvu polozku Download ds Addons
Dalej je to uz hadam jasne....
ferda
Tak jsem se konečně dostal k upgrade na tuto novou verzi.Instalace bez problému, trochu problému s nahrátím settingu a pak už vše OK.CCcam bez problému, obraz bez sekání, zatím žádný restart, YouTube jede, EPG postupně nabíhá, minimálně na daný program, běžně tlačítkem info, přepínání rychlé, obraz perfektní, zvuk bez problému, hodiny jdou přesně a nezobrazují se v rohu jako minule, otáčení zeměkoule minimum, nahrávání zatím nezkoušeno - nemám disk.Zatím velká spokojenost.
Ferda
Ferda
johank
RTI 1.0.3.
- aktuální EPG je v pohodě, to naběhne a "info" je také OK, ale nenabíhá vícednní EPG, maximálně 2-3 programy a jinak nic. U Viasatu nabíhá rychle, UPC je dost pomalé
-zkusil jsem přepnout na radui a tam mi nešel zvuk, u TV vše OK, ale radio nic, konkretně Radio beat na astře 23,5E
Zkoušel jsem HD na Thoru 0,8 jak jsem již psal jsou všechny, HBO HD naběhne obraz cca po 30 vteřinách, zvuk ihned, někdy se obraz jakoby zasekne, hlavně na ČT HD
- točící se kolečka se stále objevují, ale to nruší
Topol211
Mne na thore hd kanaly od upc nejdu vyskoci na mna taka farebna machula a v pozadi je pocut zvuk - mam elite
Zrejme este nebude nieco dotiahnute v drivery pre elite. :sad:
Rudo1111
Chlapy ako nastavit v Cccam aj kartu na skylink (staru) zdielanie mi ide ok ale ak vypadne net aby som mal zalohu aby mi isla skylink karta. Dik
- schmegea
- Mazák
Pokud máš dreama tak nijak, karta jede, ale pokud máš stále azbox což i toto fórum tomu nasvědčuje tak nijak, jelikož současná verze E2 pro azbox KARTY NEUMÍ ČÍST image nepodporuje interní čtečku.
