E2 - RTi core 1.0.3 BETA - diskusia
Diskuze E2
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
What is new :
RTi core 1.0.3 BETA Image based on : Enigma 2 from 04-12-2010
New kernel by the_ripper
- Applied New Audio FIX
- Interlace/Deinterlace FIX
- Better overall stabillity
- A lot of changes on Enigma 2 ( A/V Settings EXPERIMENTAL , Welcome wizzard )
- Fixed Multimedia ( MKV, AVI ) now OK
- A lot of other small fixes and changes internally
asconn
Re: E2 - RTi core 1.0.3 BETA - diskusia
Příspěvek od asconn »
Jestli už někdo testuje - funguje interní čtečka? Dnes zkusím novou verzi nahodit a testnout.
Technotrend S2-3600 HD USB + Asus K52JC, AZBOX Elite HD (E2-OpenRSI-OpenPLI 3.0), Illusion M3-Kyng, Dreambox DM800HD, SkyLink ICE, SG 2100 USALS, Samsung LE40A559 Full HD, Samsung LE37C550
tresik
Příspěvek od tresik »
Interni ctecka fungovat nebude, to by urcite napsali :-)
Petr
AZbox Premium HD, beta E2 1.0.2
vikino Ukraine
pokial tam nebude funkcne nahravanie, tak do toho nejdem, ale otestovat to mozno otestujem, pokial bude cas...
Topol211
Příspěvek od Topol211 »
Azbox HD Elite
+ obraz kvalitnejsi deinterlace ok
+ pohyb v menu a zozname kanalov plynulejsi aj ked sa niekedy este zasekne
+ reakcia na DO da sa povedat, okamzita
+ konecne funguje prebudenie zo standby, avsak uroven zvuku je na max, pokial sa nestlaci volume + alebo -
+ V menu pribudol CAMD manager
- volba inej zvukovej stopy nefunguje na viacjazycnych programoch okamzite (treba prepnut program)
- stale nefunguju HD programy na 0.8W 11843 V sila signalu 85 kvalita 71 - na orig. fw 0.9.5020 idu v pohode
- pri prepnuti programu zo satelitu na satelit z Nova HD na 0,8w (ktora ani nesla, len miestamy skresleny zvuk) na Nova HD na 23,5 sa rozkrutili kolecka - nutny reboot (diseq prepinac na 4 druzice - 23,5/13/19,2/0,8)
- A/V nastavenie nefunguje!!!! a Welcome w i z a r d som tam nikde nenasiel
- Prehravanie MKV 1080p Avatar z externeho HDD po 2 min zaseknuty obraz potrebny reboot, Bathorycka od Jakubiska 720p OK - avsak bez moznosti akehokolvek ovladania.
- Prehravanie AVI ok ale bez moznosti akehokolvek ovladania.
dzambo2302
Příspěvek od dzambo2302 »
ako aj v predchádzajúcich veziách v NetworgManageri po kliknutí nabehne zelena obrazovka a reboot ...
HD programy na 23,5E sa javia na pohľad lepšie ako u verzie 1.0.2 , prepínanie rýchle , cccam stabilný , ale ved to bol i u predchadzajucej verzie :)
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Topol211 píše:Azbox HD Elite
Posun vpřed a vzad jako dream vpřed 3--15s, 6 -- 1minuta, 9 ---5 minut, vzad 1,4,7
posun jde v menu nastavit
po nastavení HDMI 100Hz v A/V - nerozpozná HDMI, aby jste nemuseli reinstalovat stačí upravit
/etc/init.d/bootup
takto:
insmod /lib/modules/2.6.22.19-19-the_ripper/extra/em8634dvb.ko options="-analog -f PAL_BG -digital -f HDMI_1080p50 -hdmi_chip $hdmichip 0 14 15 100 0"
#Vmode=`cat /etc/videomodeaz`
#if [ -n "$Vmode" ]; then
#	insmod /lib/modules/2.6.22.19-19-the_ripper/extra/em8634dvb.ko options="$Vmode"
#else
#	insmod /lib/modules/2.6.22.19-19-the_ripper/extra/em8634dvb.ko options="-analog -f PAL_BG -digital -f HDMI_720p50 -hdmi_chip $hdmichip 0 14 15 100 0"
#fi
po rebootu obraz zase naběhne
tak... hovorit o obraze,ze je lepsi na SD sa neda.
zlepsila sa celkovo stabilita
CCcam.cfg si skuste nastavit device k citacke na
SERIAL READER : /dev/scard
lebo driver je ozaj pridany
pozor -asi len klasicky cryptoworks pojde- ziadne ICE !
vyskusajte
PS. a koliecka uz len pri boote . ziadne ine koliecka uz neuvidite. :57:
este aj pismo je viac menej kostrbate- v ramci (doteraz najviac prekazajucej chybe - sustavne sa nahodne zobrazujuce sa otacanie koleckami) kampane- nic okruhle / nic otacajuce :))
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Subjektivně mám dojem, že obraz má větší "šťávu"
- zesílení zvuku ke konci skokové a do zkreslení
- nejde nastavení rozlišení obrazu v AV
- největší problém kostičkování obrazu HD na 0,8 - signál 86 - 94% - na originálním softu bez problému
vikino Ukraine
-instalacia E2 z 4890 prebehla OK bez problemov
-povodne nastavenie AV - obraz aj pismo OK
-po prestaveni na 1080p 50Hz obraz OK, ale pismo v menu je "strapate"
-mytube ide OK - v E2 je to proste parada -full hd videa nemaju chybu
-mkv prehra v pohode, az na to, ze som neprisiel na to ako zap DTS
-nahravky z fw 4890 to nevie prehrat
-HD programy na 0,8W mi idu OK, nestvorcekuju, ale sem tam sa roztocia ozubene kolieska
-obraz na HD aj SD dobry.
-epg v info po stlac OK je zobrazene, ale v channel liste nie je nic.
-ako pisal vyssie dedecek, ten obraz je fakt nejaky iny-lepsi, hlavne na HD je to lepsie oproti 4890
-po stlaceni tlac "GUIDE" na DO sa dostanem do zoznamu nahravok a tu v tomto prehravaci prehra aj stare nahravky z TV, ktore prehravac medii nevie zobrazit - neviem z neho vyjst von, takze len reboot.
-vyskusal som aj recording, tvari sa ze nahrava, ale vytvori v zozname nahravok len nazov programu, ale nahravka ziadna - je to na dobrej ceste
NAVRAT NA 4890
Naposledy upravil(a) vikino dne 15 pro 2010, 12:35, celkem upraveno 7 x.
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od monkus »
tiez potvrdzujem prijatelnu stabilitu, zatial zvuk / obraz bez problemov, trosku si neviem zvyknut na neprehladnost E2. tiez mi vadia obcas kostrbate pismenka, obrazky etc. ale ucel svati prostriedky, u mna
+1 za tento firmware
este dodam, ze som nikdy nevidel tak skvele plyn ule prehravat home_1080p_dts.mkv ako na tomto fw!!!
skopecant
Příspěvek od skopecant »
Daji se prehravat mkv i po siti? Ma Enigma vetsi sitovou propustnost nez originalni firmware, kde to bylo dost omezeno?
AZBox HD Elite, Ariva 200 HD, HUMAX digi III, ... SG2100 105cm, 1W 80cm
Enigma2 RTI Core v 1.7 + USB OpenRSI/OpenPli 2.1 / kernel Koala
Topol211
E2 - RTi core 1.0.3 BETA - MEDIAPLAYER
Mam Elite a externy HDD s ext. napajanim 1TB
Hore som pisal "Prehravanie MKV 1080p Avatar z externeho HDD po 2 min zaseknuty obraz potrebny reboot",
asi po 10 pokuse sa Avatar rozbehol prepinanie zvukovych stop OK
Skusal som aj home 1080p - ale po mnohonasobnom presviedcani azboxu aby ho prehral, vyblafla na mna zelena obrazovka - OKNA maju modru :grin:
Na to ovladanie podla ciselnych tlacidiel som casom prisiel, ale nic to nemeni na tom ze to nefunguje - sekne sa a je koniec :sad:
Media player je nestabilny a v tomto stave pre mna nepouzitelny.
Naposledy upravil(a) Topol211 dne 15 pro 2010, 13:08, celkem upraveno 1 x.
theruck
Příspěvek od theruck »
mne to prvy krat v zivote prehralo jedno mkv ktore mi vzdy sekalo na azboxe takze to je pozitivne
Babangida
Příspěvek od Babangida »
Mozna budu za LAMU, ale jak se v mediaplayeru vyvolaji titulky :(
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
