E2-RTi core 1.0.2 BETA - diskuse
Diskuze E2
johank
Re: E2-RTi core 1.0.2 BETA - diskuse
Příspěvek od johank »
Hmmmmm, tak mám někde problém, zkusil jsem se poněkolikáté vrátit k ofiko FW a stále stejná hláška "unsuported FW version".
E2 naštěstí normálně běhá, takže koukat mohu, ale bohužel nedaří se nahrát původní FW.
Pokud by měl někdo nápad předem děkuji za radu :sad: .
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
AZUp odinstalovat nejlépe prográmkem Revo Uninstaller, nainstalovat AZUp 1.25 a pokusit se vrátit buď 4466 nebo 4890. Je možné, že to odmítá KGD
johank
Tak se povedlo, pro jistotu jsem zformátoval USB a nahrál místo KGD FW 5020 a vše proběho, sice s chybovou hláškou o kopírování, ale po restartu AzBoxu se již FW 5020 nahrál bez problémů.
Snad se brzo dočkáme funkční E2, držím tvůrcům palce :28:, příjemná je rychlost přepínání a reakce sharingu, to je o něčem jiném
hades
Příspěvek od hades »
Na satpimps.com jsem někde viděl informaci, že se nelze z E2 vrátit na FW KGD, ale pouze na "oficiální verzi" FW.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
JIKARU Wales
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od JIKARU »
Tak verim, ze kdyz jsi vyuzival E u Drema tak se ti tezko zvyka na jine ovladani. Myslim ze kdyz se ty hlavni problemy odstrani a bude E2 slapat bez neduhu, tak se treba nejaka stabilni verze do konce roku 2011 dostane do obehu...
Bohuzel vsechno chce cas :( :90:
johank píše:Záleží o využíváš,těch nedostatků co jsem uvedl je dost, ale jinak se E2 ovládá dobře. Měl jsem Dreama, pak přechod na AzBox a nyní zpět zvykat si na jiné ovládání a umístění souborů :96:
Současná verze má řadu chyb, ale dá se použít. Pro mě je základ sharing a ten je proti oficiálnímu FW stabilnější a rychlejší.
Obraz a zvuk je OK, občas mi vypadne zvuk, ale opravdu pouze výjimečně.
Čas se předbíhá, ale protože mi nejde nahrávat, tak to neřeším. Správný čas mam na TV.
Zatím mi chybí vícedenní EPG a podpora dalšího tuneru pro mě terestrian.
Zatím zůstávám a poku bychom někde sepisovali bugy jsem pro
johank
[quote="JIKARU"]Tak verim, ze kdyz jsi vyuzival E u Drema tak se ti tezko zvyka na jine ovladani. Myslim ze kdyz se ty hlavni problemy odstrani a bude E2 slapat bez neduhu, tak se treba nejaka stabilni verze do konce roku 2011 dostane do obehu...
_______________________________________
Snad to nebude trvat tak dlouho, je to omezeně použitelné, vánoce jsou za dveřma a třeba se pochlapěj :57:
Čekám na další verzi a jdu zkoušet, již jsem si to osahal a trochu vím jak na to.
fyzik
Příspěvek od fyzik »
no zatial to teda "pouzitelne" nie je vobec
A ci sa pochlapia, hmm. Ked sa nepochlapili doteraz, neviem....
fyzik
- Improvements on Audio part ( syncing )
-zvuk stale miestami vypadava aj pri prehravani filmu ostane ticho a restart. Cez Cinch vystup po nabootovani boxu chrapci, treba stiahnut hlasitost az skoro na minimum a potom pridat
- Card reader driver support ( /dev/sci0 ) EXPERIMENTAL
- toto sa jedna asi o externu USB citacku? Internu sa mi nepodarilo rozchodit, komu hej?
- Multimedia support ( Seeking OK, Play/Pause and Stop Ok, Audio sync )
- V suboroch sa celkom da pohybovat, pause/play je OK, zlte tlacitko, no nie tlacitkom pausa/play
- Inak Mediaplayer nic moc nove, stale sa borti - same kolecka a restarty, nepozeratelne...
- Wifi support for Premium/Premium+
-neviem, nemam, mam Elite..
- Time fix on VFD and Enigma 2
- stale nie celkom fixnute
- HDMI Hotplug Fixed
- S HDMI nemam problem
- Fixed problem with jumping of 2 spaces on Multimedia player
- OK to bezi
- Online Software update ( drivers and python components from azbox-enigma.eu server )
- neviem, nenasiel som....
- Password problem Fixed ( You can change password now )
- neskusal som, no je to nepodstatna vec, keby sa sustredili na ine...
- sharing Mgcamd - Newcs ci stabilne sa neda posudit, lebo pri prepinani sa casto sekne a - restart cize neskontrolovatelne. Inak same kolecka - kolecka, zatuhnutie - kolecka. Pre kolecka je to celkovo neovladatelne, pomale reakcie, kazdu chvilu nutny restart. Pokial sa toto nevyladi a nerozchodi spolahlivo. je zbytocne pridavat nove funkcia a babrat sa s niecim inym co zasa len nebude poriadne bezat.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
- stale nie celkom fixnute (Time je na VFD opraven, touto opravou bylo myšleno, že bude správně čas ve standby a ten se mi zobrazuje správně.
- sci0 by měla být interní čtečka,
- mě taky nejde
- WIFI jede, nezvládne však kódování WEP2
fyzik
Asi sa jedna o externu citacku. Na satpimps.com som nasiel toto....
Originally Posted by kelddamsbo View Post
I got external cardreader (ftdi) working, and newcs as cardreader, and cccam as descrambler.
1. copying drivers to /lib/modules/2.6.22.19-19-the_ripper/extra/
2. depmod -a
3. mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
4. modprobe usbserial
5. modprobe ftdi_sio
6. Plugged in smargo and a valid smartcard.
Rudo1111
Příspěvek od Rudo1111 »
Ked stiahnem cez tunisiasat add napr. cccamd nainstaluje ale v scamd menu je prazdne neviete prečo? dik
johank
Rudo1111 píše:Ked stiahnem cez tunisiasat add napr. cccamd nainstaluje ale v scamd menu je prazdne neviete prečo? dik
Použij "blue panel". tzn. zmáčkni modré tlačítko na DO a objeví se menu, tam si vyber poslední volbu user script a camd by měl být tam, zde ho aktivuješ nebo restartuješ. K dispozici je ecm.inf.
Pokud budeš hledat v menu Camd manager - tak to zůstává i po nainstalování prázdne.
Proti AzBoxu je umítění souborů i ovládání jiné, zpočátku se může zdát nepřehledné, ale je logické.
Rudo1111
OK Dakujem ešte jedna vec idu mi všetky programy UPC 1W ale ak dám nejaky HD program napr. HD Nova tak stratim signal neviete kde nas to prestavi? dik
schmegea
fyzik píše:Asi sa jedna o externu citacku. Na satpimps.com som nasiel toto....
2. depmod -a
sci0, sci1 interní čtečky, ale nechci se přít
FTDI ovladač je určen pro USB externí čtečku na čipu FTDI (smartgo)
JirkaB2
Příspěvek od JirkaB2 »
můžete někdo testnout rychlost přenosu po drátě přes FTP na enigmě pro porovnání s origo FW.
Ofic FW to bylo 2MB/s pro oba směry při přenosu 500MB
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
